    4. BackItUp für InfluxDB
      Thomas Braun Most Active @fir3drag0n last edited by
      @fir3drag0n
      Da ist influxdb2 nicht ordentlich installiert.
        fir3drag0n @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun moment, das ist nur CLI auf dem RPi (host), influxdb liegt Remote auf dem NAS.
        • Glasfaser
          Glasfaser @fir3drag0n last edited by
          @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
          Er sagt ja unauthorized,
          Der Token ( User ) hat keine Berechtigung !
          Hast du mit dem
          influx auth list
          nochmal nachgeschaut !?
            @fir3drag0n
            Da muss aber die influxdb2-cli installiert sein. Das macht man über seinen Paketmanager, nachdem man da das entsprechende Repository angelegt hat.
              fir3drag0n @Thomas Braun last edited by fir3drag0n
              @thomas-braun said in BackItUp für InfluxDB:
              influxdb2-cli
              das ist gemäß "https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/tools/influx-cli/?t=Linux" installiert
              @glasfaser said in BackItUp für InfluxDB:
              Hast du mit dem
              influx auth list
              Da sind alle Organisationen usw. drin:
               backitup        TOKEN      influx-user     0a801ebb5493d000        [read:orgs/0dff62cc22b4c77a/annotations write:orgs/0dff62cc22b4c77a/annotations read:orgs/0dff62cc22b4c77a/authorizations write:orgs/0dff62cc22b4c77a/authorizations read:orgs/0dff62cc22b4c77a/buckets write:orgs/0dff62cc22b4c77a/buckets read:orgs/0dff62cc22b4c77a/checks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/checks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/dashboards write:orgs/0dff62cc22b4c77a/dashboards read:orgs/0dff62cc22b4c77a/dbrp write:orgs/0dff62cc22b4c77a/dbrp read:orgs/0dff62cc22b4c77a/documents write:orgs/0dff62cc22b4c77a/documents read:orgs/0dff62cc22b4c77a/labels write:orgs/0dff62cc22b4c77a/labels read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notebooks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notebooks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationEndpoints write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationEndpoints read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationRules write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationRules read:/orgs/0dff62cc22b4c77a read:orgs/0dff62cc22b4c77a/remotes write:orgs/0dff62cc22b4c77a/remotes read:orgs/0dff62cc22b4c77a/replications write:orgs/0dff62cc22b4c77a/replications read:orgs/0dff62cc22b4c77a/scrapers write:orgs/0dff62cc22b4c77a/scrapers read:orgs/0dff62cc22b4c77a/secrets write:orgs/0dff62cc22b4c77a/secrets read:orgs/0dff62cc22b4c77a/sources write:orgs/0dff62cc22b4c77a/sources read:orgs/0dff62cc22b4c77a/tasks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/tasks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/telegrafs write:orgs/0dff62cc22b4c77a/telegrafs read:/users/0a801ebb5493d000 write:/users/0a801ebb5493d000 read:orgs/0dff62cc22b4c77a/variables write:orgs/0dff62cc22b4c77a/variables read:orgs/0dff62cc22b4c77a/views write:orgs/0dff62cc22b4c77a/views]
              Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                und nimmst du auch den ersten Token davon in der Liste !?
                oder auf dem Remote mit :
                cat /etc/influxdb2/influx-configs
                  Ist halt nur die zweitbeste Lösung.
                  Richtig ist es da gemacht:
                  https://portal.influxdata.com/downloads/
                  • Glasfaser
                    ich sehe kein Token Eintrag
                      fir3drag0n @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser da wo der Platzhalter ist
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @fir3drag0n last edited by Glasfaser
                        @fir3drag0n
                        Teste mal im Remote ( auf deiner Nas )
                        mkdir -p /tmp/influxdb
                        influx backup --bucket <dein_bucket> -t <dein_Token> /tmp/influxdb
                          @glasfaser da kommt genau der Fehler von oben
                          # influx backup --bucket iobroker-org -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
                          2023/01/15 17:52:41 INFO: Downloading metadata snapshot
                          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                          • Glasfaser
                            heißt der bucket ( Datenbank ) wirklich so mit -org am ende !?
                            denn hier heißt er so bei dir :
                            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker
                            nur
                            iobroker
                              fir3drag0n @Glasfaser last edited by fir3drag0n
                              @glasfaser ja, das war der erste Fehler, irgendwo habe ich aber noch falsche Daten
                              Er heißt "iobroker", trotzdem habe ich immer noch keinen Zugang, zwei Tokens probiert.
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                ich ... bzw. das Forum können damit nichts anfangen !?
                                • Glasfaser
                                  dann wäre es so :
                                  influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active last edited by
                                    Wie viele Zeichen haben Deine Tokens?
                                    F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @glasfaser #
                                      # influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfmtaHWLW...........= /tmp/influxdb
                                      2023/01/15 18:03:57 INFO: Downloading metadata snapshot
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                        @fir3drag0n
                                        @glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                        Zeigen !
                                          @glasfaser die Datei existiert nicht, ist per Docker installiert.
                                          Brauche ich die zwingend? Könnte es daran liegen, dass die nicht durchgereicht ist?
                                          • Glasfaser
                                            Ja ... ich habe auch Influxdb2 im Docker .
                                            im Docker Terminal
                                            ls /etc/influxdb2
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51904
