    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison last edited by
      Das mit dem Log
      State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification
      Passiert, wenn das nicht unterstützt wird. Dann wird der Nummer ein Text zugewiesen.
      Das die Passwörter keine Sonderzeichen (z.B.: # ) können habe ich noch nicht geprüft, aber ich werde mal ein Ticket anlegen. Danke für den Hinweis.
        TomSmartHome @TomSmartHome last edited by
        @tomsmarthome
        @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Das mit dem Log
        VERDAMMT! 3 Stunden umsonst mit testen versucht. Es war ein # im password....
        User angelegt und ein einfaches passwort verwendet und geht jetzt auf anhieb!!!!
        Danke!!!!!!!!!
        • oelison
          @tomsmarthome Super! Dann guten rutsch. (der Post mit dem # war ein wenig darüber 😇 )
            TomComm27 last edited by
            ich habe fast alle Beiträge gelesen aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
            Eckdaten:
            Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 und ist nur im Heimnetzwerk erreichbar. Ich habe zwei Reolink Kameras(510WA und 810A) im selben Netzwerk im Betrieb.
            Beide Kameras zeigen via Browser (iPad und iPhone) mit https einen Snapshot an. Via http komme ich zur Anmeldung.
            Ich habe schon viele hier geschrieben URLs ausprobiert. Den besten Erfolg habe ich mit folgenden:
            https://ip-Adresse/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=meinUser&password=meinPasswort&width=640&height=480
            Sobald ich im VIS-Editor(Safari Browser am iPad) den Link einfüge unter:112B9411-9DF5-49D6-9431-59D15997F180.jpeg
            erscheint auch schon ein Bild/Snapshot im Widget:
            Wenn ich dann die ioBroker App am iPad/iPhone für die Anzeige der VIS öffne, sieht es so aus:
            Meine Foscam kann ich ohne Probleme mit Snapshots anzeigen lassen.
            Hat jemand eine Idee an was das liegen können?
              Ich habe weiter getestet.
              Wenn ich die VIS am iPad über den Browser aufmache:
              dann funktioniert das Widget mit dem Snapshot und es wird das Bild sogar alle x Sekunden die ich bei Intervall eingestellt habe, aktualisiert:
              Wer kennt sich gut mit den Einstellungen von der ioBroker App bei iOS aus? Ich vermute das dort etwas angepasst werden muss.
                Kuckuckmann last edited by
                gibt es schon Erfahrungen mit der Argus Eco?
                Funktioniert die über den Adapter? Welchen Vorteil hat es, wenn ich die Kamera über den Adapter an den ioB anbinde? Soweit ich das verstehe, kann ich im VIZ auch einfach die URL zur Kamera einbinden, richtig?
                Ich bin noch relativ "neu" in dem Kamera Thema, daher verzeiht mir meine "blöden Fragen".
                Danke vorab.
                LG
                oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oelison
                  oelison @Kuckuckmann last edited by
                  Hallo @kuckuckmann ,
                  Vis ist natürlich hinreichend, wenn man sich nur das Bild ansehen will.
                  Der Adapter soll helfen Heimautomatisierungen mit der Kamera zu erstellen.
                  Leider ist nicht jede einstellung über die inoffizelle API erreichbar. Aber es geht schon eine menge. Ich bekomme z.B. bei einer Bewegung das Bild der Kamera zugesendet, wenn ich nicht zu Hause bin.
                  Gruß Christian
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kuckuckmann @oelison last edited by
                    @oelison
                    Anregender Gedanke, kann man das via Telegramm Bot senden lassen?
                    oelison T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • oelison
                      @kuckuckmann
                      Das sollte auch gehen. Ich verwende allerdings (selbst auf die Schulter klopf) den von mir geschriebenen matrix adapter. iobroker_matrix_adapter
                      Matrix ist eine freie open source chat SW.
                      • oelison
                        Man kann die Bilder auch auf einen webdav Laufwerk verschieben. Und separat eine Mail versenden.
                        sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
                            const authy = {
                            username: uname,
                            password: pwd
                            console.log("start");
                            if (result.type === "image/jpeg")
                                const buffer = Buffer.from(result.base64, "base64");
                                axios.put(
                                    "https://url.com/web/dav/path/reolinkImage/test.jpg",
                                    buffer, { auth: authy})
                                    .then(res => console.log(JSON.stringify(res.status)));
                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Tobi68 @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann
                          Ich mache das derzeit noch über meine Synology, auch mit der Reo.
                          Hatte letztes Jahr mal ein Script kopiert (was ich eigentlich nicht verstehe) das klappt so olala..
                          Habe es jetzt für die Reo mal umgestellt und lasse mir ein Bild bei Bewegung vom Reo Adapter schicken.
                          Bin damit auch nicht so richtig zufrieden da Regentropfen als Bewegung oder auch mal Auto erkannt werden..
                          War diese Woche recht nervig..
                          Tags über würde es aber eigentlich sauber funktionieren..
                            Tobi68 @TomComm27 last edited by
                            @tomcomm27
                            Habe sowas bei den zwei Reos die ich habe auch festgestellt.
                            Die eine funzt in der Vis
                            Die andere nur einmal..
                              TomComm27 @Tobi68 last edited by
                              @tobi68
                              Hast du die VIS auch in der iOS iobroker app laufen oder wo anders?
                              Ich habe in einem anderem Beitrag gelesen das die ioBroker App mit Chromuim so wie der Chrome Browser läuft.
                              Ich habe die VIS ausprobiert bei:
                              • chrome browser: Snapshot widget zeigt kein Bild
                              • iobroker app: Snapshot widget zeigt kein Bild
                              • safari browser: Snapshot widget zeigt ein Bild
                              Also es liegt am chromium aber da hab ich keinen plan was dem nicht passt.
                              Das dateiformat( jpeg,...)vielleicht?
                              • Wszene
                                Wszene @oelison last edited by
                                @oelison
                                Hats du evtl. eine Lösung zu meinem Problem?
                                Siehe hier
                                https://forum.iobroker.net/topic/62077/reolink-510a-motion-erkennung/1
                                Danke im Voraus
                                  @tomcomm27
                                  Ich nutze die IObroker app gar nicht.
                                  Ich gehe über Chrome in die Vis, vor allem wenn ich ich an der Vis arbeite.
                                  Angezeigt wird meine vis auf safari, IPad und Iphone.
                                  Mit dem FireHD bin ich noch nicht weiter gekommen, ich sehe schon das der Winter wieder zu kurz sein wird..
                                  Ich hatte aber mit dem Bild der Cams in der Vis nicht weitergemacht und aufgegeben.. habe wichtigere Sachen im Treiben.
                                  Das hatte am chrome nicht nachvollziehbar funktioniert, habe deswegen gar nicht auf den anderen Geräten nachgeschaut.
                                  Das Thema ist ja eh recht komplex..
                                  Deswegen schon mal danke für deine versuche
                                    hansmeier last edited by
                                    Wie hier wohl auch schon öfter geschrieben, geht es an einfachsten mit MotionEye. Dabei wird der RTSP - Stream in einen HTTP - Stream gewandelt, den man problemlos in ioBroker laufen lassen kann.
                                    Zumal wenn man sowieso einen RPi 4 hat, ist das schnell zusätzlich installiert.
                                    T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Tobi68 @hansmeier last edited by
                                      @hansmeier
                                      Danke, dann war das wohl mit ein Grund warum ich mit Motioneye angefangen hatte..
                                      Ganz vergessen 🙄
                                        Tobi68 @Wszene last edited by
                                        @wszene
                                        Habe eben auch festgestellt das die massiven Fehlalarme die ich durch Regentropfen habe, auf einmal aufgehört haben nachdem ich die RLC 823 neu gestartet habe.
                                        Über die Weboberfläche ist es möglich einen Zeitplan für Neustarts anzulegen, werde wohl auf einmal pro Tag gehen.
                                          TomComm27 @hansmeier last edited by
                                          @hansmeier
                                          Ich habs leider 2 mal nicht geschaft das ich MotionEye zu installieren und "kämpfe" deswegen auf diesen Weg mit den Snapshots direkt von den Cams🙈
                                          ABER ich habe es vorher gerade geschaft in der "iobroker VIS App" beide Reolink Cams mit den Snapshot URLs anzuzeigen💪
                                          Hört sich jetzt banal an aber bei mir war das Problem die https URL(ich hab die Einstellung wie man den Snapshot per http erreicht nicht gefunden, bis jetzt, nach dem Xten durchsehen).
                                          Die gleiche URL mit http zeigt bei mir incl. Intervalleinstellung (2000ms) die Snapshots an. 😁
                                          Falls jemand auch die Einstellung "http aktivieren" bei den Reolink Cam nicht gleich findet:
                                          Wenn ihr euch per Browser auf die Cam verbindet und unter "Netzwerk" auf folgenden Button klickt
                                          und dann http Regler aktivieren:
                                          Ich hoffe damit kann ich den einen oder anderen weiterhelfen so wie ich es mir gewunschen hätte. 🙂
                                            Mit Snapshots kann man natürlich auch eine Visualisierung hinbekommen, jedoch flüssig ist das bei 2000ms nicht wirklich.
                                            Wenn einem das nicht reicht, kann man per MotionEye auch z.B. 25 Bilder/s hinkriegen. Geeignete HW vorausgesetzt.
                                            Am besten nimmt man den Substream als Basis. Das klappt am besten. Als Nachteil bekommt man eine Bildverzögerung. Die hängt allerdings davon ab, ob man den Kamerastream per MotionEye noch umwandelt oder 1:1 in HTTP weiterreicht.
                                            1.2k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449252
