    3. Cloud Dienste
    4. [Gelöst] Alexa alles offline - aber cloud funktioniert???
      fatfred-1 last edited by
      Hallo
      Habe grad ein kleines Problem mit meiner alexa.
      Seit ich am Freitag vom Urlaub gekommen bin, findet alexa meine Geräte nicht mehr.
      Hab alles neu gestartet, neuen cloud installiert, iobroker skill nochmal neu verbunden…
      Das seltsame ist, das der cloud-Adapter normal läuft. Kann über die cloud auf mein vis zugreifen.
      Also sollte hier ja alles passen.
      Wo könnte denn hier noch ein Problem sein???
      MfG
      Fatfred
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Wenn Du in der Alexa-App keine Gruppen oder Szenen angelegt hast, kannst Du auch versuchen einmal "alle Smart-Geräte zu verwerfen" und im Anschluss neue Smart-Geräte suchen lassen. [EDIT] Bei "alle Geräte verwerfen" gehen die in der Alexa-App angelegten Gruppen und Szenen verloren, daher der Hinweis
        Wie sieht es denn zudem mit Updates aus? Ist bei dir ioBroker samt Adapter auf dem neuesten Stand?
        Sollte es bei der neuen Suche nach Smart-Geräten zu Problemen kommen, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=77671#p77664?
          Hab jetzt noch mal weiter versucht.
          Es läuft nicht. Updates sind alle drauf (js-Controller auch).
          Habe jetzt auch mal alle Smart-Geräte im cloud Adapter gelöscht (nacheinander) als alle weg waren hab ich den cloud-Adapter auch nochmal gelöscht und installiert. Drei Lampen rein und nix.
          Alexa findet keine mehr.
          • BBTown
            Hol dir noch mal deinen Cloud key aus deinem Account und kopiere den in die Cloud Adapter Einstellungen
            Und sende Screenshots von deinen Einstellungen
              Hatte ich schon gemacht mit dem key. Die Verbindung steht ja. Auf vis komm ich über iobroker.net.
              In Einstellungen hab ich key und die Web.0 Instanz
              Sonst so
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 219569.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170822/e0f78484b8de02520e7630bb4b219569.jpg</link_text>" />
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Moin,
                was sagt denn die Alexa-Webseite?
                Werden dort die Geräte angezeigt? Mit welchem Status?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Waren alle offline. Hab sie da auch gelöscht. Beim suchen findet er nichts mehr.
                    andyb last edited by
                    Bei mir hat mal geholfen den Skill zu entfernen und wieder neu hinzufügen.
                    • BBTown
                      Wenn Du auf die Seite https://iobroker.net gehst dann ist dort nach dem einloggen auch kein Hinweis, dass versucht wird sich in wenigen Augenblicken erneut zu verbinden?
                      • BBTown
                        In der Anlage ein Beispiel von der Meldung.
                        Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=80217#p79862 lag ein Fall ähnlich.
                        Der Clloud-Aadapter zeigte alles grün aber die Verbindung stand dennoch nicht.
                          Denn skill hatte ich auch schon mal deaktiviert. Leider ohne Erfolg.
                          Verbindung zu iobroker.net steht. Wie schon gesagt komm ich von da aus ja auf mein vis.
                            Es geht wieder [emoji4]
                            Hab mir grad ein neuen Account bei iobroker.net gemacht. Key rein und skill neu verbunden und nun geht es wieder.
                            Also liegt es an der Seite und nicht an mir?!
                            • BBTown
                              @fatfred-1:
                              Also liegt es an der Seite und nicht an mir? ` Wer weiß 😉
                              Auf jeden Fall hast Du eine Lösung 8-)
                              Wenn der cloud Adpater sich verbindet (alles grün ist), aber dennoch nichts in der cloud/Alexa-App ankommt, dann kann es - nach bisheriger Erfahrung - eigentlich entweder nur der Key, oder ein http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6815#p77664.
                                Markf last edited by
                                Moin,
                                bei mir war genau das gleiche Problem.
                                Nichts verändert, alles grün und Alexa sagte "ich weiß nicht was schief gelaufen ist"
                                VIS läuft alles. In der Alexa App sind die Geräte als Offline gekennzeichnet.
                                Auf iobroker.net kein Verbindungsfehler. Bei Klick auf Anwendungen passierte jedoch nichts.
                                Habe dann den App Key gelöscht, einen neuen generiert und im Cloud Adapter eingetragen. Bei Anwendungen war dann wieder Zugriff möglich.
                                Neuen App Key im Skill eingetragen und siehe da, funktioniert wieder alles.
                                LG
                                2960
