    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      MCU @shellyrulestheworld last edited by MCU
      @peterschatz Was soll erreicht werden und was hast du rein kopiert? Woher?
        shellyrulestheworld @MCU last edited by
        @mcu Post 151 von @Zefau .
        Möchte einfach das Stanard Design ändern und dachte das geht über CSS!?
          MCU last edited by MCU
          @peterschatz Nimm mal diese Einstellungen:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design
          Design-Einstellungen müssen für v3.1.x noch überarbeitet werden, aber erst bei einer "Stable"-Version.
          v3.1.2 ist zwar als "stable" eingestellt, sie ist es aber noch nicht.
            @mcu vielen Dank. Der Hintergund hat sich geändert, sonst sieht man nicht wirklich was. Aber dann warte ich einfach mal bis die Design-Einstellungen überarbeitet worden sind 🙂
              MCU @Dominik F. last edited by
              @dominik-f Ist das Bild ein iFrame in jarvis? Sonst bitte die Einstellungen in jarvis einmal posten. Danke.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @peterschatz Hab es nochmal angepasst. Schau mal in der Doku(F5). Farben evtl. anpassen?
                  @mcu wo genau in der Doku? Hier: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll ?
                    @peterschatz Den Link von oben.
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @MCU last edited by
                      @mcu
                      Ja, ist ein iFrame, bis ich ich das was dort gezeigt ist in Jarvis umsetzen kann
                      • Miswak
                        Miswak last edited by
                        Hallo liebe Jarvis Profis,
                        ich bin Jarvis Anfänger und bin gerade am Loslegen meiner Visualisierung. Habe dort auch recht rudimentäre Fortschritte gemacht und möchte mich nun an ein etwas komplizierteres Thema wagen.
                        Die halbtransparente Ansicht. Hierfür würde ich gerne zuerst mal den Vorschlag von Zefau in meine Visu einfügen:
                        Und da scheitert's schon 😞 . Es wird an der entsprechenden Stelle (Link) zwar erwähnt, dass mann den Code unter "Styles" einfügen muss. Wenn ich dies tue, passiert jedoch nichts. Es kann natürlich daran liegen, dass es sich noch um Version 2 gehandelt hat und ich momentan auf Version 3.1.2 unterwegs bin.
                        Kurzum, könnte mir jemand Tipps geben, dass ich oben genannte Ansicht auf der akutellen Version verwirklichen kann.
                        Vielen lieben Dank.
                        M Miswak 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MCU @Miswak last edited by
                          @miswak Hast du die Pro Version?
                          Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Miswak
                            Miswak @MCU last edited by
                            @mcu Ja, die habe ich.
                              @miswak
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design#css-styles-eintraege
                              Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Miswak
                                @mcu Super. Hat geklappt. Vielen lieben Dank.
                                • Miswak
                                  habe die Einträge bei Styles ja eingefügt und die Änderungen wurden ja auch super übernommen.
                                  Im Laufe der letzten Tage ist mir nun aufgefallen, dass die Tab Leiste oben die gleiche Transparenz hat wie der untere "Hauptbereich", wo die Widgets liegen.
                                  Wenn ich nun die Seite nach unten scrolle - also die Widgets nach oben unter der Tableiste verschwinden, ist diese durch ihre Transparenz nicht mehr so gut zu erkennen.
                                  Es entsteht ein gewisses Durcheinander.
                                  ungescrollt.png vorher
                                  gescrollt.png nachher
                                  Kann man die Transpranz des Widgetsbereichs (Hauptbereich) und der Tableiste unterschiedlich einstellen? Ich würde gerne die Transparenz der Tableiste verringern. Und falls ja, wo?
                                  Vielen lieben Dank !
                                    @miswak Gehe in die Styles Suche den Selektor für tabs-container dort dann statt 0.2 -> 0.8 eintragen
                                    • Miswak
                                      @mcu Super. Top. Vielen Dank.
                                        Flowski @simatec last edited by
                                        @simatec könntest du mir erklären wie du diese "Übersicht" über eingeschaltete Lampen programmiert hast? Also dass er nicht alle auflistet sondern nur die betroffenen aufzählt... Danke
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Flowski last edited by
                                          @fabiowski Mit einem Script offene Fenster zählen ... Den Text gebe ich dort aus
                                          • Miswak
                                            habe folgende Situation unter Jarvis 3.1.2 Pro:
                                            Ich habe KNX gesteuerte Jalousien, bei denen ich jeweils über einen Datenpunkt die Position der Jalousie gemeldet bekomme.
                                            Ich habe jetzt unter Jarvis ein Widget angelegt, welches mir den entsprechenden Status anzeigt.
                                            Bei Position 0 (=offen) zeigt er mir den Wert "offen" an, bei 100 (=geschlossen) den Wert "geschlossen". Dies habe ich unter Geräteigenschaften/Anzeigenvariante eingestellt, von 1-99 werden die entsprechenden Zahlenwerte angezeigt.
                                            Frage 1: Ist es möglich - und falls ja, wie - das Wort "offen" in der Farbe "grün" darzustellen und das Wort "geschlossen" in der Farbe "rot"?
                                            Ich habe unter Geräteeigenschaften/Einheit (JSON Format) folgende Einstellung für die Werte 1-99, die ja als Zahlenwerte dargestellt werden sollten.
                                            {"0":"","100":"",">=1":"%","<=99":"%"}
                                            Es sollte den Zahlenwerten ein % Zeichen folgen. Leider hängt er aber das Prozentzeichen auch hinter die Wörter "offen" und "geschlossen".
                                            Frage 2: Wo liegt der Fehler?
                                            Vielen Dank.
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127324
