    4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
    • Goersch
      Goersch last edited by
      ok - hab gerade die Freigabe zum Weitermachen 🙂
      • Goersch
        mh
        ` > root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# sudo iobroker upload mail
        Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail
        Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail/io-package.json' `
        • Goersch
          argh, das Ding heisst email
          • Goersch
            hab beides versucht - hat beides nicht geholfen
            • Goersch
              seufz, wenn ich auf die Konfig-PopUps der anderen Adapter schaue - gleiches Thema
              Es funzt aber alles - das scheint ja dann "nur" ein Problem zugriff der PopUps auf die DB zu sein, oder?
                dann bitte mit
                sudo npm install iobroker.email
                  STOP!
                  Ich weiß nicht worauf der ioBroker jetzt zugreift, wenn du die Daten auf beiden Rechnern hast.
                  Auf dem Host sollte nichts drauf sein, aber bei bestehender Multihost-Verbindung reagiert auch der Master, wenn du auf den Slave zugreifst.
                    Im Prinzip müsstest du den Multihost Modus kurfristig untergrechen, alle Adapter bis auf admin vom Slave löschen, dann die Multihost Verbindung wieder aufbauen und dann alles nur noch vom Master aus machen.
                    Rainer
                    • Goersch
                      Ist am ich einfachsten den Master vom Netz zu trennen, oder ?
                      • Goersch
                        zur Info: Die Adapter, die auf dem Slave laufen, sind immer über den Reiter Instanzen auf den Slave verschoben worden. Ich habe also nie direkt etwas vom admin des Slaves installiert
                          Möglich.
                          ich hatte einfach iobroker setup custom nochmal aufgerufen und alles auf default stehen lassen.
                          • wenn dann beim zurückstellen nachher etwas nicht mehr klappt,…
                          Die Fehler machen einen schon nachdenklich.
                          Ich glaube wir sollten erst morgen weitermachen.
                          Vielleicht fällt mir ja im Traum noch was ein 😉
                          Natürlich kann man auch eine neue Installation auf einer anderen SD-Karte machen. Dann kann man immer noch die alte Karte schnell einstecken.
                          Rainer
                            @Goersch:
                            zur Info: Die Adapter, die auf dem Slave laufen, sind immer über den Reiter Instanzen auf den Slave verschoben worden. Ich habe also nie direkt etwas vom admin des Slaves installiert `
                            Aber die sind dann auch im admin des Masters "resgistriert" worden
                            Rainer
                            • Goersch
                              mal'ne Frage: Da ist anscheinend doch mehr verhunzt
                              Wäre es nicht einfacher, ich spiele auf dem Master und dem Slave (jeweils bei ausgeschalteter Gegenseite) meine Backups ein und setze neu auf?
                              Was ich bräuchte wäre ein Befehl, wie ich das tar.gz entpacke. Oder geht das am Besten nur über iobroker restore? Dann muss ich mir noch Karten besorgen
                                @Goersch:
                                Was ich bräuchte wäre ein Befehl, wie ich das tar.gz entpacke. Oder geht das am Besten nur über iobroker restore? Dann muss ich mir noch Karten besorgen `
                                Die Idee reift auch gerade bei mir.
                                Hast du das Backup außerhalb des RasPi?
                                Ansonsten mit filezilla runterziehen
                                Beide Karten raus und neue rein:
                                • slave nur Grundinstallation - kein Backup
                                • master Grundinstallation
                                • Multihost aufbauen
                                • Auf dem Master Ordner "backups" anlegen - backup dort hinein zurückkopieren
                                • Backup über restore
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker restore 2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                                sudo iobroker start
                                Klingt nach einem Plan
                                Rainer
                                • Goersch
                                  ok, danke
                                  braucht es eine neue Karte - kann ich nicht einfach das vorhandene Verzeichnis nach iobrocker_alt umzubenamen und dann grundinstallation iobroker?
                                  Danke 😄
                                    @Goersch:
                                    kann ich nicht einfach das vorhandene Verzeichnis nach iobrocker_alt umzubenamen und dann grundinstallation iobroker? `
                                    Das Leben kann so einfach sein 😉
                                    Natürlich müsste das gehen. Dann kannst du mit filezilla sogar einfach Dateien kopieren Gut dass wir gesprochen haben.
                                    Ich habe hier durch meine Spielereien halt gefühlte 100 Karten rumliegen (naja 20 werden es sein). Da mache ich dann eine neue Installation = neuestes Linux, neuestes nodejs, neuestes npm (obwohl das nichts taugt) und dann aktuell(st)es ioBroker.
                                    Gute Nacht bis morgen
                                    Rainer
                                    • Goersch
                                      Gute Nacht:)
                                      • Goersch
                                        Ich hab gestern abend noch was gemacht. System läuft nach reboot (?????) wieder mit PopUps; allerdings wird beim Master bei einigen Adaptern und beim Controller immer die alte Version angezeigt. Es funktioniert aber alles. Es scheint so, als ob der Slave da was zerschiesst.
                                        Ich werde in den nächsten Tagen folgendes machen:
                                        1. sämtliche Instanzen vom Slave auf den Master verschieben
                                        2. den Slave stoppen und entsprechende Objekte des Slaves im Master löschen
                                        3. den Master aktualisieren (controller und Adapter)
                                        4. das alte Slave Verzeichnis umbenamen und den Slave neu installieren
                                        5. Multihost auf dem Slave neu konfigurieren
                                        6. einige Instanzen wieder auf den Slave verschieben
                                        Mal sehen, ob das was bringt
                                        • Goersch
                                          pop ups = Config dialoge
                                            Hello again 😉
                                            @Goersch:
                                            Es scheint so, als ob der Slave da was zerschiesst. `
                                            Das war meine Befürchtung!
                                            Ich habe noch weiter nachgedacht und bin inzwischen der Meinung, dass nur den Master vom Netz nehmen nchts bringen wird, solange die Konfig noch weiß, dass es eine Verbindung geben müsste.
                                            Noch ein paar Gedanken zu deinem Plan:
                                            @Goersch:
                                            1. sämtliche Instanzen vom Slave auf den Master verschieben `
                                              das wird vermutlich eine zweite Instanz erzeugen, wenn diese Instanzen durch das akzidentellle Restore des Master Backups entsatnden sind.
                                            Außerdem würdest du wahrscheinlich die Fehler, die jetzt auf dem slave existieren auf den Master bringen.
                                            @Goersch:
                                            1. den Slave stoppen und entsprechende Objekte des Slaves im Master löschen `
                                              Warum? Um die Doubletten zu entfernen ok. Wenn es die NurSlave Instanzen sind s.u.
                                            @Goersch:
                                            1. den Master aktualisieren (controller und Adapter) `
                                              ok!
                                            zum Rest und zu Punkt 2 ein paar Informationen aus eigener Beobachtung:
                                            Mir war der Master abgeraucht und ich hatte ähnliche Probleme.
                                            Das Backup des Masters enthielt alle notwendigen Informationen. Nach dem Einspielen des Backups wird automatisch alles neu installiert. bei bestehender Master-Slave verbindung auch die Instanzen auf dem Slave, wobei diese Adapter auch nur auf dem Master installiert, aber auf dem Slave instantiiert werden, dort aber für mich nicht per putty/filezilla sichtbar waren.
                                            Daher hatte ich dir gestern mein Vorgehen beschrieben.
                                            @Homoran:
                                            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo iobroker stop
                                            sudo iobroker start `
                                            Muss aber nicht richtig und schon gar nicht der einzige Weg sein.
                                            Rainer
                                            7123
