    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @clfberlin last edited by
      @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      habe ich darin das letzte *_backupiobroker.tar.gz abgelegt.
      host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "7f5574fa2a98"
      warn: host.iobroker does not start any instances on this host
      und dann im Terminal
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      Container danach neu starten
      • Glasfaser
        @clfberlin
        Siehe hier was ich meine :
        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/188
        buanet created this issue in buanet/ioBroker.docker
        closed After restore in container with new hostname - ioBroker not running/ admin not accessible #188
        clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • clfberlin
          clfberlin @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Ah, der Hostname. Verstanden.
          So hat dann auch der Erststart funktioniert. Adapter kamen nach und nach. Zigbee noch auf 1.8.9 (das Backup war noch vor dem Update). Und Hosts ist hier auch noch auf 4.0.23.
          Vor dem Start der Instanzen habe ich dann noch die anderen Backups in das Verzeichnis kopiert. Also javascripts, jarvis und zigbee.
          Danach habe ich die Instanzen gestartet. Spannung bei Zigbee.0 - aber nach kurzer Wartezeit erschienen die Devices (Stand: Backup).
          Soweit hat alles prima geklappt - vielen Dank!
          Eine größere Herausforderung ist nun noch:
          1. Es fehlen die Visualisierungen (File index.html not found: {} bei Runtime und Editor)
            Intuitiv würde ich ja sagen: Die kopiere ich via File Station vom Ordner-alt in Ordner-neu. Also vor allem Dateien in /iobroker-data/files/vis. Aber André warnte ja vor Rumkopiererei. Daher die Frage: Dateien kopieren? Oder gibt es einen anderen Weg?
          2. Es fehlen Bilder Icons (in der Menüleiste z.B. die Icons für die Shortcuts Skripte, Zigbee, Kommandos und Homebridge. Sowie auf der VIS Einstiegsseite die Logos für Runtime und Editor. Oder in Bildpfaden:
            /adapter/javascript/javascript.png
            /adapter/zigbee/zigbee.png
            /adapter/text2command/text2command.png
            /adapter/ham/ham.png
          Diese PNGs scheinen aber physisch vorzuliegen, zumindest (Beispiel HAM:) in r/iobroker-data/files/ham.admin/ham.png und in /node_modules/iobroker.ham/admin/ham.png.
          Ich mache erst einmal Backups und bringe dann Hosts auf den aktuellen Stand.
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @clfberlin last edited by Glasfaser
            hierzu ..
            https://forum.iobroker.net/topic/61629/gelöst-system-adapter-vis-0-file-edit-html-not-found
            Sorry ... vergaß , das im VIS ein Bug ist bei einer Restore
            • Glasfaser
              Welche anderen ... ist doch alles im Backup enthalten !?
              • clfberlin
                clfberlin last edited by clfberlin
                @glasfaser
                Ah, ich erstelle mit jedem Backup eine
                • iobroker_backupiobroker.tar.gz sowie
                • jarvis.0_backupiobroker.tar.gz
                • javascripts.0_backupiobroker.tar.gz
                • zigbee.0_backupiobroker.tar.gz
                Die iobroker enthält bereits die drei anderen? War mir gar nicht klar.
                Ah, danke - in der Tat begann er nach install adapter vis@1.4.0 die Dateien nochmal rüber zu holen.
                VIS ist jetzt wieder auf 1.4.15 und läuft. Und die Icons hat er dann auch irgendwann selbst wieder entdeckt.
                Soweit, so gut. Bis zum letzten Schritt sah alles prima aus. Aber jetzt bin ich wieder bei dem Problem, das mein Fiasko mit der alten Umgebung eingeleitet hatte:
                Nach dem Update des Zigbee-Adapters auf 1.8.10 fehlen dort jetzt alle Geräte (die vor dem Update noch zu sehen waren).
                Neustart der Instanz: Keine Änderung
                Neustart des Containers: Keine Änderung
                Nun der Versuch: Restore der zigbee.0_backupiobroker.tar.gz
                Jetzt kommt beim Start der Zigbee-Konfigurationsseite nur noch die Fehlermeldung "You need save and run adapter before pairing!"
                Geschaut, ob /dev/ttyUSB0 zu sehen ist. Ja.
                Nochmal USB aus- und eingesteckt.
                Dann ist das passiert, wovor schon André gewarnt hatte (was bei mir aber vorher nie passiert war): Der Zigbee-Stick war plötzlich ttyUSB1. Nochmal aus- und eingesteckt. Dann wieder ttyUSB0.
                Bringt aber alles nichts, Zigbee bleibt bei der Fehlermeldung.
                Das ist wie bei der anderen Installation. Dort brachte kam er von einem iob fix Versuch in der Konsole anschließend nicht mehr wieder. Daher lasse ich das jetzt mal.
                Stand ist also:
                Vor dem Update des Zigbee-Adapters alles ok
                Nach dem Update auf 1.8.10 Verbindungsprobleme
                • Glasfaser
                  Der Stick wird auch bei dir erkannt , sonst hättest du so eine Meldung
                  Beispiel :
                  Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open
                  und nur damit :
                  kann man nicht viel anfangen .
                  Daher jetzt eine bitte , da es jetzt allgemein im ioBroker Docker läuft und nichts mehr mit dem Thread zu tun hat ,
                  einen neuen Thread darüber zu eröffenen und da kann man dir weiterhelfen .
                  ( vollständige Logausgabe beim Zigbee Adapterstart usw. )
                  clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • clfberlin
                    @glasfaser
                    Danke! Habe es jetzt hier aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/61747/problem-nach-update-auf-zigbee-1-18-10
                    Ich vermute aber tatsächlich ein Synology-spezifisches Problem. Denn er verliert scheinbar doch die Verbindung zum USB-Stick, obwohl die Instanz grün bleibt. Aber das habe ich alles unter oben genanntem Link geschrieben.
                    Merci und Grüße, clfberlin
                      hennerich last edited by
                      auch auf die Gefahr hin, eine passende Antwort in den mehr als 2.000 Kommentaren über mir übersehen zu haben, stelle ich meine Frage:
                      Aktuell habe ich die letzte Docker Version im Einsatz (gestern neu installiert).
                      Mein Host Status zeigt mir das hier an:
                      Ist es korrekt, dass "irgendwann" mal ein neues Image gebaut wird, dass dann auch den neuen js Controller enthält?
                      Und habt ihr eine Lösung dafür, ob und wie man mitbekommt, wann auf Docker Hub ein neues Image verfügbar ist?
                      Danke euch
                      Henri
                      Marc Berg RK62 andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @hennerich last edited by Marc Berg
                        @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        Das ist korrekt, Du kannst den js-Controller manuell updaten, u.a. hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                        beschrieben.
                        pkill -u iobroker
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        Ich habe dafür leider keine Lösung.
                        • RK62
                          RK62 @hennerich last edited by
                          @hennerich Bei Github registrieren und diese Seite unter Watch beobachten: https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
                          Oder dem Channel bei Dircord folgen: https://discord.com/channels/743167951875604501/890637548160946306
                          • andre
                            andre Developer @hennerich last edited by
                            Nicht irgendwann. Das Aktuelle Image hat bereits die aktuelle js-controller Version und sollte sie auch immer innerhalb eines Tages automatisch bekommen!
                            ABER: Das bringt dir nichts. Der js-controller befindet sich im ioBroker Ordner, den du hoffentlich aus dem Container heraus gemountet hast. Baust du jetzt einen neuen Container aus dem aktuellen Image, hängst du den Ordner wieder rein und deine js-controller Version bleibt wie sie ist. Steht auch alles in der Doku: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#aktualisierung-update
                            Entweder du abbonierst die Releases (dann bekommst du aber nur neue Releases mit) oder du schaust dir mal Watchtower an. Den kann man auch so betreiben, dass er nur prüft und informiert und nicht selbstständig updatet. Der reagiert dann auch darauf, wenn ein Image im selben release neu erstellt wurde.
                            Andere Alternative: Falls du Portainer benutzt ist vielleicht die Business Version interessant. Bis zu 5 Nodes kann man da kostenlos nutzen. Dort wird dir m.W. auch angezeigt, wenn es neue Versionen eines Images gibt.
                            MfG,
                            André
                              dtp @andre last edited by dtp
                              @andre Dazu hätte ich direkt auch mal eine Frage, die aber die Docker-Container im Allgemeinen betrifft.
                              Wenn ich einen Docker-Container im bridge-Modus betreibe (also nicht über Portainer), dann ist es ja mitunter erforderlich, Ports freizugeben. Möchte ich für den Container nun ein neues Image erstellen, dann stoppe ich in der Regel das alte Image. Das Problem beim Neuanlegen ist nun aber, dass trotz des Stopps die Ports weiterhin blockiert sind. Ich muss also erst den alten Container löschen, bevor ich den neuen mit identischen Ports betreiben kann. Gibt es dafür einen Workaround?
                              Ich nutze absichtlich nicht den Portainer, weil es mir damit irgendwie nicht gelungen ist, meine nativ auf der DS laufende SQL-Datenbank (mariaDB) in den ioBroker einzubinden. Mir war das dann irgendwie zu müßig, so dass ich mich gegen den Portainer entschieden hatte. Zudem gab es auch hier und da Probleme, wenn ich ein bestehende Konfiguration ändern wollte.
                              Das Problem mit den Ports habe ich jetzt übrigens nicht beim ioBroker-Container, weil der bei mir im host-Modus läuft. Aber ich dachte mir, ich frag trotzdem mal. 😉
                              andre Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dtp @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Hierzu vielleicht noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, den den Docker-Container direkt über die DS ausführen. Um die Terminal-Kommandos zum Killen des ioBrokers auszuführen, muss man eine neue bash öffnen. Dazu einfach auf "Erstellen" und dann auf die automtisch hinzugefügte "bash" klicken. Fertig.
                                Nach jedem Schließen des Fenstern verschwindet die bash wieder automatisch und muss dann ggf. erneut angelegt werden.
                                • andre
                                  andre Developer @dtp last edited by
                                  @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Das hat nichts miteinander zu tun! Portainer ist nur eine grafische Oberfläche für den Docker Dienst.
                                  Wenn du eine Container über ein Bridge Netzwerk betreibst, musst du die Ports, die von Außen erreichbar sein sollen freigeben.
                                  Du erstellst vermutlich Container und nicht Images. Images sind die Grundlage der Container. Aus einem Image kannst du beliebig viele Container starten.
                                  Das mag sein. Habe ich noch nicht ausprobiert.
                                  Wenn es wirklich so ist, denke ich nicht.
                                  Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn du einen Container in einem Bridge Netzwerk laufen hast, dann ist der Host in der Regel das Gateway in diesem Netzwerk. Du solltest dich also über die Gateway-Adresse auf ein SQL DB die auf dem Host läuft verbinden können.
                                  Ja, die Web UI hat so ihre Tücken. Grundsätzlich gilt: Bestehende Container lassen sich nicht ändern, nur neu Anlegen (deswegen heißt der Button im Portainer auch "duplicate/ edit").
                                  Schau dir mal Portainer Stacks aka docker-compose an. Das funktioniert besser als die WebUI.
                                  MfG,
                                  André
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @dtp last edited by Marc Berg
                                    Zeig mal bitte die Meldung, die besagt, dass die Ports belegt sein sollen. Das kann dann nur eine Synology Spezialität sein. In einer nativen Docker-Umgebung kann ich mehrere Container mit gleichen Portfreigaben anlegen, kann natürlich nur einen starten.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                                      Ist so ...
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht
                                        Eine Google-Suche ergibt, dass du auf der Synology wohl nicht allein mit dem Problem bist.
                                        Was spricht dagegen, den Container vorher zu löschen?
                                        Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Mir ist das völlig Wumpe. Aber @dtp dürfte das sicher interessieren 😉
                                          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                                            Guten Tag zusammen,
                                            ich wollte vor kurzem ein Multihost System einrichten, eine Instanz (Slave) auf einem Unraid Server. Einrichtung hat auch funktioniert, allerdings startet der Docker Container jetzt nicht mehr:
                                            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                            Updating hostname to iobroker UR...
                                            ** Press ANY KEY to close this window **
                                            Gibt es da noch einen Bug (wie zuvor beschrieben auf Beta wechseln) oder woran kann das liegen?
                                            Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527735
