    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      homecineplexx @copystring last edited by
      @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock ist jetzt aktuell mit der axios Abhängigkeit und sollte daher jetzt laufen.
      Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Räume zu reinigen. Nur alles oder gar nicht.
      Das Feature kommt später.
      hab ich jetzt auch ausprobiert, funktioniert ebenfalls
      • O
        oxident @copystring last edited by
        Auch ich kann Erfolg melden. Wer weiß, was da vorhin los war 😉
        Danke!
        • O
          oxident last edited by
          Hat jemand von Euch eigentlich mehr als 1 Roboter im Einsatz? Bei mir sind es zwei S7 und der "Devices"-Ordner bleibt leider komplett leer.
            homecineplexx @oxident last edited by
            @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
            ich hab nur einen, aber schau....
            O copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oxident @homecineplexx last edited by
              @homecineplexx Alles klar, dann wird da vielleicht das Problem liegen. Bin gespannt 😉
              @copystring Könnte es bei mehreren Geräten zu Stress kommen?
              • copystring
                copystring last edited by copystring
                Der Adapter nutzt Sekunden anstatt Millisekunden für das holen der aktuellen Daten.
                Eigentlich sollte der Adapter mehrere Sauger unterstützen habe aber selbst nur einen und kann es daher nicht testen. Ich kann aber später meinen Code nochmal prüfen.
                Gibt es denn eine Fehlermeldung im Log?
                Ihr müsst in den Einstellungen die 60000 auf 60 manuell ändern oder den adapter löschen und neu installieren.
                  @copystring auch obwohl ich ihn gerade erst gelöscht und wieder installiert habe bleiben die 60000 drinnen? oder hast du das im code jetzt geändert?
                  copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • copystring
                    copystring @homecineplexx last edited by
                    @homecineplexx habe ich gerade eben korrigiert
                    H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      ja, das passt jetzt....würde nur noch "in seconds" dazu schreiben, damit man die Einheit weiß, ist aber nicht so wichtig fürs testen
                        homecineplexx @copystring last edited by homecineplexx
                        @copystring ich hab in den logs einen fehler gefunden, das solltest du ändern.
                        und da gibts auch noch eine Menge anderer dieser fehler
                        roborock.0
                        2023-01-15 19:17:02.708	info	State value to set for "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.silentOtaSwitch" has to be type "string" but received type "boolean"
                          homecineplexx @homecineplexx last edited by
                          @copystring weiters hab ich gesehen, dass du dir diese Sachen im Interval holst, aber ich bin mir nicht sicher, ob du dir roborock.0.HomeData und roborock.0.UserData holst, denn der Zeitstempel in den Objekten ändert sich nie, sollte man aber glaub ich auch machen oder?
                          setInterval( () => {
                          this.log.debug("Latest data requested");
                          vacuum.getVacuumStatus(duid, devices[device]);
                          vacuum.getMopMode(duid);
                          vacuum.getConsumables(duid);
                          vacuum.getCleanSummary(duid);
                          vacuum.getNetworkInfo(duid);
                          vacuum.getFirmwareFeatures(duid, firmwareFeatureList);
                          }, this.config.updateInterval*1000);
                          • copystring
                            copystring @homecineplexx last edited by copystring
                            @homecineplexx soweit ich das verstanden habe braucht man homeData und userData gar nicht mehr nachdem der Adapter ein Mal am Server angemeldet wurde. Müsste ich aber Mal genauer prüfen.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Gerade gelöscht und neu installiert. 60 jetzt auch bei mir.
                              Ist es richtig das unter Rooms nichts steht?
                              • O
                                @copystring Eine Idee: Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn Du den Token ab und wann, spätestens aber beim Ändern der Zugangsdaten wieder löscht...
                                • copystring
                                  @homecineplexx wenn du magst schick mir mal dein HomeData als PM (sollte vielleicht nicht gleich jeder sehen). Dort müssten beide vorhanden sein. Um es wirklich zu wissen müsste man dort mal reingucken. Oder du guckst mal selbst rein.
                                  Die Geräte sind unter Devices in HomeData zu finden.
                                  • O
                                    @copystring Noch eine Sache: Wenn UserData schon vorhanden, aber leer war (falsches Kennwort?), dann stürzt der Adapter auch mit später korrektem Kennwort ab. Löschen des DP bringt aber die Lösung.
                                    • copystring
                                      copystring @oxident last edited by
                                      Ja das stimmt. Aktuell wird UserData und HomeData nie gelöscht. Das sollten sie aber wenn Fehler vorliegen.
                                      Bei falschen Passwort definitiv. Weitere Vorschläge?
                                      • O
                                        @copystring Vielleicht noch beim Ändern der Zugangsdaten oder generell beim Start des Adapters. Dann werden bestimmt auch neue Geräte zuverlässig erkannt.
                                        Bei mir sind jetzz nämlich auch beide S7 vorhanden 😉
                                        • copystring
                                          copystring @oxident last edited by copystring
                                          Der Adapter sollte nun früher abbrechen und HomeData zusammen mit UserData löschen sobald das Passwort oder der Token falsch ist.
                                          Letztendlich läuft die Anmeldung über den Token sobald der Benutzername und das Passwort ein mal gestimmt haben. Was ich aktuell nicht weiß ob der Token ungültig wird sobald man das Passwort vom Rockrockkonto ändert. Theoretisch sollte es auch dann laufen habe das aber nicht geprüft (zu Faul mein Passwort bei Rockrock zu ändern 😅).
                                          Daher sollte UserData hier nie geteilt werden! Damit kann sich dann jeder in deinem Konto anmelden und deinen Roborock steuern!
                                          • O
                                            @copystring Wir werden es bestimmt in einigen Wochen sehen 😉
                                            Aus meinen bescheidenen Erfahrungen beim Nachstellen von geschlossenen APIs musste ich schmerzlich erfahren, dass alles ein Ende hat, auch die Gültigkeit von Tokens...
                                            Danke für Deine tolle Leistung. Da steckt schon sehr viel gute Arbeit drin!
                                            766
                                            241493
