    4. MieleCloudService Adapter
      deta Most Active last edited by
      mir ist aufgefallen, das der Adapter immer mal wieder ROT wird. Nach einfachen Aus und Einschalten wird er dann wieder grün. Jemand auch das Problem?
      Version v6.4.0 ist installiert.
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in MieleCloudService Adapter:
        Aber im Adapter hast da auch keinen Datenpunkt, das habe ich doch richtig verstanden?
        Richtig. Kein Datenpunkt, weil Miele diese Information aktuell noch nicht in der API anbietet.
        Laut meinen Informationen wird das aber irgendwann kommen.
        @deta sagte in MieleCloudService Adapter:
        Hmm. Das ist an Informationen etwas dünn um eine qualifizierte Antwort zu geben.
        Fakt ist: Wenn der Adapter rot wird, ist vorher ein massiver Fehler passiert. Um das näher eingrenzen und analysieren zu können müsstest Du ein Debug-Log schreiben und mir zukommen lassen. Und versuchen herauszubekommen in welcher Situation das passiert. Was also der Auslöser für das Fehlverhalten ist. Aber das Debug-Log in dem der fehler sichtbar ist, ist erst einmal das Wichtigster und der erste Schritt.
          michael 1975 @deta last edited by
          Also ich hatte das Verhalten die Letzten 2 Tage auch ich werde es mal beobachten und dir @Grizzelbee das Log dann zukommen lassen war aber jeweils Nachts?
          Gruß Michael
            deta Most Active @michael 1975 last edited by
            @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
            Gruß Michael
            Ich schalte auch mal auf debug.
              deta Most Active @Grizzelbee last edited by
              @grizzelbee
              So damit ist Ende gewesen im Log heute Nacht, hab nur die ID User und PW hier verändert
              2022-12-28 00:52:06.199  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-12-28 00:52:06.453  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects client ready ... initialize now
              2022-12-28 00:52:06.580  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects create System PubSub Client
              2022-12-28 00:52:06.585  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects create User PubSub Client
              2022-12-28 00:52:07.277  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects client initialize lua scripts
              2022-12-28 00:52:07.346  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-12-28 00:52:07.612  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-12-28 00:52:07.731  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States create System PubSub Client
              2022-12-28 00:52:07.738  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States create User PubSub Client
              2022-12-28 00:52:07.923  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-12-28 00:52:08.466  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-12-28 00:52:09.558  - info: mielecloudservice.0 (2607407) starting. Version 6.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2022-12-28 00:52:09.729  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Schedule restart: * 0,3 * * *
              2022-12-28 00:52:09.932  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Login attempt #1 @Miele-API
              2022-12-28 00:52:10.193  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: trigger für Adapterüberwachung aktiv
              2022-12-28 00:52:10.195  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei
              2022-12-28 00:52:10.403  - error: mielecloudservice.0 (2607407) Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
              2022-12-28 00:52:10.406  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) Credentials used for login:
              2022-12-28 00:52:10.407  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Miele_account: [****@*****.de]
              2022-12-28 00:52:10.408  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Miele_Password: [*********]
              2022-12-28 00:52:10.409  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Client_ID: [869c199b-dcbd-4d85-***********]
              2022-12-28 00:52:10.410  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Client_Secret: [gyMWBrDrgXX449z2McD***********]
              2022-12-28 00:52:10.412  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options country: [de-DE]
              2022-12-28 00:52:10.413  - error: mielecloudservice.0 (2607407) IMPORTANT!! Mask/Delete your credentials when posting your log online!
              2022-12-28 00:52:10.414  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.84 Seconds.
              2022-12-28 00:52:10.418  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Plugin sentry destroyed
              2022-12-28 00:52:10.423  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
              2022-12-28 00:52:11.193  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: iobroker - System Adapter System Adapter meldet Probleme mielecloudservice.0 alive
              2022-12-28 00:52:11.262  - error: host.rock instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2022-12-28 00:52:11.263  - info: host.rock Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @deta last edited by Grizzelbee
                Alles okay soweit. Mich irritiert allerdings Zeile 13 massiv:
                Warum restartest Du den Adapter jede Nacht 120 Mal? Wenn ich das nicht falsch interpretiere passiert nämlich genau das und der Login geht da irgendwie kaputt.
                Da der Login später wieder funktioniert, lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage: "Das ist kein generelles Fehleverhalten des Adapters sondern eines der Konfig oder kommt von der Miele-API."
                Solche Kunstgriffe sollten eigentlich überhaupt nicht notwendig sein - und es würde mich nicht wunden, wenn Miele da Schranken einbaut oder eingebaut hat.
                Die Server-Send-Events (SSE) laufen nach meinen Erkenntnissen derart stabil und zuverlässig, das ich jedem klar davon abraten möchte etwas anderes zu verwenden.
                Bei mir wird der Adapter aktuell nur neu gestartet, wenn irgendwelche Updates (wie z.B. neuer Kernel, neuer js-controller, neue Adapter version, ...) das erzwingen - sonst nicht.
                  @grizzelbee Mh, ich habs mal rausgenommen. Es war mal vor einiger Zeit das Thema, warum weis ich nicht mehr. Und das ist nur ein Restart um 00:30 gewesen. Und nicht 120 mal.
                  Jetzt ist es gelöscht. mal sehnen ob es nun geht.
                  • Grizzelbee
                    Hmm. Das mag das gewesen sein, was Du wolltest - aber der crontab Guru sagt da etwas anderes. 😉
                    Jede Minute zwischen 0:00 und 03:00 sind in meinen Augen zwei Stunden lang jede Minute ein restart = 120 Stück. Da dein Log von 00:52 ist, passt das dazu.
                    Wenn ich nicht irre hätte ein einzelner Restart um 00:30 so aussehen müssen: 30 0 * * *
                      Tobi68 last edited by
                      Habe unsere neue Miele G7410 erst zwei Spülgänge in Betrieb.
                      Sehe in der App und im Handbuch aber jetzt schon ein paar Punkte die Smarthome Potential haben..
                      Ich bekomme den Adapter nicht grün.. 🙄
                      Was muss ich auf dieser Seite unter app name eingeben?
                      Hab schon einiges versucht, aber nie ne mail bekommen..
                      Oder muss ich das am PC machen? Am Ipad komme ich nicht weiter..
                      Hab die ersten 250 Beiträge durch.. hätte den Adapter schon mal gene grün..
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @Tobi68 last edited by
                        Hallo @tobi68
                        ob das auch am iPad funktioniert kann ich nicht sagen - ich habe schlicht keins; da die Seite von Miele selbst ist und ich in keiner Beziehung zu Miele stehe, kann ich da aber insgesamt nicht viel zu sagen. Allerdings sieht der Screenshot spontan für mich danach aus, als wäre da irgendetwas geblockt worden; CSS, Javascript, irgendwas - also: Ja, bitte probiere es mal am PC.
                        Der App-Name sollte nach meinem Gefühl keine Rolle spielen - nimm einfach ioBroker.MieleCloudService.
                        Sobald Du die Zugangsdaten zur API von Miele per Mail bekommen und in die Config eingetragen hast, sollte es weiter gehen. Ich habe aber schon ein paar mal gehört, dass die Mail mit einer Verzögerung (ca. 10 - 60 Minuten) geschickt wird. Im Zweifel bitte auch mal den Spam-Ordner kontrollieren.
                          Tobi68 @Grizzelbee last edited by
                          @grizzelbee
                          Danke,
                          habe freundlicher Weise von @Marc-Berg den Hinweis bekommen:
                          Ich hab schon an mir gezweifelt..
                          Gruss
                          Tobi
                            Ich warte mal auf meine Zugangsdaten..
                            Hat hier wer auch ne Spülmaschine mit Autodos in Betrieb?
                              JoergH @Tobi68 last edited by
                              @tobi68 sagte in MieleCloudService Adapter:
                              Ja, warum?
                                Tobi68 @JoergH last edited by
                                @joergh
                                Schon Nachgefüllt und Erfahrungen?
                                  @tobi68 Ja, wir haben den schon einige Jahre. Funktioniert bestens.
                                    @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
                                    Suppi,
                                    Wollte mich um die 3D Ducke der stopfen kümmern die ich im Netz gefunden habe..
                                    Irgendwelche Unterschiede in Sachen Pulver festgestellt? Oder 0/8/15?
                                    J Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wir haben immer nur das Original verwendet, deshalb kann ich dazu nichts sagen, sorry.
                                        @joergh
                                        Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch..
                                        Gibt es Miele Spülmaschinenpulver in Beutelform zu kaufen?
                                        Ich hatte nicht den Austausch der Autodisk gemeint, sondern das wieder Auffüllen der Autodisk
                                          @tobi68 Wir füllen die nicht auf, sondern wechseln sie.
                                            @grizzelbee
                                            Mail ist heute um 8.10 Uhr gekommen.
                                            Adapter ist grün, leider ist die Maschine vorher schon gelaufen, die ersten Objekte sind aber angelegt worden.
                                            Danke.
                                            Tobi
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203568
