    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Konnte es auch Installieren.
      Kannst du noch kurz erklären wie ich jetzt Z.B. einen Raum reinigen lassen kann?
        homecineplexx @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
        ich geh mal davon aus, dass noch nicht alles implementiert ist, denn wenn ich zb in der APP den Robbie auf Reinigung schicke, seh ich davon nichts in den Objekten.
        Sprich ich seh keine Änderung unter "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.commands"
        Ausserdem sind auch beim "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.commands.set_mop_mode" nur 3 Modi zur Auswahl...obwohl es ja 3 Wisch- und 4-Saugoptionen gibt.
        • copystring
          copystring last edited by
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock ist jetzt aktuell mit der axios Abhängigkeit und sollte daher jetzt laufen.
          Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Räume zu reinigen. Nur alles oder gar nicht.
          Das Feature kommt später.
          H O 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            homecineplexx @copystring last edited by
            @copystring kann man NUR SAUGEN einstellen?
            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              oxident @mp3junkie last edited by
              @mp3junkie said in [Tester gesucht] Roborock-API:
              Bei mir wird der Adapter kurz grün, dann rot.
              Deinstalliert, installiert. Bleibt so.
              Kannst Du schreiben, was im Log auftaucht?
              • copystring
                copystring @homecineplexx last edited by copystring
                @homecineplexx aktuell nicht. Er nimmt sich das was aktuell in der App eingestellt ist.
                  @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                  @homecineplexx aktuell nicht. Er nimmt sich da was aktuell in der App eingestellt ist.
                  na dann sind wir auf deine Erweiterungen gespannt 😉
                    mp3junkie @oxident last edited by
                    @oxident sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                    Kommando zurück.
                    Jetzt funktioniert's. 👍 😊
                      einen Input hätte ich.
                      In den Einstellungen der Instanz würde ich "Update interval" in "Update interval in seconds" ändern und dann darunter eben nur die 60 machen. die Multiplikation auf Millisekunden kannst im main.js vom Adapter machen
                        hab ich jetzt auch ausprobiert, funktioniert ebenfalls
                        • O
                          oxident @copystring last edited by
                          Auch ich kann Erfolg melden. Wer weiß, was da vorhin los war 😉
                          Danke!
                          • O
                            Hat jemand von Euch eigentlich mehr als 1 Roboter im Einsatz? Bei mir sind es zwei S7 und der "Devices"-Ordner bleibt leider komplett leer.
                              homecineplexx @oxident last edited by
                              @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                              ich hab nur einen, aber schau....
                              O copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                oxident @homecineplexx last edited by
                                @homecineplexx Alles klar, dann wird da vielleicht das Problem liegen. Bin gespannt 😉
                                @copystring Könnte es bei mehreren Geräten zu Stress kommen?
                                • copystring
                                  copystring last edited by copystring
                                  Der Adapter nutzt Sekunden anstatt Millisekunden für das holen der aktuellen Daten.
                                  Eigentlich sollte der Adapter mehrere Sauger unterstützen habe aber selbst nur einen und kann es daher nicht testen. Ich kann aber später meinen Code nochmal prüfen.
                                  Gibt es denn eine Fehlermeldung im Log?
                                  Ihr müsst in den Einstellungen die 60000 auf 60 manuell ändern oder den adapter löschen und neu installieren.
                                    @copystring auch obwohl ich ihn gerade erst gelöscht und wieder installiert habe bleiben die 60000 drinnen? oder hast du das im code jetzt geändert?
                                    • copystring
                                      @homecineplexx habe ich gerade eben korrigiert
                                      H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        ja, das passt jetzt....würde nur noch "in seconds" dazu schreiben, damit man die Einheit weiß, ist aber nicht so wichtig fürs testen
                                          homecineplexx @copystring last edited by homecineplexx
                                          @copystring ich hab in den logs einen fehler gefunden, das solltest du ändern.
                                          und da gibts auch noch eine Menge anderer dieser fehler
                                          roborock.0
                                          2023-01-15 19:17:02.708	info	State value to set for "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.silentOtaSwitch" has to be type "string" but received type "boolean"
                                            homecineplexx @homecineplexx last edited by
                                            @copystring weiters hab ich gesehen, dass du dir diese Sachen im Interval holst, aber ich bin mir nicht sicher, ob du dir roborock.0.HomeData und roborock.0.UserData holst, denn der Zeitstempel in den Objekten ändert sich nie, sollte man aber glaub ich auch machen oder?
                                            setInterval( () => {
                                            this.log.debug("Latest data requested");
                                            vacuum.getVacuumStatus(duid, devices[device]);
                                            vacuum.getMopMode(duid);
                                            vacuum.getConsumables(duid);
                                            vacuum.getCleanSummary(duid);
                                            vacuum.getNetworkInfo(duid);
                                            vacuum.getFirmwareFeatures(duid, firmwareFeatureList);
                                            }, this.config.updateInterval*1000);
                                            1.2k
                                            766
                                            241366
