    4. Test Adapter mihome-cloud
    • Michael Horn 0
      Michael Horn 0 @tombox last edited by
      @tombox
      Sehr gerne! Melde Dich einfach, wenn es passt, dann hänge ich das Gerät an‘s Netz.
      • Olli_M
        Olli_M @tombox last edited by
        @tombox
        also ich hab jetzt den MI S2 Saugroboter...hab viele DP aber keinen einzigen zum Steuern...alle mit einem Schloss. Ist nur ein grober Auszug:
        Und noch eine Fehlermeldung im Protokoll:
        Vielleicht hast du ja mal Zeit es dir anzuschauen....Teste gerne...
        Und auch wenn es nur das nötigste erstmal ist wie Start/Pause/welchen Raum er reinigen soll und in meinem Falle ob feucht oder Trocken.
        Und bei dem Punkt Battery habe ich versucht ein Blockly zu machen, hat aber nicht reagiert darauf. Vielleicht kommt er mit dem Wort percentage durcheinander?
          tombox @tombox last edited by tombox
          Ich habe nochmal am Adapter gearbeitet.
          Es werden keine remote via Plugin mehr erzeugt
          Es werden jetzt für manche Geräte mehr Remotes erzeugt die man auch mit Parameter ausführen kann
          Es können jetzt Szenen ausgeführt falls die Steuerung über Remote nicht funktioniert
          @DasIch83 bitte mal testen was mit deinem Saugroboter geht
          Olli_M DasIch83 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Olli_M
            Hallo zusammen ,
            Frage in die Runde ? Wer von euch nutzt die Szenen vor allem wie ?
            Hab jetzt ewig gesucht aber es wird immer der ganze Raum dann gereinigt oder ?
            Danke euch
            • Michael Horn 0
              Michael Horn 0 last edited by
              @tombox
              Hallo, mein Xiaomi Mi Smart Space Heater S lässt sich damit nun vollständig steuern (ein/aus, Soll-Temperatur setzen, Ist-Temperatur auslesen, Timer setzen).
              Klasse, vielen Dank!
              Gruß,
              Michael
                tombox @Michael Horn 0 last edited by
                @michael-horn-0 über Remote oder scenes
                Michael Horn 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Michael Horn 0
                  @tombox
                  Remote. Anwendung ist „PV-Überschuss-Heizen“.
                  • DasIch83
                    DasIch83 @tombox last edited by
                    @tombox Die Datenpunkte General und Extra werden sauber ausgelesen.
                    Ab Remote kommen nur teilweise Datenpunkte rein:
                    Steuern lässt sich nichts.
                      tombox @DasIch83 last edited by
                      @dasich83 Dann bräuchte ich mal die Zugangsdaten zu dem gerät oder für mich freigeben
                      tombox2020@gmail.com
                      DasIch83 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • DasIch83
                        @tombox Ich habe dir die Freigabe in der MiHome App eingerichtet
                          @dasich83 Ich habe dir eine pn geschrieben
                            Tschaeens @Tschaeens last edited by Tschaeens
                            @tombox Könntest du dir dieses Problem nochmal anschauen?
                            @tschaeens sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                            @tombox
                            vielen Dank für den Adapter
                            Airpurifier 2s lässt sich ebenfalls steuern!
                            Fanlevel funzt auch
                            der Wert
                            mihome-cloud.0.132101241.remote.on -> Air Purifier Switch Status
                            springt immer wieder auf false zurück. Setze ich diesen auf true geht der Ventilator an aber kurze Zeit später geht er wieder auf false. Ein erneutes false schaltet Gerät aus.
                            Zur Info.
                            Dann könnte der Adapter perfekt genutzt werden, weil aktuell sieht man noch nicht ob der Airpurifier läuft oder nicht. Die Szenen funzen bei mir.
                            Danke dir!
                            Olli_M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              Olli_M @Tschaeens last edited by
                              @tombox
                              Hi Tom, vielleicht bekommt man ja über status/roomID raus welcher Raum welcher ist 🙂
                              Praktisch wennn man den Roboter über die APP startet, dass er dann den DP aktualisiert und dann sieht man ja welcher Raum welche ID hat?
                              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Olli_M
                                Olli_M @Olli_M last edited by Olli_M
                                @tombox
                                Hoffe dir gehts gut soweit ?
                                Ich versuche immer noch rauszufinden wie man an die room ids kommt. Hab den Roboter auch mal los geschickt in eine Raum nur bei den DP Status verändert sich nichts . Weis nicht wie schnell der in Echtzeit das aktualisiert oder überhaupt?
                                Ansonsten hab ich mich gefragt ob man diese definierte Reibung abrufen kann um sie manuell über DP zu starten ?
                                Steht immer noch auf charge Modus obwohl er unterwegs ist gerade
                                  tombox @Tschaeens last edited by
                                  @tschaeens Leider scheint er die states nicht zu aktualisieren. Kann ich nichts machen.
                                  @Olli_M Habe noch eingebaut das Rückmeldung in die states eingebaut und die Anleitung erweitert
                                  • Olli_M
                                    @tombox
                                    Hi Tombox,
                                    erstmal Danke fürs anschauen... 🙂
                                    Ich habe jetzt remote/map get-map-list out[map-list] auf True gesetzt, hoffe das war so richtig.
                                    Unter status/map List bekomme ich aber nur dass hier:
                                        "name": "Karte1",
                                        "id": 1673811309,
                                        "cur": true
                                    Das ist zwar die aktuelle Karte aber nicht die Räume 😞
                                    Da finde ich auch nichts brauchbares leider
                                      tombox @Olli_M last edited by
                                      @olli_m Die id musst du unter
                                      mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                                      als
                                      [1673811309]
                                      eintragen
                                      dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                                      Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Olli_M
                                        @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                                        [1673811309]
                                        okay da hab ich jetzt dass:
                                          "1_10_0_1_0_0_1_0",
                                          "1_11_0_0_0_0_1_0",
                                          "1_12_1_1_2_0_1_0",
                                          "1_13_0_0_0_0_1_1"
                                        das wären dann die 4 räume, das stimmt schon mal....
                                        • Olli_M
                                          und die erste Zeile füge ich dann wo ein wenn er jetzt nur staubsaugen soll?
                                          Und wenn er dann los fährt seh ich ja dann in welchen Raum er fährt 🙂
                                            @olli_m
                                            Wie beschrieben
                                            mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean
                                            Format
                                            ["10",0,1] oder
                                            ["11",0,1] oder
                                            ["12",0,1] oder
                                            ["13",0,1] oder
                                            225
                                            37494
