    4. BackItUp für InfluxDB
      michael_f @andre last edited by
      @andre Danke Dir für die Info.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @andre last edited by
        @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
        Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht
        Ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass sich das noch mal ändert?
        • andre
          andre Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in BackItUp für InfluxDB:
          Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
          MfG,
          André
          • O
            @andre
            "derzeit" dauert aber auch schon sehr lange an...
            andre 1 Reply Last reply Reply Quote -3
            • andre
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dein Ernst?
              • O
                @andre
                Natürlich meine ich das ernst! Aber nicht so wie du und die, die meinen Beitrag negativ bewertete haben, es verstanden haben, nämlich als Kritik. Sondern ausschließlich so, ob ich nach der langen Zeit noch Hoffung darauf haben kann. In diesem Forum wird einem alles permanent negativ ausgelegt, das finde ich sehr schade.
                  fir3drag0n @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack selbes Problem und Fehler.
                  Wenn influxdb Remote auf einem anderen Gerät liegt, muss ich wie ich das gelesen habe, influx-cli installieren. Dort ist mir aber nicht ganz klar, muss ich da in der config localhost belassen oder dann auch den entfernten Host als IP angeben? Und wir merkt der Backitup Adapter, ob influx cli installiert ist?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @fir3drag0n last edited by Marc Berg
                    @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    Du musst den Remote Host angeben, nicht "localhost". Den Pfad zum Binary gibst du dem Adapter hier mit:
                      fir3drag0n @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg @marc-berg gesagt getan, kommt leider folgendes:
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.113:8086 -t TOKEN "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_15-17_05_16_backupiobroker"
                      2023/01/15 17:05:16 INFO: Downloading metadata snapshot
                      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: InfluxDB OSS-only command failed: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                      • Marc Berg
                        Influxdb 1.x oder 2.x?
                          @marc-berg 2.0
                          CLI habe ich installiert, bind 0.0.0.0:8088 auch, Token steht im Backitup Adapter und CLI hinterlegt.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active last edited by
                            @marc-berg 2.0
                            Hast Du einen "AllAccess" API-Token angelegt?
                              @marc-berg ja, derselbe für iobroker (ist ein admin token)
                              Marc Berg Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                Welche CLI hast Du runtergeladen?
                                  @marc-berg 2.1.0
                                  F Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    fir3drag0n @fir3drag0n last edited by
                                    @fir3drag0n 2.6.1 ergibt aber denselben Fehler
                                    • Marc Berg
                                      @marc-berg 2.1.0
                                      Hmmm, da bin ich mit meinem Latein am Ende. Sicher, dass Du so eine "alte" Version installiert hast? Aktuell ist ja 2.6
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/tools/influx-cli/?t=Linux
                                        Thomas Braun Most Active @fir3drag0n last edited by
                                        @fir3drag0n
                                        sudo apt update
                                        apt policy influx*
                                          fir3drag0n @Thomas Braun last edited by
                                          apt policy influx*
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          influxdb-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @fir3drag0n last edited by
                                            ist es auch der womit du Influx eingerichtet hast :
                                            influx auth list
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51914
