    4. BackItUp für InfluxDB
    • Glasfaser
      Glasfaser @fir3drag0n last edited by
      @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
      irgendwo habe ich aber noch falsche Daten
      ich ... bzw. das Forum können damit nichts anfangen !?
      • Glasfaser
        Er heißt "iobroker",
        influx backup --bucket iobroker-org -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
        dann wäre es so :
        influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @glasfaser ja, das war der erste Fehler, irgendwo habe ich aber noch falsche Daten
          Er heißt "iobroker", trotzdem habe ich immer noch keinen Zugang, zwei Tokens probiert.
          Wie viele Zeichen haben Deine Tokens?
          F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            fir3drag0n @Glasfaser last edited by fir3drag0n
            @glasfaser #
            # influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfmtaHWLW...........= /tmp/influxdb
            2023/01/15 18:03:57 INFO: Downloading metadata snapshot
            Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by
              @fir3drag0n
              @glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
              Da sind alle Organisationen usw. drin
              und nimmst du auch den ersten Token davon in der Liste !?
              oder auf dem Remote mit :
              cat /etc/influxdb2/influx-configs
              Zeigen !
                @glasfaser die Datei existiert nicht, ist per Docker installiert.
                Brauche ich die zwingend? Könnte es daran liegen, dass die nicht durchgereicht ist?
                • Glasfaser
                  Ja ... ich habe auch Influxdb2 im Docker .
                  im Docker Terminal
                  ls /etc/influxdb2
                    fir3drag0n @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg 88
                    • Glasfaser
                      @marc-berg 88
                      Du brauchst dein Token nicht verbergen ... da kann keiner was anfangen ,auch nicht mit deiner internen IP
                        @glasfaser ja, config Datei existiert offensichtlich nicht
                        # ls
                        X11                     ca-certificates.conf  dpkg         gshadow-   inputrc      ld.so.conf.d   mke2fs.conf    pam.conf   rc0.d  rcS.d        services  subuid
                        adduser.conf            cron.daily            environment  gss        iproute2     ldap           motd           pam.d      rc1.d  resolv.conf  shadow    systemd
                        alternatives            debconf.conf          fstab        host.conf  issue        libaudit.conf  mtab           passwd     rc2.d  rmt          shadow-   terminfo
                        apt                     debian_version        gai.conf     hostname   issue.net    localtime      networks       passwd-    rc3.d  rpc          shells    timezone
                        bash.bashrc             default               group        hosts      kernel       logcheck       nsswitch.conf  profile    rc4.d  securetty    skel      update-motd.d
                        bindresvport.blacklist  defaults              group-       influxdb2  ld.so.cache  login.defs     opt            profile.d  rc5.d  security     ssl       wgetrc
                        ca-certificates         deluser.conf          gshadow      init.d     ld.so.conf   logrotate.d    os-release     protocols  rc6.d  selinux      subgid    xattr.conf
                        # cd influxdb2
                        # ls
                        # ls -l
                        total 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @fir3drag0n last edited by Glasfaser
                          das ist aber nicht der Docker Container von Influxdb2 !
                          bei mir sieht das anders aus !?
                          Bei dir fängt er sofort mit influxdb2 an im Verzeichniss
                          gehe mal in
                          cd influxdb2
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            komme gerade mit seiner Verzeichniss Strucktur nicht klar ,
                            wie ist es bei dir !?
                              @glasfaser ist der von unraid (https://forums.unraid.net/topic/49775-support-for-atribes-repo-docker-images/), wahrscheinlich liegt da das Problem und ich muss den offiziellen von influxdb2 nutzen
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
                                @marc-berg
                                Ganz anders. Bei mir liegt die influx-configs genau da, wo Du sie gesucht hättest. Und man muss den Token aus dieser Datei nutzen, sonst läuft das Backup nicht. Das hatte ich falsch in Erinnerung.
                                F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @marc-berg ich glaube da liegt auch der Fehler. Ich versuche hier nochmals eine config zu erstellen und melde mich dann nochmals, falls das nicht geklappt hat
                                  • Glasfaser
                                    @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                    und so habe ich es auch gemacht ... wo ich vor ein paar Wochen auf Influxdb2 gewechselt habe.
                                    Marc Berg P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      Man kann (auf der Kommandozeile) auch den "All Access" Token nutzen, muss dann aber die passende "Organization" mitgeben, das aber gibt die Adapter-Config nicht her.
                                      Edit: Nein, das geht nicht (mehr?)
                                        fir3drag0n @Marc Berg last edited by fir3drag0n
                                        So, ich bin vorwärts gekommen. Nachdem ich die Config Datei gemapped habe, was aber auch nicht zwingend notwendig war, muss man wohl tatsächlich schauen, was der ursprüngliche Admin Token war. Ich habe hier leider auch zwei Organisationen in influxdb angelegt, nachdem ich per influx auth list -t TOKEN herausfinden konnte, wie die Rechte sind (in der ursprünglichen Organisation), hat es glaube ich nun funktioniert:
                                        # influx backup --bucket iobroker -t zpp1LrZ7AAK4Li_OmCHEX7AvLnlx5xQgIT1N50cMrgNUkFzfxuzDHHrZQTFHvNilI9O3Sfku_x1fA4s4SqiHhQ== /tmp/influxdb
                                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Downloading metadata snapshot
                                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 4
                                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 2
                                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 3
                                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 1
                                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 5
                                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 7
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          .... schön das wir helfen konnten 🙂
                                            Pali 0 @Glasfaser last edited by Pali 0
                                            @glasfaser @fir3drag0n
                                            welche config-Datei ist das genau?
                                            Ich habe wahrscheinlich ähnliches Problem mit Token in BackItup:
                                            Der Backup von Influx2.1 klappt bei mir nicht. Influx-CLI habe ich installiert. Danach habe ich auch CONFIG erledigt mit diesem command:
                                            influx config create --config-name <config-name>
                                            --host-url http://localhost:8086
                                            --org <your-org>
                                            --token <your-auth-token>
                                            --active
                                            Wird hier eine config-Datei erstellt?
                                            Liegt mein Problem daran, dass ich nicht den gleichen Token in ioBroker BackItup-Einstellungen verwende, wie in diesem CONFIG ? Muss das der selbe Token sein?
                                            Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
                                            Pali
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51914
