    4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
      dann bitte mit
      sudo npm install iobroker.email
        STOP!
        Ich weiß nicht worauf der ioBroker jetzt zugreift, wenn du die Daten auf beiden Rechnern hast.
        Auf dem Host sollte nichts drauf sein, aber bei bestehender Multihost-Verbindung reagiert auch der Master, wenn du auf den Slave zugreifst.
          Im Prinzip müsstest du den Multihost Modus kurfristig untergrechen, alle Adapter bis auf admin vom Slave löschen, dann die Multihost Verbindung wieder aufbauen und dann alles nur noch vom Master aus machen.
          Rainer
          • Goersch
            Goersch last edited by
            Ist am ich einfachsten den Master vom Netz zu trennen, oder ?
            • Goersch
              zur Info: Die Adapter, die auf dem Slave laufen, sind immer über den Reiter Instanzen auf den Slave verschoben worden. Ich habe also nie direkt etwas vom admin des Slaves installiert
                Möglich.
                ich hatte einfach iobroker setup custom nochmal aufgerufen und alles auf default stehen lassen.
                • wenn dann beim zurückstellen nachher etwas nicht mehr klappt,…
                Die Fehler machen einen schon nachdenklich.
                Ich glaube wir sollten erst morgen weitermachen.
                Vielleicht fällt mir ja im Traum noch was ein 😉
                Natürlich kann man auch eine neue Installation auf einer anderen SD-Karte machen. Dann kann man immer noch die alte Karte schnell einstecken.
                Rainer
                  @Goersch:
                  zur Info: Die Adapter, die auf dem Slave laufen, sind immer über den Reiter Instanzen auf den Slave verschoben worden. Ich habe also nie direkt etwas vom admin des Slaves installiert `
                  Aber die sind dann auch im admin des Masters "resgistriert" worden
                  Rainer
                  • Goersch
                    mal'ne Frage: Da ist anscheinend doch mehr verhunzt
                    Wäre es nicht einfacher, ich spiele auf dem Master und dem Slave (jeweils bei ausgeschalteter Gegenseite) meine Backups ein und setze neu auf?
                    Was ich bräuchte wäre ein Befehl, wie ich das tar.gz entpacke. Oder geht das am Besten nur über iobroker restore? Dann muss ich mir noch Karten besorgen
                      @Goersch:
                      Was ich bräuchte wäre ein Befehl, wie ich das tar.gz entpacke. Oder geht das am Besten nur über iobroker restore? Dann muss ich mir noch Karten besorgen `
                      Die Idee reift auch gerade bei mir.
                      Hast du das Backup außerhalb des RasPi?
                      Ansonsten mit filezilla runterziehen
                      Beide Karten raus und neue rein:
                      • slave nur Grundinstallation - kein Backup
                      • master Grundinstallation
                      • Multihost aufbauen
                      • Auf dem Master Ordner "backups" anlegen - backup dort hinein zurückkopieren
                      • Backup über restore
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker restore 2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                      sudo iobroker start
                      Klingt nach einem Plan
                      Rainer
                      • Goersch
                        ok, danke
                        braucht es eine neue Karte - kann ich nicht einfach das vorhandene Verzeichnis nach iobrocker_alt umzubenamen und dann grundinstallation iobroker?
                        Danke 😄
                          @Goersch:
                          kann ich nicht einfach das vorhandene Verzeichnis nach iobrocker_alt umzubenamen und dann grundinstallation iobroker? `
                          Das Leben kann so einfach sein 😉
                          Natürlich müsste das gehen. Dann kannst du mit filezilla sogar einfach Dateien kopieren Gut dass wir gesprochen haben.
                          Ich habe hier durch meine Spielereien halt gefühlte 100 Karten rumliegen (naja 20 werden es sein). Da mache ich dann eine neue Installation = neuestes Linux, neuestes nodejs, neuestes npm (obwohl das nichts taugt) und dann aktuell(st)es ioBroker.
                          Gute Nacht bis morgen
                          Rainer
                          • Goersch
                            Gute Nacht:)
                            • Goersch
                              Ich hab gestern abend noch was gemacht. System läuft nach reboot (?????) wieder mit PopUps; allerdings wird beim Master bei einigen Adaptern und beim Controller immer die alte Version angezeigt. Es funktioniert aber alles. Es scheint so, als ob der Slave da was zerschiesst.
                              Ich werde in den nächsten Tagen folgendes machen:
                              1. sämtliche Instanzen vom Slave auf den Master verschieben
                              2. den Slave stoppen und entsprechende Objekte des Slaves im Master löschen
                              3. den Master aktualisieren (controller und Adapter)
                              4. das alte Slave Verzeichnis umbenamen und den Slave neu installieren
                              5. Multihost auf dem Slave neu konfigurieren
                              6. einige Instanzen wieder auf den Slave verschieben
                              Mal sehen, ob das was bringt
                              • Goersch
                                pop ups = Config dialoge
                                  Hello again 😉
                                  @Goersch:
                                  Es scheint so, als ob der Slave da was zerschiesst. `
                                  Das war meine Befürchtung!
                                  Ich habe noch weiter nachgedacht und bin inzwischen der Meinung, dass nur den Master vom Netz nehmen nchts bringen wird, solange die Konfig noch weiß, dass es eine Verbindung geben müsste.
                                  Noch ein paar Gedanken zu deinem Plan:
                                  @Goersch:
                                  1. sämtliche Instanzen vom Slave auf den Master verschieben `
                                    das wird vermutlich eine zweite Instanz erzeugen, wenn diese Instanzen durch das akzidentellle Restore des Master Backups entsatnden sind.
                                  Außerdem würdest du wahrscheinlich die Fehler, die jetzt auf dem slave existieren auf den Master bringen.
                                  @Goersch:
                                  1. den Slave stoppen und entsprechende Objekte des Slaves im Master löschen `
                                    Warum? Um die Doubletten zu entfernen ok. Wenn es die NurSlave Instanzen sind s.u.
                                  @Goersch:
                                  1. den Master aktualisieren (controller und Adapter) `
                                    ok!
                                  zum Rest und zu Punkt 2 ein paar Informationen aus eigener Beobachtung:
                                  Mir war der Master abgeraucht und ich hatte ähnliche Probleme.
                                  Das Backup des Masters enthielt alle notwendigen Informationen. Nach dem Einspielen des Backups wird automatisch alles neu installiert. bei bestehender Master-Slave verbindung auch die Instanzen auf dem Slave, wobei diese Adapter auch nur auf dem Master installiert, aber auf dem Slave instantiiert werden, dort aber für mich nicht per putty/filezilla sichtbar waren.
                                  Daher hatte ich dir gestern mein Vorgehen beschrieben.
                                  @Homoran:
                                  CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start `
                                  Muss aber nicht richtig und schon gar nicht der einzige Weg sein.
                                  Rainer
                                    AlGu last edited by
                                    Hallo an alle,
                                    ich habe heute meinen ioBroker (Raspi3) auf die NPM 5.3.0 und Node 8.4.0 Versionen aktualisiert.
                                    Danach habe ich mittels:
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo npm cache clean
                                    sudo npm install iobroker.js-controller
                                    sudo iobroker start
                                    den JS-Controller zu aktualisieren. Leider ist danach ca. die hälfte meiner Adapter nicht mehr da und der Ordner "/opt/iobroker/node_modules" hat ganz viele weitere Unterordner bekommen.
                                    Ist das jetzt ein Fehler durch meine Updates von NPM und Node oder liegt da ggf. ein Fehler in der JS-Controller Version vor?
                                    Ich werde jetzt wieder ein Backup von heute Morgen einspielen, damit läuft alles wieder. Nur ein Update der Adapter kann ich dann anscheinend nicht machen.
                                    Gruß AlGu
                                      Irgendwelche Fehlermeldungen während de (Versuchs des) Updates.
                                      Ich habe den Eindruck, dass es bei npm 5.x noch Probleme gibt.
                                      Rainer
                                      • Goersch
                                        ah, das mit den ganzen Verzeichnissen kenne ich auch von meinem Slave. Auf dem Master gibt es diese nicht
                                          AlGu last edited by
                                          Ich habe keine Fehler gesehen, weder in der Console noch im Log danach. Ich habe jetzt auch alles wieder hergestellt durch mein Backup. Welche NPM und Node Versionen sind denn aktuell die besten für ioBroker? Und wie mache ich denn ein Downgrade dieser falls ich ältere installieren sollte?
                                          Vielen dank für die Hilfe
                                          Gruß AlGu
                                            apollon77 last edited by
                                            Das einige Adapter nach einem Update auf node 8 neu installiert werden müssen ist aber schon bekannt, oder ?! BVor allem die Adapter die irgendwas "kompiliertes" enthalten.
                                            Dazu kannst DU auch das "reinstall.sh" im ioBroker-Verzeichnis ausführen.
                                            Also versuch das mal. Ansonsten wäre Fehlerinfos von den Adaptern die nicht gehen interessant.
                                            7123
