    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      homecineplexx @copystring last edited by
      @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
      @homecineplexx den Adapter Mal bitte löschen und alle Objekte aus iobroker ebenfalls danach löschen. Dann über die URL https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies neu installieren
      hast du nun was geändert? bei mir lief das teil ja!
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx oopsi. Das war für @oxident
        • O
          oxident @copystring last edited by
          @copystring @homecineplexx Sorry, jetzt hab ich Euch wohl durcheinander gebracht.
          Ich warte erstmal Eure Tests ab und versuche dann den Master nochmal.
            homecineplexx @oxident last edited by
            @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
            so, ich hab alles gelöscht, Instanz, Adapter, Objekte und das ganze nochmals von https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies gemacht und es hat wieder geklappt!
              mp3junkie last edited by
              Bei mir wird der Adapter kurz grün, dann rot.
              Deinstalliert, installiert. Bleibt so.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Konnte es auch Installieren.
                Kannst du noch kurz erklären wie ich jetzt Z.B. einen Raum reinigen lassen kann?
                  homecineplexx @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                  ich geh mal davon aus, dass noch nicht alles implementiert ist, denn wenn ich zb in der APP den Robbie auf Reinigung schicke, seh ich davon nichts in den Objekten.
                  Sprich ich seh keine Änderung unter "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.commands"
                  Ausserdem sind auch beim "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.commands.set_mop_mode" nur 3 Modi zur Auswahl...obwohl es ja 3 Wisch- und 4-Saugoptionen gibt.
                  • copystring
                    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock ist jetzt aktuell mit der axios Abhängigkeit und sollte daher jetzt laufen.
                    Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Räume zu reinigen. Nur alles oder gar nicht.
                    Das Feature kommt später.
                    H O 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      @copystring kann man NUR SAUGEN einstellen?
                      • O
                        oxident @mp3junkie last edited by
                        @mp3junkie said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                        Kannst Du schreiben, was im Log auftaucht?
                        • copystring
                          copystring @homecineplexx last edited by copystring
                          @homecineplexx aktuell nicht. Er nimmt sich das was aktuell in der App eingestellt ist.
                            @homecineplexx aktuell nicht. Er nimmt sich da was aktuell in der App eingestellt ist.
                            na dann sind wir auf deine Erweiterungen gespannt 😉
                              mp3junkie @oxident last edited by
                              @oxident sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                              Kommando zurück.
                              Jetzt funktioniert's. 👍 😊
                                einen Input hätte ich.
                                In den Einstellungen der Instanz würde ich "Update interval" in "Update interval in seconds" ändern und dann darunter eben nur die 60 machen. die Multiplikation auf Millisekunden kannst im main.js vom Adapter machen
                                  hab ich jetzt auch ausprobiert, funktioniert ebenfalls
                                  • O
                                    Auch ich kann Erfolg melden. Wer weiß, was da vorhin los war 😉
                                    Danke!
                                    • O
                                      Hat jemand von Euch eigentlich mehr als 1 Roboter im Einsatz? Bei mir sind es zwei S7 und der "Devices"-Ordner bleibt leider komplett leer.
                                        ich hab nur einen, aber schau....
                                        O copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oxident @homecineplexx last edited by
                                          @homecineplexx Alles klar, dann wird da vielleicht das Problem liegen. Bin gespannt 😉
                                          @copystring Könnte es bei mehreren Geräten zu Stress kommen?
                                          • copystring
                                            copystring last edited by copystring
                                            Der Adapter nutzt Sekunden anstatt Millisekunden für das holen der aktuellen Daten.
                                            Eigentlich sollte der Adapter mehrere Sauger unterstützen habe aber selbst nur einen und kann es daher nicht testen. Ich kann aber später meinen Code nochmal prüfen.
                                            Gibt es denn eine Fehlermeldung im Log?
                                            Ihr müsst in den Einstellungen die 60000 auf 60 manuell ändern oder den adapter löschen und neu installieren.
                                            1.2k
                                            766
                                            241366
