    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • SBorg
      Neue Version V0.1.0 Online:
      • + automatischer Reset für "neue Meldung" hinzugefügt
      Projekt zu finden im GitHub
      Es kann nun per Parameter bestimmt werden ob der Datenpunkt "neue Meldung" auf true bei einer neuen Meldung verbleiben soll (let Reset_neueMeldung = 0;) oder nach xxxx Minuten automatisch wieder auf false gesetzt wird (zB. für 2 Tage: let Reset_neueMeldung = 2880;).
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        @chaot sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        Interessanter Ansatz. Wie machst du das? Würde mir auch reichen.
        Ich habe als Hinweis ein glühendes "!"
        Der Button ist dann ein Widget und enthält nur das aussehen.
        Darüber liegt dann ein weiteres, unsichtbares Widget welches die View dann öffnet.
        Die beiden sind dann gruppiert und über die Gruppenattribute wird dann der DP gesetzt:
        • Chaot
          Chaot @SBorg last edited by
          @sborg Danke - für beides! Genial.
          • DasIch83
            DasIch83 last edited by
            @sborg Danke für dein Script.
            Ich habe dein Script etwas umgeschrieben um #Grund der Warnung #Hersteller und#"betroffene Bundesländer als separate Datenpunkte zu erhalten.
            Falls das wer benötigt:
            //09.01.2023 by DasIch83
            //Grund der Warnung, Hersteller und betroffene Bundesländer als Datenpunkte hinzugefügt
            //Anzahl auf 6 erhöht wegen eigener VIS
               (c)2019 by SBorg
               V0.0.8 - 31.10.2019 + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
               V0.0.7 - 03.10.2019 ~ mehrere Filter möglich
               V0.0.6 - 02.09.2019 ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
                                   + Produktart als Datenpunkt
                                   ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt)
               V0.0.5 - 31.08.2019 ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert
               V0.0.4 - 29.08.2019 + Fehlermanagement Webserver
                                   + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung
                                   + filtern eines Suchbegriffes (minimal)
               V0.0.3 - 28.08.2019 ~ Datum formatiert
                                   + betroffene Bundesländer anzeigen?
                                   ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben
               V0.0.2 - 27.08.2019 + Titel, Datum und Link
               V0.0.1 - 26.08.2019   erste Alpha
               holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
               benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                  ToDo: - besseres Datenpunktmanagment
               known issues: keine
            //START User-Einstellungen ***********************************************************************************************
            const debug    = false;                                  //debuggen [true/false]?
            const Anzahl   = 6;                                      //wie viele Warnungen sollen gelesen werden?
            const BuLand   = true;                                   //zeige Bundesländer an [true/false]?
            const DP       = '0_userdata.0.News.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
            var   FILTER   = ['false'];                              //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe (auch RegEx) oder 'false' für keinen Filter
            var   LAENDER  = [10];                                    /*Warnung für welches Bundesland/-länder; kommasepariert
        1=Baden-Württemberg, 2=Bayern, 3=Berlin, 4=Brandenburg, 5=Bremen,
        6=Hamburg, 7=Hessen, 8=Mecklenburg-Vorpommern, 9=Niedersachsen,
        10=Nordrhein-Westfalen, 11=Rheinland-Pfalz, 12=Saarland, 13=Sachsen,
        14=Sachsen-Anhalt, 15=Schleswig-Holstein, 16=Thüringen oder 0=alle */
            const Zeitplan = "3 */2 * * *";                          /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *)
               die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den
               Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet...
               Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr
               siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */
            //END User-Einstellungen *************************************************************************************************
            //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
            //firstStart?
            if (!isState(DP, false)) { createDP(); }
            //globale Nicht-User-Variablen
            const URL      = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/alle_bundeslaender.rss'
            let Laender    = ['alle','Baden-Württemberg','Bayern','Berlin','Brandenburg','Bremen','Hamburg','Hessen','Mecklenburg-Vorpommern',
                              'Niedersachsen','Nordrhein-Westfalen','Rheinland-Pfalz','Saarland','Sachsen','Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein','Thüringen'];
            //Daten beim Start des Scripts abrufen
            polldata();
            console.log('Hole Daten...');
            //neue Warnung?
            on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) {
              console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...');
              setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true'); }, 3000);
            //scheduler
            schedule(Zeitplan, polldata);
            function polldata() {
             let Parser = require('rss-parser');
             let parser = new Parser({
                xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
                maxRedirects: 50,
                timeout: 60000,
                customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
             (async () => {
              try {
                    let feed = await parser.parseURL(URL);
                    var i=0, Treffer, HitBuL, Beschreibung, Bild, Produktart, Grund, Hersteller, Bundeslaender;
                    if (debug === true) {console.log(feed.title);}
                    feed.items.forEach(function(entry) {
                        if (debug === true) {console.log(entry.title + ': ' + entry.link + ' ' + entry.description + ' ' + entry.pubDate);}
                        if (i<Anzahl) {
                           //Filter Bundesländer
                           HitBuL=false;
                           for(let anzBuLand=0; anzBuLand<LAENDER.length; anzBuLand++) {
                              if (entry.description[0].indexOf(Laender[LAENDER[anzBuLand]], entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')) != -1) { HitBuL=true; }
                           if (HitBuL === true || LAENDER[0] == 0) {
                            //Suchfilter auf Beschreibung anwenden
                            Treffer=0;
                            for(let anzFilter=0; anzFilter<FILTER.length; anzFilter++) {
                                if (entry.description[0].search(FILTER[anzFilter]) == -1) { Treffer++; }
                            if (Treffer==FILTER.length || FILTER[0] == "false") {
                                //Bundesländer anzeigen?
                                if (BuLand === true) { Beschreibung = entry.description[0] } else { Beschreibung = entry.description[0].substring(0, entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')); }
                                //prüfen ob Bild vorhanden ist und ggf. parsen
                                if (Beschreibung.search('<img src="http') != -1) {
                                    Bild = Beschreibung.substring(0, Beschreibung.indexOf('<br/>')+5);
                                    Beschreibung = Beschreibung.replace(Bild, '');
                                    Bild = Bild.substring(Bild.indexOf('"')+1, Bild.lastIndexOf('"'));
                                    Bild = Bild.substring(0, Bild.indexOf('"'));
                                } else {Bild = '';}
                                //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                let WT = entry.pubDate.substring(0, 3);
                                switch (WT) {
                                    case "Mon":
                                        entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                        break;
                                    case "Tue":
                                        entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                        break;
                                    case "Wed":
                                        entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                        break;
                                    case "Thu":
                                        entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                        break;
                                    case "Fri":
                                        entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                        break;
                                    case "Sat":
                                        entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                        break;
                                    case "Sun":
                                        entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sun', 'So');
                                        break;
                                    default:
                                        console.log('Fehler beim Datum parsen...: '+WT);
                                //Monate auf dt. Format patchen
                                if (entry.pubDate.search('Mar')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mar', 'März');}
                                if (entry.pubDate.search('May')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('May', 'Mai');}
                                if (entry.pubDate.search('Oct')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Oct', 'Okt');}
                                if (entry.pubDate.search('Dec')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Dec', 'Dez');}
                                //Produktart filtern
                                Produktart = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Typ:</b>'));
                                Produktart = Produktart.substring(12, Produktart.indexOf('<br/>'));
            					//Grund filtern
            					Grund = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Grund der Warnung:</b>'));
            					Grund = Grund.substring(25, Grund.indexOf('<br/>'));
            					//Hersteller filtern
            					Hersteller = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Hersteller '));
            					Hersteller = Hersteller.substring(38, Hersteller.indexOf('<br/>'));
            					//Bundesländer filtern
            					Bundeslaender = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Betroffene'));
            					Bundeslaender = Bundeslaender.substring(26, Bundeslaender.indexOf('<br/>'));
                                setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                                setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', entry.link);
                                setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.lastIndexOf(':'))+' Uhr');
                                setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', Beschreibung);
                                setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', Bild);
                                setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', Produktart);
            					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', Grund);
                                setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', Hersteller);
            					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', Bundeslaender);
                                i++;
                            } // end Filter Produkte
                           } //end Filter Bundesländer
                        } // end Anzahl
                    console.log('Daten aktualisiert...');
                } catch (e) {
                    console.warn('Fehler beim Datenabruf...');
                    return;
                })(); //end async
            } //end func
              Checks if a a given state or part of state is existing.
              This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
              Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
              See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
              @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
              @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
              @return {boolean}                   true if state exists, false if not
            function isState(strStatePath, strict) {
                let mSelector;
                if (strict) {
                    mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                } else {
                    mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                if (mSelector.length > 0) {
                    return true;
                } else {
                    return false;
            // Pause einlegen
            function Sleep(milliseconds) {
             return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
            //Datenpunkte anlegen
            async function createDP() {
                console.log(DP + ' existiert nicht... Lege Datenpunkte an...');
                createState(DP, '', { name: 'Warnungen von Lebensmittelwarnung.de' });
                createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "string", role: "state" });
                for(var i=0; i<Anzahl; i++) {
                    createState(DP+'.Nummer_'+i, '', { name: 'Warnung Nummer #'+i });
                    createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', '', { name: "HTML-Text der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                    createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', '', { name: "Titel der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                    createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', '', { name: "Link zur Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                    createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', '', { name: "Datum der Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                    createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', '', { name: "Produktbild zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                    createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', '', { name: "Produktart zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                    createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', '', { name: "Grund der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                    createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', '', { name: "Hersteller",
        type: "string",
        role: "state"
            		createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', '', { name: "Bundeslaender",
        type: "string",
        role: "state"
                await Sleep(5000);
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @DasIch83 last edited by
              @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
              Hast Du auch die passende View dazu und würdest die teilen?
              DasIch83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DasIch83
                DasIch83 @Nashra last edited by
                @nashra Ja klar, kein Thema.
                Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
                View Lebensmittelwarnung.txt
                • Nashra
                  Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
                  es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
                  klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
                  • DasIch83
                    @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
                    Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
                    Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
                    • Nashra
                      Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
                      • DasIch83
                        @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
                        Einzelner Datenpunkt: DP1.png
                        Widget: widget.png
                        Hoffe das hilft dir weiter
                          Michi68 last edited by
                          ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
                          script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                          Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
                          hier mal das Script
                          /*VIS Lebensmittelwarnungen
                          {1}
                          Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                          setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                          {1}
                          {1}
                          erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                          Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                          https://forum.iobroker.net/post/319584
                          var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
                          var forceCreation = false;
                          createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                              write: true,
                              read: true,
                              name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
                              type: 'string',
                              desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
                              role: 'html'
                          var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
                          var quer = false ;
                          function RSS_einlesen () {
                              var parseString = require('xml2js').parseString;
                              var request = require('request');
                              request(link, function (error, response, body) {
                                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                                      parseString(body, {
                                          explicitArray: false,
                                          mergeAttrs: true
                                      function (err, result) {
                                          //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                          if (err) {
                                              log("Fehler: " + err, 'error');
                                          } else {
                                              var tabelle;
                                              if (quer) {
                                                  // Titel links, Inhalt rechts
                                                  tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                                  for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                      tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                              } else {
                                                  // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                  tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                                  for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                                      //Datum auf dt. Monate patchen
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                                      tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                              tabelle += '</tbody></table>';
                                              setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                  } else  {
                                      log(error, 'error');
                              });   // Ende request
                              log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                          schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                          RSS_einlesen();
                          vielen Dank schon mal
                          LG Michi68
                            MCU last edited by
                            @Michi68
                            {1}
                            {1}
                            {1}
                            {1}
                                write: true,
                                read: true,
                                type: 'string',
                                role: 'html'
                            var quer = false ;
                                //var request = require('request');
                                httpGet(link, function (error, response) {
                                        parseString(response.data, {
                                            mergeAttrs: true
                                            if (err) {
                                            } else {
                                                var tabelle;
                                                if (quer) {
                                                } else {
                                    } else  {
                                });   // Ende request
                            RSS_einlesen();
                            • SBorg
                              Status: deprecated
                              Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
                              Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
                                A Former User @SBorg last edited by
                                @sborg
                                Hmm wie die Regierung.. 🙈
                                  MCU last edited by
                                  Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                                    MartyBr @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
                                    Hier das Widget:
                                    [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                    und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
                                    Martin
                                      MCU @MartyBr last edited by MCU
                                      @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
                                      Warum nicht brauchbar?
                                      Rechts sind noch jede Menge Daten?
                                      In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
                                      Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
                                        @mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
                                          @martybr In der Doku, muss ich gerade noch anpassen, dauert noch ein wenig
                                            @mcu
                                            Keine Eile. Ich kann warten, so eilig ist das nicht 😀
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48808
