    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @oxident last edited by copystring
      @oxident die master branch kann nicht laufen da die axios Abhängigkeit fehlt. Daher bitte die andere branch testen.
      EDIT: Wenn die läuft füge ich das zur master branch hinzu. Brauche eure Rückmeldung.
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies
      H O 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        homecineplexx @copystring last edited by
        @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
        nochmals diese läuft!
        • O
          oxident @copystring last edited by
          @copystring Bei mir leider nicht. Siehe hier inkl. der Probleme nicht gefundener Module (z.B. ajv.js) beim Javascript-Adapter 😞
            homecineplexx @oxident last edited by
            @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
            wird wahrscheinlich interessant sein welche nodejs und npm du verwendest
            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              oxident @oxident last edited by
              Also NodeJS ist v16.18.1, NPM v8.19.2 und JS-Controller v6.3.5
              • copystring
                copystring @homecineplexx last edited by
                @homecineplexx den Adapter Mal bitte löschen und alle Objekte aus iobroker ebenfalls danach löschen. Dann über die URL https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies neu installieren
                H O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hast du nun was geändert? bei mir lief das teil ja!
                  • copystring
                    @homecineplexx oopsi. Das war für @oxident
                    • O
                      @copystring @homecineplexx Sorry, jetzt hab ich Euch wohl durcheinander gebracht.
                      Ich warte erstmal Eure Tests ab und versuche dann den Master nochmal.
                        so, ich hab alles gelöscht, Instanz, Adapter, Objekte und das ganze nochmals von https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies gemacht und es hat wieder geklappt!
                          mp3junkie last edited by
                          Bei mir wird der Adapter kurz grün, dann rot.
                          Deinstalliert, installiert. Bleibt so.
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Konnte es auch Installieren.
                            Kannst du noch kurz erklären wie ich jetzt Z.B. einen Raum reinigen lassen kann?
                              homecineplexx @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                              ich geh mal davon aus, dass noch nicht alles implementiert ist, denn wenn ich zb in der APP den Robbie auf Reinigung schicke, seh ich davon nichts in den Objekten.
                              Sprich ich seh keine Änderung unter "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.commands"
                              Ausserdem sind auch beim "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.commands.set_mop_mode" nur 3 Modi zur Auswahl...obwohl es ja 3 Wisch- und 4-Saugoptionen gibt.
                              • copystring
                                https://github.com/copystring/ioBroker.roborock ist jetzt aktuell mit der axios Abhängigkeit und sollte daher jetzt laufen.
                                Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Räume zu reinigen. Nur alles oder gar nicht.
                                Das Feature kommt später.
                                H O 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @copystring kann man NUR SAUGEN einstellen?
                                  • O
                                    oxident @mp3junkie last edited by
                                    @mp3junkie said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                    Kannst Du schreiben, was im Log auftaucht?
                                    • copystring
                                      copystring @homecineplexx last edited by copystring
                                      @homecineplexx aktuell nicht. Er nimmt sich das was aktuell in der App eingestellt ist.
                                        @homecineplexx aktuell nicht. Er nimmt sich da was aktuell in der App eingestellt ist.
                                        na dann sind wir auf deine Erweiterungen gespannt 😉
                                          mp3junkie @oxident last edited by
                                          @oxident sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                          Kommando zurück.
                                          Jetzt funktioniert's. 👍 😊
                                            einen Input hätte ich.
                                            In den Einstellungen der Instanz würde ich "Update interval" in "Update interval in seconds" ändern und dann darunter eben nur die 60 machen. die Multiplikation auf Millisekunden kannst im main.js vom Adapter machen
                                            766
                                            241310
