    4. BackItUp für InfluxDB
      fir3drag0n @Thomas Braun last edited by
      apt policy influx*
      influxdb-client:
        Installed: (none)
        Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
        Version table:
           1.6.7~rc0-1+b5 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      influxdb-dev:
        Installed: (none)
        Candidate: (none)
        Version table:
      influxdb:
        Installed: (none)
        Version table:
           1.6.7~rc0-1+b5 500
      • Glasfaser
        Glasfaser @fir3drag0n last edited by
        @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
        (ist ein admin token)
        ist es auch der womit du Influx eingerichtet hast :
        influx auth list
          fir3drag0n @Glasfaser last edited by fir3drag0n
          @glasfaser ja, ich habe testweise gerade noch einen anderen token erstellt.
          Er sagt ja unauthorized, insofern weiß ich gerade nicht, wo der Token fehlerhaft sein kann
            Thomas Braun Most Active @fir3drag0n last edited by
            @fir3drag0n
            Da ist influxdb2 nicht ordentlich installiert.
              @thomas-braun moment, das ist nur CLI auf dem RPi (host), influxdb liegt Remote auf dem NAS.
              • Glasfaser
                Der Token ( User ) hat keine Berechtigung !
                Hast du mit dem
                influx auth list
                nochmal nachgeschaut !?
                  @fir3drag0n
                  Da muss aber die influxdb2-cli installiert sein. Das macht man über seinen Paketmanager, nachdem man da das entsprechende Repository angelegt hat.
                    fir3drag0n @Thomas Braun last edited by fir3drag0n
                    @thomas-braun said in BackItUp für InfluxDB:
                    influxdb2-cli
                    das ist gemäß "https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/tools/influx-cli/?t=Linux" installiert
                    @glasfaser said in BackItUp für InfluxDB:
                    Hast du mit dem
                    influx auth list
                    Da sind alle Organisationen usw. drin:
                     backitup        TOKEN      influx-user     0a801ebb5493d000        [read:orgs/0dff62cc22b4c77a/annotations write:orgs/0dff62cc22b4c77a/annotations read:orgs/0dff62cc22b4c77a/authorizations write:orgs/0dff62cc22b4c77a/authorizations read:orgs/0dff62cc22b4c77a/buckets write:orgs/0dff62cc22b4c77a/buckets read:orgs/0dff62cc22b4c77a/checks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/checks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/dashboards write:orgs/0dff62cc22b4c77a/dashboards read:orgs/0dff62cc22b4c77a/dbrp write:orgs/0dff62cc22b4c77a/dbrp read:orgs/0dff62cc22b4c77a/documents write:orgs/0dff62cc22b4c77a/documents read:orgs/0dff62cc22b4c77a/labels write:orgs/0dff62cc22b4c77a/labels read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notebooks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notebooks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationEndpoints write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationEndpoints read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationRules write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationRules read:/orgs/0dff62cc22b4c77a read:orgs/0dff62cc22b4c77a/remotes write:orgs/0dff62cc22b4c77a/remotes read:orgs/0dff62cc22b4c77a/replications write:orgs/0dff62cc22b4c77a/replications read:orgs/0dff62cc22b4c77a/scrapers write:orgs/0dff62cc22b4c77a/scrapers read:orgs/0dff62cc22b4c77a/secrets write:orgs/0dff62cc22b4c77a/secrets read:orgs/0dff62cc22b4c77a/sources write:orgs/0dff62cc22b4c77a/sources read:orgs/0dff62cc22b4c77a/tasks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/tasks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/telegrafs write:orgs/0dff62cc22b4c77a/telegrafs read:/users/0a801ebb5493d000 write:/users/0a801ebb5493d000 read:orgs/0dff62cc22b4c77a/variables write:orgs/0dff62cc22b4c77a/variables read:orgs/0dff62cc22b4c77a/views write:orgs/0dff62cc22b4c77a/views]
                    Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      und nimmst du auch den ersten Token davon in der Liste !?
                      oder auf dem Remote mit :
                      cat /etc/influxdb2/influx-configs
                        Ist halt nur die zweitbeste Lösung.
                        Richtig ist es da gemacht:
                        https://portal.influxdata.com/downloads/
                        • Glasfaser
                          ich sehe kein Token Eintrag
                            @glasfaser da wo der Platzhalter ist
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @fir3drag0n last edited by Glasfaser
                              @fir3drag0n
                              Teste mal im Remote ( auf deiner Nas )
                              mkdir -p /tmp/influxdb
                              influx backup --bucket <dein_bucket> -t <dein_Token> /tmp/influxdb
                                @glasfaser da kommt genau der Fehler von oben
                                # influx backup --bucket iobroker-org -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
                                2023/01/15 17:52:41 INFO: Downloading metadata snapshot
                                Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                • Glasfaser
                                  heißt der bucket ( Datenbank ) wirklich so mit -org am ende !?
                                  denn hier heißt er so bei dir :
                                  [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker
                                  nur
                                  iobroker
                                    @glasfaser ja, das war der erste Fehler, irgendwo habe ich aber noch falsche Daten
                                    Er heißt "iobroker", trotzdem habe ich immer noch keinen Zugang, zwei Tokens probiert.
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      ich ... bzw. das Forum können damit nichts anfangen !?
                                      • Glasfaser
                                        dann wäre es so :
                                        influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active last edited by
                                          Wie viele Zeichen haben Deine Tokens?
                                          F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @glasfaser #
                                            # influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfmtaHWLW...........= /tmp/influxdb
                                            2023/01/15 18:03:57 INFO: Downloading metadata snapshot
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51904
