    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
      @chaot 🙂
      sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      Gibt es irgendwo einen Zeitpunkt ab wann eine Warnung kein "true" mehr auslöst?
      Nicht direkt. Aktuell ist es einfach so, neue Meldung = Datum/Uhrzeit der Meldung in Meldung "...Nummer_0.Datum" ändert sich --> DP "neue Meldung" wird auf true gesetzt und verbleibt so bis der Nutzer es selbst auf false setzt (passiert bei mir bspw. wenn ich die entsprechende View aufrufe)
      Bei einem festen Reset-Intervall könnte man halt die ein oder andere Meldung verpassen, wäre aber programmiertechnisch umsetzbar. Könnte dann aber uU. zu Fehlmeldungen der "neue Meldung" führen, da dann beim Restart des ioBs/JS-Adapters ggf. initialisiert wird und sich dies mit einer Abfrage bzw. Meldung überschneiden könnte.
      Würde ich dann aber sowieso konfigurierbar ausführen, dann kann jeder entscheiden ob er es so belassen will wie es aktuell ist, oder eben nach xxx Minuten automatisch resettet haben möchte 😉
      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Chaot
        Chaot @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        ...(passiert bei mir bspw. wenn ich die entsprechende View aufrufe)
        Interessanter Ansatz. Wie machst du das? Würde mir auch reichen.
        • SBorg
          Neue Version V0.1.0 Online:
          • + automatischer Reset für "neue Meldung" hinzugefügt
          Projekt zu finden im GitHub
          Es kann nun per Parameter bestimmt werden ob der Datenpunkt "neue Meldung" auf true bei einer neuen Meldung verbleiben soll (let Reset_neueMeldung = 0;) oder nach xxxx Minuten automatisch wieder auf false gesetzt wird (zB. für 2 Tage: let Reset_neueMeldung = 2880;).
          • SBorg
            @chaot sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
            Ich habe als Hinweis ein glühendes "!"
            Der Button ist dann ein Widget und enthält nur das aussehen.
            Darüber liegt dann ein weiteres, unsichtbares Widget welches die View dann öffnet.
            Die beiden sind dann gruppiert und über die Gruppenattribute wird dann der DP gesetzt:
            • Chaot
              @sborg Danke - für beides! Genial.
              • DasIch83
                DasIch83 last edited by
                @sborg Danke für dein Script.
                Ich habe dein Script etwas umgeschrieben um #Grund der Warnung #Hersteller und#"betroffene Bundesländer als separate Datenpunkte zu erhalten.
                Falls das wer benötigt:
                //09.01.2023 by DasIch83
                //Grund der Warnung, Hersteller und betroffene Bundesländer als Datenpunkte hinzugefügt
                //Anzahl auf 6 erhöht wegen eigener VIS
                   (c)2019 by SBorg
                   V0.0.8 - 31.10.2019 + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
                   V0.0.7 - 03.10.2019 ~ mehrere Filter möglich
                   V0.0.6 - 02.09.2019 ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
                                       + Produktart als Datenpunkt
                                       ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt)
                   V0.0.5 - 31.08.2019 ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert
                   V0.0.4 - 29.08.2019 + Fehlermanagement Webserver
                                       + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung
                                       + filtern eines Suchbegriffes (minimal)
                   V0.0.3 - 28.08.2019 ~ Datum formatiert
                                       + betroffene Bundesländer anzeigen?
                                       ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben
                   V0.0.2 - 27.08.2019 + Titel, Datum und Link
                   V0.0.1 - 26.08.2019   erste Alpha
                   holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
                   benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                      ToDo: - besseres Datenpunktmanagment
                   known issues: keine
                //START User-Einstellungen ***********************************************************************************************
                const debug    = false;                                  //debuggen [true/false]?
                const Anzahl   = 6;                                      //wie viele Warnungen sollen gelesen werden?
                const BuLand   = true;                                   //zeige Bundesländer an [true/false]?
                const DP       = '0_userdata.0.News.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
                var   FILTER   = ['false'];                              //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe (auch RegEx) oder 'false' für keinen Filter
                var   LAENDER  = [10];                                    /*Warnung für welches Bundesland/-länder; kommasepariert
        1=Baden-Württemberg, 2=Bayern, 3=Berlin, 4=Brandenburg, 5=Bremen,
        6=Hamburg, 7=Hessen, 8=Mecklenburg-Vorpommern, 9=Niedersachsen,
        10=Nordrhein-Westfalen, 11=Rheinland-Pfalz, 12=Saarland, 13=Sachsen,
        14=Sachsen-Anhalt, 15=Schleswig-Holstein, 16=Thüringen oder 0=alle */
                const Zeitplan = "3 */2 * * *";                          /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *)
                   die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den
                   Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet...
                   Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr
                   siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */
                //END User-Einstellungen *************************************************************************************************
                //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                //firstStart?
                if (!isState(DP, false)) { createDP(); }
                //globale Nicht-User-Variablen
                const URL      = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/alle_bundeslaender.rss'
                let Laender    = ['alle','Baden-Württemberg','Bayern','Berlin','Brandenburg','Bremen','Hamburg','Hessen','Mecklenburg-Vorpommern',
                                  'Niedersachsen','Nordrhein-Westfalen','Rheinland-Pfalz','Saarland','Sachsen','Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein','Thüringen'];
                //Daten beim Start des Scripts abrufen
                polldata();
                console.log('Hole Daten...');
                //neue Warnung?
                on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) {
                  console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...');
                  setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true'); }, 3000);
                //scheduler
                schedule(Zeitplan, polldata);
                function polldata() {
                 let Parser = require('rss-parser');
                 let parser = new Parser({
                    xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
                    maxRedirects: 50,
                    timeout: 60000,
                    customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
                 (async () => {
                  try {
                        let feed = await parser.parseURL(URL);
                        var i=0, Treffer, HitBuL, Beschreibung, Bild, Produktart, Grund, Hersteller, Bundeslaender;
                        if (debug === true) {console.log(feed.title);}
                        feed.items.forEach(function(entry) {
                            if (debug === true) {console.log(entry.title + ': ' + entry.link + ' ' + entry.description + ' ' + entry.pubDate);}
                            if (i<Anzahl) {
                               //Filter Bundesländer
                               HitBuL=false;
                               for(let anzBuLand=0; anzBuLand<LAENDER.length; anzBuLand++) {
                                  if (entry.description[0].indexOf(Laender[LAENDER[anzBuLand]], entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')) != -1) { HitBuL=true; }
                               if (HitBuL === true || LAENDER[0] == 0) {
                                //Suchfilter auf Beschreibung anwenden
                                Treffer=0;
                                for(let anzFilter=0; anzFilter<FILTER.length; anzFilter++) {
                                    if (entry.description[0].search(FILTER[anzFilter]) == -1) { Treffer++; }
                                if (Treffer==FILTER.length || FILTER[0] == "false") {
                                    //Bundesländer anzeigen?
                                    if (BuLand === true) { Beschreibung = entry.description[0] } else { Beschreibung = entry.description[0].substring(0, entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')); }
                                    //prüfen ob Bild vorhanden ist und ggf. parsen
                                    if (Beschreibung.search('<img src="http') != -1) {
                                        Bild = Beschreibung.substring(0, Beschreibung.indexOf('<br/>')+5);
                                        Beschreibung = Beschreibung.replace(Bild, '');
                                        Bild = Bild.substring(Bild.indexOf('"')+1, Bild.lastIndexOf('"'));
                                        Bild = Bild.substring(0, Bild.indexOf('"'));
                                    } else {Bild = '';}
                                    //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                    let WT = entry.pubDate.substring(0, 3);
                                    switch (WT) {
                                        case "Mon":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                            break;
                                        case "Tue":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                            break;
                                        case "Wed":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                            break;
                                        case "Thu":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                            break;
                                        case "Fri":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                            break;
                                        case "Sat":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                            break;
                                        case "Sun":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sun', 'So');
                                            break;
                                        default:
                                            console.log('Fehler beim Datum parsen...: '+WT);
                                    //Monate auf dt. Format patchen
                                    if (entry.pubDate.search('Mar')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mar', 'März');}
                                    if (entry.pubDate.search('May')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('May', 'Mai');}
                                    if (entry.pubDate.search('Oct')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Oct', 'Okt');}
                                    if (entry.pubDate.search('Dec')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Dec', 'Dez');}
                                    //Produktart filtern
                                    Produktart = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Typ:</b>'));
                                    Produktart = Produktart.substring(12, Produktart.indexOf('<br/>'));
                					//Grund filtern
                					Grund = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Grund der Warnung:</b>'));
                					Grund = Grund.substring(25, Grund.indexOf('<br/>'));
                					//Hersteller filtern
                					Hersteller = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Hersteller '));
                					Hersteller = Hersteller.substring(38, Hersteller.indexOf('<br/>'));
                					//Bundesländer filtern
                					Bundeslaender = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Betroffene'));
                					Bundeslaender = Bundeslaender.substring(26, Bundeslaender.indexOf('<br/>'));
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', entry.link);
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.lastIndexOf(':'))+' Uhr');
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', Beschreibung);
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', Bild);
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', Produktart);
                					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', Grund);
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', Hersteller);
                					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', Bundeslaender);
                                    i++;
                                } // end Filter Produkte
                               } //end Filter Bundesländer
                            } // end Anzahl
                        console.log('Daten aktualisiert...');
                    } catch (e) {
                        console.warn('Fehler beim Datenabruf...');
                        return;
                    })(); //end async
                } //end func
                  Checks if a a given state or part of state is existing.
                  This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                  Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                  See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                  @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                  @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                  @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                function isState(strStatePath, strict) {
                    let mSelector;
                    if (strict) {
                        mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                    } else {
                        mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                    if (mSelector.length > 0) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
                // Pause einlegen
                function Sleep(milliseconds) {
                 return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                //Datenpunkte anlegen
                async function createDP() {
                    console.log(DP + ' existiert nicht... Lege Datenpunkte an...');
                    createState(DP, '', { name: 'Warnungen von Lebensmittelwarnung.de' });
                    createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "string", role: "state" });
                    for(var i=0; i<Anzahl; i++) {
                        createState(DP+'.Nummer_'+i, '', { name: 'Warnung Nummer #'+i });
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', '', { name: "HTML-Text der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', '', { name: "Titel der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', '', { name: "Link zur Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', '', { name: "Datum der Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', '', { name: "Produktbild zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', '', { name: "Produktart zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', '', { name: "Grund der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', '', { name: "Hersteller",
        type: "string",
        role: "state"
                		createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', '', { name: "Bundeslaender",
        type: "string",
        role: "state"
                    await Sleep(5000);
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @DasIch83 last edited by
                  @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                  Hast Du auch die passende View dazu und würdest die teilen?
                  DasIch83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • DasIch83
                    DasIch83 @Nashra last edited by
                    @nashra Ja klar, kein Thema.
                    Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
                    View Lebensmittelwarnung.txt
                    • Nashra
                      Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
                      es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
                      klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
                      • DasIch83
                        @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
                        Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
                        Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
                        • Nashra
                          Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
                          • DasIch83
                            @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
                            Einzelner Datenpunkt: DP1.png
                            Widget: widget.png
                            Hoffe das hilft dir weiter
                              Michi68 last edited by
                              ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
                              script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                              Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
                              hier mal das Script
                              /*VIS Lebensmittelwarnungen
                              {1}
                              Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                              setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                              {1}
                              {1}
                              erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                              Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                              https://forum.iobroker.net/post/319584
                              var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
                              var forceCreation = false;
                              createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                  write: true,
                                  read: true,
                                  name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
                                  type: 'string',
                                  desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
                                  role: 'html'
                              var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
                              var quer = false ;
                              function RSS_einlesen () {
                                  var parseString = require('xml2js').parseString;
                                  var request = require('request');
                                  request(link, function (error, response, body) {
                                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          parseString(body, {
                                              explicitArray: false,
                                              mergeAttrs: true
                                          function (err, result) {
                                              //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                              if (err) {
                                                  log("Fehler: " + err, 'error');
                                              } else {
                                                  var tabelle;
                                                  if (quer) {
                                                      // Titel links, Inhalt rechts
                                                      tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                                      for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                  } else {
                                                      // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                      tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                                      for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                                          //Datum auf dt. Monate patchen
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                  tabelle += '</tbody></table>';
                                                  setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                      } else  {
                                          log(error, 'error');
                                  });   // Ende request
                                  log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                              schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                              RSS_einlesen();
                              vielen Dank schon mal
                              LG Michi68
                                MCU last edited by
                                @Michi68
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                    write: true,
                                    read: true,
                                    type: 'string',
                                    role: 'html'
                                var quer = false ;
                                    //var request = require('request');
                                    httpGet(link, function (error, response) {
                                            parseString(response.data, {
                                                mergeAttrs: true
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                    var tabelle;
                                                    if (quer) {
                                                    } else {
                                        } else  {
                                    });   // Ende request
                                RSS_einlesen();
                                • SBorg
                                  Status: deprecated
                                  Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
                                  Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
                                    A Former User @SBorg last edited by
                                    @sborg
                                    Hmm wie die Regierung.. 🙈
                                      MCU last edited by
                                      Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                                        MartyBr @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
                                        Hier das Widget:
                                        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                        und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
                                        Martin
                                          MCU @MartyBr last edited by MCU
                                          @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
                                          Warum nicht brauchbar?
                                          Rechts sind noch jede Menge Daten?
                                          In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
                                          Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
                                            @mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48802
