    4. Projekt WetterView von sigi234
    • Kusselin
      Kusselin @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      @masterg-23 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Hab das Leerzeichen entfernt, leider ohne Erfolg. Es hat früher schon mal funktioniert. Dann musste ich ioBroker neu aufsetzen. Seitdem bekomme ich die HD Bilder nicht eingebettet.
      Zeig mal das von dir:
      Hallo Sigi, woher bekomme ich diese HD Wetter Icons? also kannst du mir den Downloadpfad geben bitte.
      Herzlichen Dank.
      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Wetter Hd.zip
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @sigi234 Danke Dir TOP 🙂
          • Andreas67 0
            Andreas67 0 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Muss bei dem UWZ Skrip nur einmal die WarnzellenID eingetragen werden oder sonst auch noch was? Danke schon mal im vorhinein
              sigi234 Forum Testing Most Active @Andreas67 0 last edited by
              @andreas67-0 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              Ja und:
              • Andreas67 0
                Andreas67 0 last edited by Andreas67 0
                Müssten doch irgendwelche werte kommen wenn ich die url vom skript u. AREA ID im browser eingebe oder?
                Hab die alte Wetter View
                  @andreas67-0
                  Welche Skript Version?
                  Andreas67 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Andreas67 0
                    @sigi234 1552121530535-skript_uwz.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
                        Peter666666 last edited by
                        Hallo Leute,
                        Bin neu hier und blutiger Anfänger ;). Habe mir das Projekt Sigi Wetter runtergeladen und wollte dieses importieren. Nachdem ich auf importieren drücke tut sich nichts und es erscheint auch nicht unter dem Reiter Projekte? Was mach ich da falsch?
                        LG Peter, Grüße aus OÖ
                        wendy2702 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Peter666666 last edited by
                          @peter666666 Zeig mal Screenshots von dem was du machst
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Peter666666 last edited by
                            @peter666666 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            auch das befolgt?
                            Entpackt diese in ein Verzeichnis Eurer Wahl.
                              Peter666666 @Negalein last edited by
                              @negalein runter geladen - entpackt und die zip datei bei import ausgewählt - namen vergeben und auf importieren gedrückt. dann tut sich aber nichts.
                              LG Peter
                                  io Broker läuft bei mir auf einem Synology NAS. Muss ich den runter geladenen Ordner auf dem NAS speichern oder ist das auch egal?
                                  LG Peter
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Peter666666 last edited by
                                    gehe mal zuvor hiernach :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/60097/widgets-verschwinden-kurz-nach-erstellen-in-vis
                                      Peter666666 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Super danke hat geklpappt. Jetzt muss ich mich mit dem einrichten spielen.
                                      Vielen dank
                                      LG Peter
                                        Was mache ich falsche wenn bei den HD Wetter icons nur so kleine blaue Fragezeichen kommen? Habe die Icons wie in der Anleitung steht über den Dateimanager hochgeladen. Wenn ich diesen Pfad dann im Setup das Wetter einstellen sind nur die blauen Fragezeichen.
                                        LG Peter
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          @Thoninho7 da es eigentlich eher um grundlegendes gibt habe ich das mal abgespalten.
                                          Geht hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/62355/neuling-benötigt-hilfe-beim-projekt-import-und-anpassung
                                          Thoninho7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thoninho7
                                            Thoninho7 @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Alles klar!
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134738
