    3. Entwicklung
    4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen
    • Sascha Roth
      Sascha Roth last edited by Sascha Roth
      Eastron SDM 630
      Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
      30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
      30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
      30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
      30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
      30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
      30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level
      30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level
      30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level
      30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
      30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
      30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
      30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
      30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
      30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
      30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
      30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
      30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
      30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
      30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
      30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
      30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level
      30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
      30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level
      30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level
      30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
      30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
      30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
      30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
      30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level
      30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level
      30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level
      30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level
      30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level
      30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level
      30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level
      30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level
      30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level
      30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level
      30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level
      30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
      30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
      30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
      30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
      30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
      30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
      30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
      30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
      30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
      30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
      30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level
      30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level
      30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level
      30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level
      30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level
      30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
      30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
      30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
      30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
      30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
      30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
      30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
      30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
      30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
      30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
      30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
      30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
      30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
      30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
      30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
      30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
      30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
      30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
      30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
      30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
      30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 5
      • Sascha Roth
        Epever Tracer Solarregler
        Screenshot 2022-12-14 at 15-46-28 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-39 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-48 instances - ioBroker-Master.png
        Eingangsregister
        12288	1	Nennspannung_PV-Arrays	3000	V	uint16be	1	0.01			level
        12289	1	Nennstrom_PV-Arrays	3001	A	uint16be	1	0.01	0		level
        12292	1	Nennspannung_Batterie	3004	V	uint16be	1	0.01	0		level
        12293	1	Nennstrom_Batterie	3005	A	uint16be	1	0.01	0		level
        12296	1	Lademodus	3008  / 0000H Connect/disconnect, 0001H PWM,0002H MPP		uint16be	1	1			level
        12544	1	Solarspannung	3100	V	uint16be	1	0.01			level
        12545	1	Solarstrom	3101	A	uint16be	1	0.01			level
        12546	1	Solarleistung_L	3102	W	uint16be	1	0.01			level
        12550	1	Batterieladeleistung_L	3106	W	uint16be	1	0,01			level
        12560	1	Batterie_Temperatur	3110	°C	uint16be	1	0.01			level
        12561	1	Gehäuse_Temperatur	3111	°C	uint16be	1	0.01			level
        12800	1	Batterie_Status	3200		uint16be	1				level
        12801	1	Lade_Status	3201		uint16be	1				level
        12802	1	Entlade_Status	3202		uint16be	1				level
        13056	1	Maximale_PV-Spannung_heute	3300	V	uint16be	1	0.01			level
        13057	1	Minimale_PV-Spannung_heute	3301	V	uint16be	1	0.01			level
        13058	1	Maximale_Batteriespannung_heute	3302	V	uint16be	1	0.01			level
        13059	1	Minimale_Batteriespannung_heute	3303	V	uint16be	1	0.01			level
        13068	1	Heute_Energie_erzeugt_L	330C	W	uint16be	1	10			level
        13070	1	Erzeugte_Energie_Monat_L	330E	kwh	uint16be	1	0.01			level
        13072	1	Erzeugte_Energie_Jahr_L	3310	kwh	uint16be	1	0.01			level
        13074	1	Gesamt_Erzeugte_Energie_L	3312	kwn	uint16be	1	0.01			level
        13082	1	Batteriespannung	331A	V	uint16be	1	0.01			level
        13083	1	Batteriestrom_L	331B	A	uint16be	1	0.01			level
        Holding Register
        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        36864	1	Batterietyp	9000  / 0001H- Sealed , 0002H- GEL, 0003H- Flooded, 0000H- User defined		uint16be	1	1	0		level		true
        36865	1	Nennkapazität_Batterie	9001	AH	uint16be	1	1	0		level		true
        36866	1	Temperatur_Koeffizient	9002  / Bereich 0-9	mV/ °C/2 V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36867	1	Überspannungs_Trennung	9003	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36868	1	Ladegrenzspannung	9004	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36869	1	Überspannung_neu_verbinden	9005	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36870	1	Equalization_Spannung	9006	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36871	1	Boost_Spannung	9007	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36872	1	Float_Spannung	9008	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36873	1	Boost_ Wiederverbindungs_Spannung	9009	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36874	1	Niedrigspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900A	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36875	1	Unterspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900B	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36876	1	Unterspannungs_Warnung	900C	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36877	1	Niedrigspannung_Trennungs_Spannung	900D	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        36878	1	Entladegrenze_Spannung	900E	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
        • Sascha Roth
          Orno LCD Digitaler Wechselstromzähler
          OR-WE-515
          Screenshot 2022-12-14 at 15-49-30 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-38 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-45 instances - ioBroker-Master.png
          Holding Register
          272	4	parameter.ID	Modbus Adresse		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          273	4	parameter.Baud	Baut Rate  = 1 > 1200 / 2 > 2400 / 3 > 4800 / 4 > 9600		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          274	4	parameter.display.1				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          275	4	parameter.display.2				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          276	4	parameter.display.3				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          304	4	F	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false
          305	4	U	Spannung	V	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false
          313	4	I	Strom	A	uint32be	2	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          320	4	P	Wirkleistung	W	uint32be	2	1	0			enum.rooms.enum_1	true	false
          328	4	Q	Blindleistung 	var	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          336	4	S	Scheinleistung	VA	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          344	4	cos_phi	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          40960	4	W	Wirkarbeit	kwh	uint32be	2	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false
          40990	4	Wq	Blindarbeit	kvarh	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            Schello805 last edited by
            Ich habe hier beschrieben, wie ich unsere Pelletheizung von Solarfocus per Modbus Adapter in Homematic integriert habe. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert 🙂
            https://www.homematicblog.de/modbus-in-homematic/
            TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TheBam
              TheBam @Schello805 last edited by
              @schello805
              Danke sieht gut aus. Kannst du evtl. Einen Export der Eingangsregister Posten?
              • V
                V8Turbo @TheBam last edited by
                Gibt es etwas für Sofar Solar HYD 10 KTL WR ? Ich finde nur HEX Werte, wie kann man die eingeben ??
                • wendy2702
                  wendy2702 @V8Turbo last edited by
                  @v8turbo HEX to Dec umrechnen mal versucht ?
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5
                    Auslesen:
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                    5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                    5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                    5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                    5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                    5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                    5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                    5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                    5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                    ändern WW Temp:
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true
                    Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.
                    F E P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      MartyBr last edited by
                      Kostal Smart Energy Meter:
                      0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                      2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                      4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                      6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                      16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                      18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                      40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true
                      40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true
                      40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true
                      40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true
                      40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                      40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                      40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                      40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                      40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
                      40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                      40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                      40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                      40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
                      40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                      40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                      40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                      40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                      40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true
                      40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                      40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true
                      40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                      40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                      40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                      40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                      40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true
                      40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                      40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                      40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                      40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                      40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true
                      40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                      40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                      40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                      40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                      40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true
                      40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                      40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                      40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                      40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                      40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                      40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                      40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                      40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                      40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                      40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                      40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                      40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                      40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true
                      40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                      40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                      40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                      40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                      40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                      40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                      40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                      40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                      40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                      40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                      40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                      40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true
                        Flauschi @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 was noch cool wäre, wenn man im Holdingregister die "Temperaturanpassung" setzen könnte...
                        glaub da such ich als nächstes mal:
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Flauschi last edited by
                          @flauschi Du weisst nicht zufällig ob man die Raumtemperatur schreiben kann ?
                            apollon77 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 bitte funktionale Diskussionen in eigenen threads führen ;-). Danke
                            • wendy2702
                              wendy2702 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 zur Kenntnis genommen.
                                Eaterhnk @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin. Mein Adapter bleibt auf rot, liegt aber auch vielleicht an den Einstellungen. Kannst du deine vielleicht noch hier reinsetzen?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Eaterhnk last edited by
                                  @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                                  OK. Wurde mir seitens Waterkotte anders erzählt aber möglich ist ja alles.
                                    @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.
                                    • wendy2702
                                      OK. Siehe Chat da es hier nicht hin gehört
                                        mane444 last edited by
                                        Hi hab einen ACTHOR9s verbaut. Ich lese die Daten aus und gebe die Bezugsleistung vom Iobroker vor.
                                        Das ganze hab ich mit zwei Modbus Instanzen gelöst.
                                        Hier die Einstellungen:
                                        zur Übersicht:
                                        IP IOB 192.168.2.220
                                        ACTHOR 192.168.2.192
                                        1. Modbus Instanz Daten auslesen:
                                          Einstellungen:
                                          Holding Register:
                                          R_Holding_Register.txt
                                        2. Modbus Instanz ACTHOR Bezugs-Leistung vorgeben:
                                          Einstellungen:
                                          Holding Register:
                                          W_Holding_Register.txt
                                        MyPV ACTHOR9S
                                        E/Ethernet Version: a0020900  
                                        P/Leistungsteil Version: 110  
                                        S/Leistungsteil 9s Version: 102
                                        Einstellungen am ACTHOR:
                                          PEPITO82 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?
                                          Ich nutze auch noch diese Register:
                                          5030 --> Heizen Handabschaltung
                                          5032 --> Warmwasser Handabschaltung
                                          6270 --> Schalter Heizungspumpe
                                          Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.
                                          M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mane444 @PEPITO82 last edited by
                                            @pepito82 Ich kenn das so nicht.
                                            Ich gebe im Register 1002 die Temperatur vor, und die kommt so auch beim ACTHOR an.
                                            35a01e72-e89b-47c8-9cbd-cc709f85d091-image.png 90a4864d-68d5-475a-b4f9-d8dfdd0589b1-image.png
                                            Hast du den Faktor richtig gesetzt ?
                                            geräte modbus sammlung
                                            31
                                            66
                                            18199
