    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      homecineplexx @DonToben last edited by
      @dontoben said in [Tester gesucht] Roborock-API:
      Wie installiert ihr den Adapter.
      Über iobroker und benutzerdefinierte Installation mit URL?
      ja, ganz genau
      • O
        oxident @copystring last edited by
        @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
        Mal bitte diese Branch testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies
        Hmm, nachdem ich diesen Branch installiert hatte gab's Stress mit einem meiner Javascript-Instanzen (!). Erst nach Entfernen vom Roborock-Adapter lief das System wieder rund. Keine Ahnung ob's am Adapter lag oder meinem System 😉
        Also vielleicht sollten die anderen Tester lieber den master-Branch versuchen!
        H copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          homecineplexx @oxident last edited by
          @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
          ich hab doch oben gerade geschrieben, dass ich es installiert habe und bei mir läuft es!
          • O
            oxident @homecineplexx last edited by
            @homecineplexx said in [Tester gesucht] Roborock-API:
            Jepp, ich weiß. Wusste jetzt aber nicht, welchen Branch Du genommen hast 😉
            • copystring
              copystring @oxident last edited by copystring
              @oxident die master branch kann nicht laufen da die axios Abhängigkeit fehlt. Daher bitte die andere branch testen.
              EDIT: Wenn die läuft füge ich das zur master branch hinzu. Brauche eure Rückmeldung.
              H O 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                homecineplexx @copystring last edited by
                nochmals diese läuft!
                • O
                  @copystring Bei mir leider nicht. Siehe hier inkl. der Probleme nicht gefundener Module (z.B. ajv.js) beim Javascript-Adapter 😞
                    wird wahrscheinlich interessant sein welche nodejs und npm du verwendest
                    copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      oxident @oxident last edited by
                      Also NodeJS ist v16.18.1, NPM v8.19.2 und JS-Controller v6.3.5
                      • copystring
                        copystring @homecineplexx last edited by
                        @homecineplexx den Adapter Mal bitte löschen und alle Objekte aus iobroker ebenfalls danach löschen. Dann über die URL https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies neu installieren
                        H O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hast du nun was geändert? bei mir lief das teil ja!
                          • copystring
                            @homecineplexx oopsi. Das war für @oxident
                            • O
                              @copystring @homecineplexx Sorry, jetzt hab ich Euch wohl durcheinander gebracht.
                              Ich warte erstmal Eure Tests ab und versuche dann den Master nochmal.
                                so, ich hab alles gelöscht, Instanz, Adapter, Objekte und das ganze nochmals von https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies gemacht und es hat wieder geklappt!
                                  mp3junkie last edited by
                                  Bei mir wird der Adapter kurz grün, dann rot.
                                  Deinstalliert, installiert. Bleibt so.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Konnte es auch Installieren.
                                    Kannst du noch kurz erklären wie ich jetzt Z.B. einen Raum reinigen lassen kann?
                                      homecineplexx @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                      ich geh mal davon aus, dass noch nicht alles implementiert ist, denn wenn ich zb in der APP den Robbie auf Reinigung schicke, seh ich davon nichts in den Objekten.
                                      Sprich ich seh keine Änderung unter "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.commands"
                                      Ausserdem sind auch beim "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.commands.set_mop_mode" nur 3 Modi zur Auswahl...obwohl es ja 3 Wisch- und 4-Saugoptionen gibt.
                                      • copystring
                                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock ist jetzt aktuell mit der axios Abhängigkeit und sollte daher jetzt laufen.
                                        Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Räume zu reinigen. Nur alles oder gar nicht.
                                        Das Feature kommt später.
                                        H O 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @copystring kann man NUR SAUGEN einstellen?
                                          • O
                                            oxident @mp3junkie last edited by
                                            @mp3junkie said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                            Kannst Du schreiben, was im Log auftaucht?
                                            766
                                            241310
