    4. BackItUp für InfluxDB
    • Glasfaser
      Glasfaser @fir3drag0n last edited by
      @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
      @marc-berg 88
      Du brauchst dein Token nicht verbergen ... da kann keiner was anfangen ,auch nicht mit deiner internen IP
        fir3drag0n @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ja, config Datei existiert offensichtlich nicht
        # ls
        X11                     ca-certificates.conf  dpkg         gshadow-   inputrc      ld.so.conf.d   mke2fs.conf    pam.conf   rc0.d  rcS.d        services  subuid
        adduser.conf            cron.daily            environment  gss        iproute2     ldap           motd           pam.d      rc1.d  resolv.conf  shadow    systemd
        alternatives            debconf.conf          fstab        host.conf  issue        libaudit.conf  mtab           passwd     rc2.d  rmt          shadow-   terminfo
        apt                     debian_version        gai.conf     hostname   issue.net    localtime      networks       passwd-    rc3.d  rpc          shells    timezone
        bash.bashrc             default               group        hosts      kernel       logcheck       nsswitch.conf  profile    rc4.d  securetty    skel      update-motd.d
        bindresvport.blacklist  defaults              group-       influxdb2  ld.so.cache  login.defs     opt            profile.d  rc5.d  security     ssl       wgetrc
        ca-certificates         deluser.conf          gshadow      init.d     ld.so.conf   logrotate.d    os-release     protocols  rc6.d  selinux      subgid    xattr.conf
        # cd influxdb2
        # ls
        # ls -l
        total 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @fir3drag0n last edited by Glasfaser
          das ist aber nicht der Docker Container von Influxdb2 !
          bei mir sieht das anders aus !?
          Bei dir fängt er sofort mit influxdb2 an im Verzeichniss
          gehe mal in
          cd influxdb2
          • Glasfaser
            Glasfaser @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            komme gerade mit seiner Verzeichniss Strucktur nicht klar ,
            wie ist es bei dir !?
              @glasfaser ist der von unraid (https://forums.unraid.net/topic/49775-support-for-atribes-repo-docker-images/), wahrscheinlich liegt da das Problem und ich muss den offiziellen von influxdb2 nutzen
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
                @glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
                @marc-berg
                Ganz anders. Bei mir liegt die influx-configs genau da, wo Du sie gesucht hättest. Und man muss den Token aus dieser Datei nutzen, sonst läuft das Backup nicht. Das hatte ich falsch in Erinnerung.
                F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  fir3drag0n @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg ich glaube da liegt auch der Fehler. Ich versuche hier nochmals eine config zu erstellen und melde mich dann nochmals, falls das nicht geklappt hat
                  • Glasfaser
                    @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    und so habe ich es auch gemacht ... wo ich vor ein paar Wochen auf Influxdb2 gewechselt habe.
                    Marc Berg P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Man kann (auf der Kommandozeile) auch den "All Access" Token nutzen, muss dann aber die passende "Organization" mitgeben, das aber gibt die Adapter-Config nicht her.
                      Edit: Nein, das geht nicht (mehr?)
                        fir3drag0n @Marc Berg last edited by fir3drag0n
                        So, ich bin vorwärts gekommen. Nachdem ich die Config Datei gemapped habe, was aber auch nicht zwingend notwendig war, muss man wohl tatsächlich schauen, was der ursprüngliche Admin Token war. Ich habe hier leider auch zwei Organisationen in influxdb angelegt, nachdem ich per influx auth list -t TOKEN herausfinden konnte, wie die Rechte sind (in der ursprünglichen Organisation), hat es glaube ich nun funktioniert:
                        # influx backup --bucket iobroker -t zpp1LrZ7AAK4Li_OmCHEX7AvLnlx5xQgIT1N50cMrgNUkFzfxuzDHHrZQTFHvNilI9O3Sfku_x1fA4s4SqiHhQ== /tmp/influxdb
                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Downloading metadata snapshot
                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 4
                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 2
                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 3
                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 1
                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 5
                        2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 7
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          .... schön das wir helfen konnten 🙂
                            Pali 0 @Glasfaser last edited by Pali 0
                            @glasfaser @fir3drag0n
                            welche config-Datei ist das genau?
                            Ich habe wahrscheinlich ähnliches Problem mit Token in BackItup:
                            Der Backup von Influx2.1 klappt bei mir nicht. Influx-CLI habe ich installiert. Danach habe ich auch CONFIG erledigt mit diesem command:
                            influx config create --config-name <config-name>
                            --host-url http://localhost:8086
                            --org <your-org>
                            --token <your-auth-token>
                            --active
                            Wird hier eine config-Datei erstellt?
                            Liegt mein Problem daran, dass ich nicht den gleichen Token in ioBroker BackItup-Einstellungen verwende, wie in diesem CONFIG ? Muss das der selbe Token sein?
                            Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
                            Pali
                              michael_f @andre last edited by
                              @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                              Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
                              Hallo André,
                              ich wollte mal kurz anklopfen und fragen, ob es für die Integration des Backups der InfluxDB im Docker Image einen ungefähren Fahrplan bzw. eine Abschätzung gibt wann das reinkommt?
                              Danke & VG,
                              Michael
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @michael_f last edited by
                                @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                Hallo André,
                                Danke & VG,
                                Michael
                                Ich bin zwar nicht André, aber ich habe einen Feature Request erstellt, der zum Ziel hat, die notwendigen Pakete per Environment Variable in den Container zu installieren, um Influxdb1 oder 2 sichern zu können. In der DEV hat André das bereits umgesetzt. Ich warte jetzt auf die nächste Beta, um testen zu können.
                                Es ist also nicht mehr sooo lang hin.
                                  michael_f @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg Vielen Dank für deine Initiatie.
                                  Würde mich auch als Beta-Tester zur Verfügung stellen (NAS Synology mit Portainer; InfluxDB v 2.7; ioB 6.3.5/Node.js 18.16.0).
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active last edited by
                                    @michael_f
                                    Einfach bei Github registrieren und abonnieren:
                                    Dann bekommst Du Bescheid, sobald ein neues Release zur Verfügung steht.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @michael_f last edited by Marc Berg
                                      @michael_f
                                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v8.1.0-beta.2
                                      influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
                                        @marc-berg Danke f.d. Info. Beta2 (build 2023-04-26T23:45:40) habe ich bereits heute in der früh installiert.
                                          @marc-berg Habe mir gestern Abend die neuen Einstellungen angeschaut.
                                          InfluxDB ist beim BackItUp-Adapter immer noch ausgegraut: d45004ae-933d-4fa1-a515-aee6c2a33862-grafik.png
                                          Haben wir aneinander vorbeigeredet am 24.4. oder liegt es an was anderem, dass InfluxDB bei mir (ioB, influxDB 2.7, Grafana lauft in Portainer auf einer Synology) ausgegraut ist?
                                          Marc Berg andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Marc Berg
                                            Du musst zwei Environment Variablen setzen:
                                            1. IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                                            2. PACKAGES = influxdb2-cli
                                            Das Backup der Influxdb ging mit der ersten Variable schon länger, du musstest dich halt manuell um die Installation der CLI kümmern. Dieser Schritt wird dir jetzt mit der zweiten Variable abgenommen, indem das Repository ergänzt und die CLI installiert wird.
                                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51949
