    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus installation
    Modbus installation
    • Johannes Burkard
      Johannes Burkard last edited by
      bei mir bricht die Modbus Installation mit der Fehlermeldung im Anhang ab
      (Socket library could not be loaded)
      Weis jemand woran das liegen könnte?
      Danke und Grüße
      Hannes
        Thomas Braun Most Active @Johannes Burkard last edited by
        @johannes-burkard sagte in Modbus installation:
        Was genau machst du da?
          Homoran Global Moderator Administrators @Johannes Burkard last edited by
          was meinst du damit?
          die Installation des Adapters, resp. dessen Instanz?
          Johannes Burkard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Johannes Burkard
            Johannes Burkard @Homoran last edited by
            ja, genau!
            ich hab aber jetzt eine Fehlermeldung gefunden:
            2023-01-15 19:18:59.537 warn startInstance modbus.0: required node.js version >=12.17.0 <13.0 || >=14.0.0, actual version v10.17.0
            2023-01-15 19:18:59.536 warn startInstance modbus.0: instance disabled because of node.js version mismatch
            ich muss wohl node.js updaten, wie mache ich das denn?
              Thomas Braun Most Active @Johannes Burkard last edited by Thomas Braun
              Bei dem (offenbar) steinalten System wirst du gleich das ganze Betriebssystem anpacken.
              Wie bist du da unterwegs?
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              sagt?
                is nich wahr!?
                wie kommst du an so eine Installation?
                  @homoran sagte in Modbus installation:
                  Näwah tatsch öh ranning süstem.
                    @thomas-braun joa! abba...
                    node 10 ist von 2018
                    @Johannes-Burkard hat sich gerade hier als Einsteiger angemeldet.
                    Wie kann er dann ein soooo altes System haben?
                    oder er gaukelt uns nur den Einsteiger vor 😂
                      Halt lange das System never getascht.
                      • Johannes Burkard
                        Johannes Burkard @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ich bin auf Win10
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @johannes-burkard
                          Da kann ich nix zu sagen. Aber definitiv wirst du das System in die Gegenwart holen müssen. Der js-controller ist vermutlich auch auf Uralt-Stand?
                          230
