    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @homecineplexx last edited by copystring
      @homecineplexx aktuell nicht. Er nimmt sich das was aktuell in der App eingestellt ist.
        homecineplexx @copystring last edited by
        @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
        @homecineplexx aktuell nicht. Er nimmt sich da was aktuell in der App eingestellt ist.
        na dann sind wir auf deine Erweiterungen gespannt 😉
          mp3junkie @oxident last edited by
          @oxident sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
          @mp3junkie said in [Tester gesucht] Roborock-API:
          Bei mir wird der Adapter kurz grün, dann rot.
          Deinstalliert, installiert. Bleibt so.
          Kannst Du schreiben, was im Log auftaucht?
          Kommando zurück.
          Jetzt funktioniert's. 👍 😊
            einen Input hätte ich.
            In den Einstellungen der Instanz würde ich "Update interval" in "Update interval in seconds" ändern und dann darunter eben nur die 60 machen. die Multiplikation auf Millisekunden kannst im main.js vom Adapter machen
              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock ist jetzt aktuell mit der axios Abhängigkeit und sollte daher jetzt laufen.
              Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Räume zu reinigen. Nur alles oder gar nicht.
              Das Feature kommt später.
              hab ich jetzt auch ausprobiert, funktioniert ebenfalls
              • O
                oxident @copystring last edited by
                Auch ich kann Erfolg melden. Wer weiß, was da vorhin los war 😉
                Danke!
                • O
                  Hat jemand von Euch eigentlich mehr als 1 Roboter im Einsatz? Bei mir sind es zwei S7 und der "Devices"-Ordner bleibt leider komplett leer.
                    homecineplexx @oxident last edited by
                    @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                    ich hab nur einen, aber schau....
                    O copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      oxident @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx Alles klar, dann wird da vielleicht das Problem liegen. Bin gespannt 😉
                      @copystring Könnte es bei mehreren Geräten zu Stress kommen?
                      • copystring
                        copystring last edited by copystring
                        Der Adapter nutzt Sekunden anstatt Millisekunden für das holen der aktuellen Daten.
                        Eigentlich sollte der Adapter mehrere Sauger unterstützen habe aber selbst nur einen und kann es daher nicht testen. Ich kann aber später meinen Code nochmal prüfen.
                        Gibt es denn eine Fehlermeldung im Log?
                        Ihr müsst in den Einstellungen die 60000 auf 60 manuell ändern oder den adapter löschen und neu installieren.
                          @copystring auch obwohl ich ihn gerade erst gelöscht und wieder installiert habe bleiben die 60000 drinnen? oder hast du das im code jetzt geändert?
                          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • copystring
                            @homecineplexx habe ich gerade eben korrigiert
                            H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              ja, das passt jetzt....würde nur noch "in seconds" dazu schreiben, damit man die Einheit weiß, ist aber nicht so wichtig fürs testen
                                homecineplexx @copystring last edited by homecineplexx
                                @copystring ich hab in den logs einen fehler gefunden, das solltest du ändern.
                                und da gibts auch noch eine Menge anderer dieser fehler
                                roborock.0
                                2023-01-15 19:17:02.708	info	State value to set for "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.silentOtaSwitch" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  homecineplexx @homecineplexx last edited by
                                  @copystring weiters hab ich gesehen, dass du dir diese Sachen im Interval holst, aber ich bin mir nicht sicher, ob du dir roborock.0.HomeData und roborock.0.UserData holst, denn der Zeitstempel in den Objekten ändert sich nie, sollte man aber glaub ich auch machen oder?
                                  setInterval( () => {
                                  this.log.debug("Latest data requested");
                                  vacuum.getVacuumStatus(duid, devices[device]);
                                  vacuum.getMopMode(duid);
                                  vacuum.getConsumables(duid);
                                  vacuum.getCleanSummary(duid);
                                  vacuum.getNetworkInfo(duid);
                                  vacuum.getFirmwareFeatures(duid, firmwareFeatureList);
                                  }, this.config.updateInterval*1000);
                                  • copystring
                                    @homecineplexx soweit ich das verstanden habe braucht man homeData und userData gar nicht mehr nachdem der Adapter ein Mal am Server angemeldet wurde. Müsste ich aber Mal genauer prüfen.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Gerade gelöscht und neu installiert. 60 jetzt auch bei mir.
                                      Ist es richtig das unter Rooms nichts steht?
                                      • O
                                        @copystring Eine Idee: Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn Du den Token ab und wann, spätestens aber beim Ändern der Zugangsdaten wieder löscht...
                                        • copystring
                                          @homecineplexx wenn du magst schick mir mal dein HomeData als PM (sollte vielleicht nicht gleich jeder sehen). Dort müssten beide vorhanden sein. Um es wirklich zu wissen müsste man dort mal reingucken. Oder du guckst mal selbst rein.
                                          Die Geräte sind unter Devices in HomeData zu finden.
                                          • O
                                            @copystring Noch eine Sache: Wenn UserData schon vorhanden, aber leer war (falsches Kennwort?), dann stürzt der Adapter auch mit später korrektem Kennwort ab. Löschen des DP bringt aber die Lösung.
                                            766
                                            241492
