BackItUp für InfluxDB
@glasfaser ja, ich habe testweise gerade noch einen anderen token erstellt.
Er sagt ja unauthorized, insofern weiß ich gerade nicht, wo der Token fehlerhaft sein kann -
Da ist influxdb2 nicht ordentlich installiert.
@thomas-braun moment, das ist nur CLI auf dem RPi (host), influxdb liegt Remote auf dem NAS.
@fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
Der Token ( User ) hat keine Berechtigung !
Hast du mit dem
influx auth listnochmal nachgeschaut !?
Da muss aber die influxdb2-cli installiert sein. Das macht man über seinen Paketmanager, nachdem man da das entsprechende Repository angelegt hat.
@thomas-braun said in BackItUp für InfluxDB:
influxdb2-cli
das ist gemäß "https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/tools/influx-cli/?t=Linux" installiert
@glasfaser said in BackItUp für InfluxDB:
Hast du mit dem
Da sind alle Organisationen usw. drin:
backitup TOKEN influx-user 0a801ebb5493d000 [read:orgs/0dff62cc22b4c77a/annotations write:orgs/0dff62cc22b4c77a/annotations read:orgs/0dff62cc22b4c77a/authorizations write:orgs/0dff62cc22b4c77a/authorizations read:orgs/0dff62cc22b4c77a/buckets write:orgs/0dff62cc22b4c77a/buckets read:orgs/0dff62cc22b4c77a/checks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/checks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/dashboards write:orgs/0dff62cc22b4c77a/dashboards read:orgs/0dff62cc22b4c77a/dbrp write:orgs/0dff62cc22b4c77a/dbrp read:orgs/0dff62cc22b4c77a/documents write:orgs/0dff62cc22b4c77a/documents read:orgs/0dff62cc22b4c77a/labels write:orgs/0dff62cc22b4c77a/labels read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notebooks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notebooks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationEndpoints write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationEndpoints read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationRules write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationRules read:/orgs/0dff62cc22b4c77a read:orgs/0dff62cc22b4c77a/remotes write:orgs/0dff62cc22b4c77a/remotes read:orgs/0dff62cc22b4c77a/replications write:orgs/0dff62cc22b4c77a/replications read:orgs/0dff62cc22b4c77a/scrapers write:orgs/0dff62cc22b4c77a/scrapers read:orgs/0dff62cc22b4c77a/secrets write:orgs/0dff62cc22b4c77a/secrets read:orgs/0dff62cc22b4c77a/sources write:orgs/0dff62cc22b4c77a/sources read:orgs/0dff62cc22b4c77a/tasks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/tasks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/telegrafs write:orgs/0dff62cc22b4c77a/telegrafs read:/users/0a801ebb5493d000 write:/users/0a801ebb5493d000 read:orgs/0dff62cc22b4c77a/variables write:orgs/0dff62cc22b4c77a/variables read:orgs/0dff62cc22b4c77a/views write:orgs/0dff62cc22b4c77a/views] -
und nimmst du auch den ersten Token davon in der Liste !?
oder auf dem Remote mit :
cat /etc/influxdb2/influx-configs -
Ist halt nur die zweitbeste Lösung.
Richtig ist es da gemacht: -
ich sehe kein Token Eintrag
@glasfaser da wo der Platzhalter ist
Teste mal im Remote ( auf deiner Nas )
mkdir -p /tmp/influxdb influx backup --bucket <dein_bucket> -t <dein_Token> /tmp/influxdb -
@glasfaser da kommt genau der Fehler von oben
# influx backup --bucket iobroker-org -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb 2023/01/15 17:52:41 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized # -
heißt der bucket ( Datenbank ) wirklich so mit -org am ende !?
denn hier heißt er so bei dir :
[ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokernur
iobroker -
@glasfaser ja, das war der erste Fehler, irgendwo habe ich aber noch falsche Daten
Er heißt "iobroker", trotzdem habe ich immer noch keinen Zugang, zwei Tokens probiert.
ich ... bzw. das Forum können damit nichts anfangen !?
dann wäre es so :
influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb -
Wie viele Zeichen haben Deine Tokens?
# influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfmtaHWLW...........= /tmp/influxdb 2023/01/15 18:03:57 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
@glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
@fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:Da sind alle Organisationen usw. drin
cat /etc/influxdb2/influx-configsZeigen !
@glasfaser die Datei existiert nicht, ist per Docker installiert.
Brauche ich die zwingend? Könnte es daran liegen, dass die nicht durchgereicht ist?
