    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Andreas67 0 last edited by
      @andreas67-0
      Welche Skript Version?
      Andreas67 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Andreas67 0
        Andreas67 0 @sigi234 last edited by
        @sigi234 1552121530535-skript_uwz.txt
          @andreas67-0 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
            Peter666666 last edited by
            Hallo Leute,
            Bin neu hier und blutiger Anfänger ;). Habe mir das Projekt Sigi Wetter runtergeladen und wollte dieses importieren. Nachdem ich auf importieren drücke tut sich nichts und es erscheint auch nicht unter dem Reiter Projekte? Was mach ich da falsch?
            LG Peter, Grüße aus OÖ
            wendy2702 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Peter666666 last edited by
              @peter666666 Zeig mal Screenshots von dem was du machst
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Peter666666 last edited by
                @peter666666 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                auch das befolgt?
                Entpackt diese in ein Verzeichnis Eurer Wahl.
                  Peter666666 @Negalein last edited by
                  @negalein runter geladen - entpackt und die zip datei bei import ausgewählt - namen vergeben und auf importieren gedrückt. dann tut sich aber nichts.
                  LG Peter
                      io Broker läuft bei mir auf einem Synology NAS. Muss ich den runter geladenen Ordner auf dem NAS speichern oder ist das auch egal?
                      LG Peter
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Peter666666 last edited by
                        gehe mal zuvor hiernach :
                        https://forum.iobroker.net/topic/60097/widgets-verschwinden-kurz-nach-erstellen-in-vis
                          Peter666666 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser Super danke hat geklpappt. Jetzt muss ich mich mit dem einrichten spielen.
                          Vielen dank
                          LG Peter
                            Was mache ich falsche wenn bei den HD Wetter icons nur so kleine blaue Fragezeichen kommen? Habe die Icons wie in der Anleitung steht über den Dateimanager hochgeladen. Wenn ich diesen Pfad dann im Setup das Wetter einstellen sind nur die blauen Fragezeichen.
                            LG Peter
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              @Thoninho7 da es eigentlich eher um grundlegendes gibt habe ich das mal abgespalten.
                              Geht hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/62355/neuling-benötigt-hilfe-beim-projekt-import-und-anpassung
                              Thoninho7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thoninho7
                                Thoninho7 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Alles klar!
                                  matschneider last edited by
                                  Hallo zusammen, zunächst ein ganz herzliches Dankeschön, an alle, die an diesem tollen Projekt mitwirken.
                                  Ich war so frei, mir das Projekt herunterzuladen. Es funktioniert mit den von mir benötigten Daten einwandfrei.
                                  Das einzige Problem, welches ich habe: Ich bekomme die Detailviews nicht über die große Anzeige gelegt. Sie liegt immer daneben.
                                  Gibt es eine Möglichkeit, die Detailview, evtl. sogar zentriert über die Hauptansicht zu legen? Diese ist ja auf Vollbild ausgelegt und somit würdde das Scrollen/Wischen entfallen.
                                  Vielen Dank für Eure Hilfe
                                  Mathias
                                    Kippe @matschneider last edited by
                                    Hallo 🙋‍♂️
                                    Ich habe mal eine Frage zum Pollen Widget.
                                    Das habe ich in meiner Views installiert, und habe den DwD Pollen Adapter installiert und auf Niedersachsen umgestellt.
                                    In der CCS habe ich das von Euch gemachte eingefügt.
                                    Wie kann ich das Widget insgesamt verkleinern, und wie und was muss ich noch eintragen für meine Region Niedersachsen.?
                                    Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
                                      Kippe @Kippe last edited by
                                      @kippe
                                      Hier ist noch die CCS Datei !!!
                                      css.txt
                                      wetter wetterview sigi234
                                      60
                                      497
                                      134723
