    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      MCU @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Ist das Bild ein iFrame in jarvis? Sonst bitte die Einstellungen in jarvis einmal posten. Danke.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        MCU @shellyrulestheworld last edited by
        @peterschatz Hab es nochmal angepasst. Schau mal in der Doku(F5). Farben evtl. anpassen?
          shellyrulestheworld @MCU last edited by
          @mcu wo genau in der Doku? Hier: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll ?
            @peterschatz Den Link von oben.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design
            • Dominik F.
              Dominik F. @MCU last edited by
              @mcu
              Ja, ist ein iFrame, bis ich ich das was dort gezeigt ist in Jarvis umsetzen kann
              • Miswak
                Miswak last edited by
                Hallo liebe Jarvis Profis,
                ich bin Jarvis Anfänger und bin gerade am Loslegen meiner Visualisierung. Habe dort auch recht rudimentäre Fortschritte gemacht und möchte mich nun an ein etwas komplizierteres Thema wagen.
                Die halbtransparente Ansicht. Hierfür würde ich gerne zuerst mal den Vorschlag von Zefau in meine Visu einfügen:
                Und da scheitert's schon 😞 . Es wird an der entsprechenden Stelle (Link) zwar erwähnt, dass mann den Code unter "Styles" einfügen muss. Wenn ich dies tue, passiert jedoch nichts. Es kann natürlich daran liegen, dass es sich noch um Version 2 gehandelt hat und ich momentan auf Version 3.1.2 unterwegs bin.
                Kurzum, könnte mir jemand Tipps geben, dass ich oben genannte Ansicht auf der akutellen Version verwirklichen kann.
                Vielen lieben Dank.
                M Miswak 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @Miswak last edited by
                  @miswak Hast du die Pro Version?
                  Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Miswak
                    Miswak @MCU last edited by
                    @mcu Ja, die habe ich.
                      @miswak
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design#css-styles-eintraege
                      Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Miswak
                        @mcu Super. Hat geklappt. Vielen lieben Dank.
                        • Miswak
                          habe die Einträge bei Styles ja eingefügt und die Änderungen wurden ja auch super übernommen.
                          Im Laufe der letzten Tage ist mir nun aufgefallen, dass die Tab Leiste oben die gleiche Transparenz hat wie der untere "Hauptbereich", wo die Widgets liegen.
                          Wenn ich nun die Seite nach unten scrolle - also die Widgets nach oben unter der Tableiste verschwinden, ist diese durch ihre Transparenz nicht mehr so gut zu erkennen.
                          Es entsteht ein gewisses Durcheinander.
                          ungescrollt.png vorher
                          gescrollt.png nachher
                          Kann man die Transpranz des Widgetsbereichs (Hauptbereich) und der Tableiste unterschiedlich einstellen? Ich würde gerne die Transparenz der Tableiste verringern. Und falls ja, wo?
                          Vielen lieben Dank !
                            @miswak Gehe in die Styles Suche den Selektor für tabs-container dort dann statt 0.2 -> 0.8 eintragen
                            • Miswak
                              @mcu Super. Top. Vielen Dank.
                                Flowski @simatec last edited by
                                @simatec könntest du mir erklären wie du diese "Übersicht" über eingeschaltete Lampen programmiert hast? Also dass er nicht alle auflistet sondern nur die betroffenen aufzählt... Danke
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Flowski last edited by
                                  @fabiowski Mit einem Script offene Fenster zählen ... Den Text gebe ich dort aus
                                  • Miswak
                                    habe folgende Situation unter Jarvis 3.1.2 Pro:
                                    Ich habe KNX gesteuerte Jalousien, bei denen ich jeweils über einen Datenpunkt die Position der Jalousie gemeldet bekomme.
                                    Ich habe jetzt unter Jarvis ein Widget angelegt, welches mir den entsprechenden Status anzeigt.
                                    Bei Position 0 (=offen) zeigt er mir den Wert "offen" an, bei 100 (=geschlossen) den Wert "geschlossen". Dies habe ich unter Geräteigenschaften/Anzeigenvariante eingestellt, von 1-99 werden die entsprechenden Zahlenwerte angezeigt.
                                    Frage 1: Ist es möglich - und falls ja, wie - das Wort "offen" in der Farbe "grün" darzustellen und das Wort "geschlossen" in der Farbe "rot"?
                                    Ich habe unter Geräteeigenschaften/Einheit (JSON Format) folgende Einstellung für die Werte 1-99, die ja als Zahlenwerte dargestellt werden sollten.
                                    {"0":"","100":"",">=1":"%","<=99":"%"}
                                    Es sollte den Zahlenwerten ein % Zeichen folgen. Leider hängt er aber das Prozentzeichen auch hinter die Wörter "offen" und "geschlossen".
                                    Frage 2: Wo liegt der Fehler?
                                    Vielen Dank.
                                      @miswak
                                      {"0":"","100":"","default":"%"}
                                      • Miswak
                                        @mcu Super. Vielen Dank. Hat geklappt.
                                        Gibt es auch eine Lösung für das "Farbenproblem" -> grün / rot?
                                          MCU @Miswak last edited by MCU
                                          @miswak Schau mal hier nach
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder
                                          -> Datenpunkt Stil
                                          {"100":{"color":"red"},"0":{"color":"green"}}
                                          BTW: Dies gehört eigentlich in den anderen Jarvis-Thread, bei neuen Fragen bitte den nutzen:
                                          v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                                          v3.1 -> https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                            Mal ein paar Screenshots von mir:
                                            Screenshot (5382).png Screenshot (5383).png Screenshot (5384).png Screenshot (5385).png Screenshot (5386).pngScreenshot (5387).png
                                            Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127333
