    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 aktuell, das was an units im Adapter hinterlegt ist
        arnold @crunchip last edited by arnold
        @crunchip
        habe in RAW gelöscht
        "cumulativeValue": 1036.95,
        "valueAtDeviceReset": 0,
        "valueAtDeviceInit": 0.111
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "kWh",
                "start_day": 1036.98,
                "start_week": 1035.65,
                "start_month": 1033.93,
                "start_quarter": 1033.93,
                "start_year": 1033.93,
                "alias": "solar600",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "deviceResetLogicEnabled": false,
                "threshold": 1
        cumulativeReading geändert 1037,03 aktuell Total Steckdose
        SA gestartet
        jetzt Adapter schreibt in RAW
                "enabled": true,
                "costs": true,
                "threshold": 1,
                "valueAtDeviceInit": 0.04
        cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh
        Januar , weeks, Freitag ,Samstag alle in minus !!!😕
          crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
          @arnold wo sind jetzt deine Werte von den Tagen zuvor?? sind ja unbeschrieben(orange)
          was hast du gemacht?
            @crunchip
            habe nur das gemacht was ich vorher geschrieben habe.
            was machen -Funktion ;
            valueAtDeviceReset :0 ??
            valueAtDeviceInit:0.04 ??
            Daten Punkt cumulativeReading:0.041 ??
            wieso ist
            cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh identisch mit valueAtDeviceInit
              @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              und nicht gelöscht und neu angelegt? dann müssten ja die Werte von letzter Woche bzw Anfang der Woche da sein.
              wieso ist
              kein Plan
              das sind interne Funktionen des Adapters zur Berechnung/reset Erkennung, was du mittlerweile ebenfalls deaktiviert hast, denn das war vorher aktiv
                Rennuy @crunchip last edited by Rennuy
                ich habe beim Testen des SA auch gerade einen Knoten im Kopf und hoffe ihr könnt mir kurz helfen.
                Ich will testweise die Verbrauchswerte eines shellys auswerten. Die Auswertung funktioniert soweit, wenn ich keine Startwerte vorgebe.
                Setze ich die Startwerte, werden diese im SA negativ übernommen und von da an die eigentlichen Verbrauchswerte addiert.
                Hab ich bei den Einstellungen etwas übersehen bzw. überlesen? Der SA scheint bei euch ja zu funktionieren.
                W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Willi-Wunder @Rennuy last edited by
                  @rennuy
                  Hast du dir mal meinen alten Post angesehen? Hatte es für einen Shelly erklärt.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Rennuy last edited by
                    @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    so habe ich das bei all meinen Zählern gemacht, weil die Berechnung eben erst beim aktivieren beginnt, somit füllen sich Woche/Monat/Quartal/Jahr halt bei erreichen des Ereignisses.
                      Danke! @willi-wunder + @crunchip
                      Der Fehler saß wie immer vor dem Bildschirm. Durch die Screenshots von @Willi-Wunder bin ich erstmal drauf gekommen, dass ich die völlig falschen Startwerte hatte. Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren. Ich habe heute Nacht zu schnell zu viele Werte geändert, die aber heute Morgen alle korrekt übernommen wurden. Jetzt läuft der Adapter.
                      • David G.
                        Kleine Frage,
                        auch wenn es vermutlich irgendwo hier in den Beiträgen steht.
                        Gibt es ein empfohlenes Vorgehen bei einem Zählerwechsel? Bekomme morgen einen neuen.
                        Einfach tauschen und SA erkennt den niedrigen Wert als neuen Zähler? Am besten mit 0 anfangen oder was der Zähler eben nach Einbau und Test anzeigt?
                          Willi-Wunder @David G. last edited by
                          @david-g
                          Woher soll SA den neuen Zählerstand wissen? Wenn die Werte zum Zähler übereinstimmen sollen, wirst du diesen entsprechend deinen bisherigen Verbrauch anpassen müssen.
                          • David G.
                            David G. @Willi-Wunder last edited by David G.
                            @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Aus dem überwachten Aliasdatenpunkt.
                            Ich dachte hier schon gelesen zu haben, dass wenn SA einen niedrigeren Wert als zuvor bekommt die neuen Werte auf die bisher hinterlegten (SA kennt ja den letzten Wert) aufaddiert.
                            EDIT
                            Hab es grad getestet.
                            Testdatenpunkt angelegt und mit SA überwacht. Ein paar Werte eingegeben bis 10.
                            Sa zeigt mir einen Verbrauch von 10 an.
                            2 eingegeben SA zeigt mir 12 an.
                            1 eingegeben SA zeigt mir 13 an.
                              lucky51179 @Willi-Wunder last edited by lucky51179
                              @willi-wunder @willi-wunder Habe das ganze mal nach der Anleitung gemacht. Das funktioniert soweit.
                              wenn ich bei "valueAtDeviceReset" den wer von meinen Shelly mit - eingebe und den
                              "valueAtDeviceInit" mit null hat er im Datenpunkt auf null gesetzt. Wenn ich das - weg lasse verdoppelt er mit nach dem ersten aktualisieren den Wert wieder. nach dem verdoppeln addiert er manchmal auch nicht mehr.
                              Was mache ich da faslch ?
                              "valueAtDeviceReset": 4972.9429, --- dieser wert erhöht sich nach dem Reset immer um den Zahlenwert
                              "valueAtDeviceInit": -0.003
                              Das komische ist das ist bei anderen Shellys nicht der Fall die laufen.
                                das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
                                  • David G.
                                    David G. @Dutchman last edited by
                                    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Okay, gut zu wissen.
                                    Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
                                    BananaJoe Dutchman crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
                                      Ich habe mitlerweile viele Shellys, welche regelmäßig einen Geräte Reset machen, was der SA Adapter ja eigentlich abfangen soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
                                      Hier sieht man z.B. das der Shelly alle paar Stunden einen Reset durchführt (Uptime ist 2,xx Stunden) . Im Diagramm sind das die roten "Peaks" nach unten.
                                      Obwohl der Adapter diese Geräte Resets eigentlich abfangen soll, schreibt er mir als Startwerte immer wieder eine 0 rein, was dann in der Darstellung natürlich zu negativen, nicht zu gebrauchenden Werten führt. Mittlerweile tracke ich nur noch sehr wenige Geräte mit dem SA Adapter, weil Langzeit Auswertungen regelmäßig zerschossen werden.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                                        @david-g
                                        • Dutchman
                                          Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
                                          David G. I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            Versions 0.50 ist in Vorbereitung mit vielen änderungen (DP werden gleich bleiben, aber unter anderen auch JSON)
                                            2302
                                            1155674
