    4. BackItUp für InfluxDB
    • Glasfaser
      Glasfaser @fir3drag0n last edited by
      @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
      Er sagt ja unauthorized,
      Der Token ( User ) hat keine Berechtigung !
      Hast du mit dem
      influx auth list
      nochmal nachgeschaut !?
        Thomas Braun Most Active @fir3drag0n last edited by
        @fir3drag0n
        Da muss aber die influxdb2-cli installiert sein. Das macht man über seinen Paketmanager, nachdem man da das entsprechende Repository angelegt hat.
          fir3drag0n @Thomas Braun last edited by fir3drag0n
          @thomas-braun said in BackItUp für InfluxDB:
          influxdb2-cli
          das ist gemäß "https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/tools/influx-cli/?t=Linux" installiert
          @glasfaser said in BackItUp für InfluxDB:
          Hast du mit dem
          influx auth list
          Da sind alle Organisationen usw. drin:
           backitup        TOKEN      influx-user     0a801ebb5493d000        [read:orgs/0dff62cc22b4c77a/annotations write:orgs/0dff62cc22b4c77a/annotations read:orgs/0dff62cc22b4c77a/authorizations write:orgs/0dff62cc22b4c77a/authorizations read:orgs/0dff62cc22b4c77a/buckets write:orgs/0dff62cc22b4c77a/buckets read:orgs/0dff62cc22b4c77a/checks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/checks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/dashboards write:orgs/0dff62cc22b4c77a/dashboards read:orgs/0dff62cc22b4c77a/dbrp write:orgs/0dff62cc22b4c77a/dbrp read:orgs/0dff62cc22b4c77a/documents write:orgs/0dff62cc22b4c77a/documents read:orgs/0dff62cc22b4c77a/labels write:orgs/0dff62cc22b4c77a/labels read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notebooks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notebooks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationEndpoints write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationEndpoints read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationRules write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationRules read:/orgs/0dff62cc22b4c77a read:orgs/0dff62cc22b4c77a/remotes write:orgs/0dff62cc22b4c77a/remotes read:orgs/0dff62cc22b4c77a/replications write:orgs/0dff62cc22b4c77a/replications read:orgs/0dff62cc22b4c77a/scrapers write:orgs/0dff62cc22b4c77a/scrapers read:orgs/0dff62cc22b4c77a/secrets write:orgs/0dff62cc22b4c77a/secrets read:orgs/0dff62cc22b4c77a/sources write:orgs/0dff62cc22b4c77a/sources read:orgs/0dff62cc22b4c77a/tasks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/tasks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/telegrafs write:orgs/0dff62cc22b4c77a/telegrafs read:/users/0a801ebb5493d000 write:/users/0a801ebb5493d000 read:orgs/0dff62cc22b4c77a/variables write:orgs/0dff62cc22b4c77a/variables read:orgs/0dff62cc22b4c77a/views write:orgs/0dff62cc22b4c77a/views]
          Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            und nimmst du auch den ersten Token davon in der Liste !?
            oder auf dem Remote mit :
            cat /etc/influxdb2/influx-configs
              Ist halt nur die zweitbeste Lösung.
              Richtig ist es da gemacht:
              https://portal.influxdata.com/downloads/
              • Glasfaser
                ich sehe kein Token Eintrag
                  fir3drag0n @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser da wo der Platzhalter ist
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @fir3drag0n last edited by Glasfaser
                    @fir3drag0n
                    Teste mal im Remote ( auf deiner Nas )
                    mkdir -p /tmp/influxdb
                    influx backup --bucket <dein_bucket> -t <dein_Token> /tmp/influxdb
                      @glasfaser da kommt genau der Fehler von oben
                      # influx backup --bucket iobroker-org -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
                      2023/01/15 17:52:41 INFO: Downloading metadata snapshot
                      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                      • Glasfaser
                        heißt der bucket ( Datenbank ) wirklich so mit -org am ende !?
                        denn hier heißt er so bei dir :
                        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker
                        nur
                        iobroker
                          fir3drag0n @Glasfaser last edited by fir3drag0n
                          @glasfaser ja, das war der erste Fehler, irgendwo habe ich aber noch falsche Daten
                          Er heißt "iobroker", trotzdem habe ich immer noch keinen Zugang, zwei Tokens probiert.
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            ich ... bzw. das Forum können damit nichts anfangen !?
                            • Glasfaser
                              dann wäre es so :
                              influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by
                                Wie viele Zeichen haben Deine Tokens?
                                F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @glasfaser #
                                  # influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfmtaHWLW...........= /tmp/influxdb
                                  2023/01/15 18:03:57 INFO: Downloading metadata snapshot
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                    @fir3drag0n
                                    @glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                    Zeigen !
                                      @glasfaser die Datei existiert nicht, ist per Docker installiert.
                                      Brauche ich die zwingend? Könnte es daran liegen, dass die nicht durchgereicht ist?
                                      • Glasfaser
                                        Ja ... ich habe auch Influxdb2 im Docker .
                                        im Docker Terminal
                                        ls /etc/influxdb2
                                          fir3drag0n @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg 88
                                          • Glasfaser
                                            @marc-berg 88
                                            Du brauchst dein Token nicht verbergen ... da kann keiner was anfangen ,auch nicht mit deiner internen IP
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51904
