    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Welche smarte Waschmaschine
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Mirko Hufnagel last edited by
      @mirko-hufnagel aber Pause und Resume ... wenn man jetzt noch sehen kann das ein Programm gestartet wurde könnte man das ja per Skript abfangen - denke ich
      Mirko Hufnagel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • OliverIO
        OliverIO @warhammer73 last edited by OliverIO
        @warhammer73 sagte in Welche smarte Waschmaschine:
        Dürften da nur noch eine 2-3 Hersteller
        smarte gibt es schon ein paar mehr
        https://geizhals.de/?cat=hwaschf&xf=465_App-Steuerung
        du kannst ja dann mal schauen für welchen hersteller es adapter gibt.
        bei geizhals kann man ganz gut die anderen kriterien der reihe nach auswählen
        • Mirko Hufnagel
          Mirko Hufnagel @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Das kann man sehen, ja. Du kannst den % Fortschritt genau abfragen.
            Lucky_ESA Developer Most Active @warhammer73 last edited by
            @lucky_esa said in Welche smarte Waschmaschine:
            LG-Thinq
            Danke, dann werde ich mich auch mal bei LG umsehen.
            Mit welchem Adapter funktioniert die dann im iobroker?
            Der Adapter ist doch im Post verlinkt!
            Mögliche Einstellungen:
            Pause
            Stop
            Wakeup
            Programmauswahl
            Start
            Ausschalten
            Gruß//Lucky
              shellyrulestheworld @Mirko Hufnagel last edited by
              @mirko-hufnagel Man muss den Fernstart aktivieren und dann geht es schon zu pausieren und zu starten.
                shellyrulestheworld @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa Hast du ein Blockly dazu, wie man welche Datenpunkte der LG Wama am besten nimmt zum starten stoppen usw.
                Möchte auch bald ein PV Überschuss Blockly bauen !
                  Lucky_ESA Developer Most Active @shellyrulestheworld last edited by
                  @peterschatz sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                  Bei Fragen wegen Thinq Geräte dann bitte in diesen Thread wechseln.
                  Gruß//Lucky
                    Der Nordmann @warhammer73 last edited by
                    Hallo @warhammer73
                    Hast Du Dich in der Zwischenzeit für eine Waschmaschine entschieden?
                    Und wenn ja, wie hast Du die Anbindung in ioBroker hinbekommen?
                    Wir benötigen nämlich auch dringend eine neue Waschmaschine!
                    Mich interessieren vorwiegend die Möglichkeiten, den Waschprozess automatisch einzuleiten,
                    den Waschverlauf zu sehen und wann die Waschmaschine fertig ist.
                    Ich freue mich auf Deine Antwort!
                    Jörg
                      Der Nordmann @Mirko Hufnagel last edited by
                      Hallo @mirko-hufnagel
                      was für eine Bosch Waschmaschine habt ihr denn und wie geht die Einbindung im ioBroker?
                      Benötige ich noch irgendeinen Hub oder so?
                      Kannst Du die Waschmaschine über den ioBroker starten, wenn Du vorher das Programm eingestellt hast?
                      Freue mich auf Deine Antwort
                      Jörg
                      Mirko Hufnagel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        warhammer73 @warhammer73 last edited by
                        @warhammer73
                        ... um das Thema hier erfolgreich zu beantworten:
                        Wir haben uns für Samsung Geräte entschieden.
                        D FragMike 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @warhammer73
                          Um was für einen Typ handelt es sich denn?
                          Hast Du die Anbindung an den ioBroker hin bekommen und wenn ja, wie?
                          • Mirko Hufnagel
                            Mirko Hufnagel @Der Nordmann last edited by
                            @der-nordmann
                            Hallo
                            Wir haben einen Siemens Trockner der Serie iQ800
                            Denke die Waschmaschinen sind ähnlich. Die Anbindung erfolgt ohne extra Hub via homeconnect Adapter.
                            Wenn du den Fernstart aktivierst, dann sollte eine Remote Aktvierung gehen. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
                            Folgende Commands hat der Adapter für den Trockner:
                            • Negalein
                              Hallo
                              Wir sind am überlegen, uns die F6WV710P1 anzuschaffen.
                              Hat diese oder eine vergleichbare Maschine schon jemand?
                              Ich muss noch meine Chefin 😉 überzeugen, da sie sich nicht von ihrer 20 Jahre alten Miele trennen will.
                              Könntet ihr mir kurz ein paar Fragen dazu beantworten?
                              • Dauer eines Waschgang mit 1/2 Trommel bei 30°C
                              • Dauer eines Waschgang mit voller Trommel bei 30°C
                              • Stromverbrauch bei 30°C bei halber und voller Trommel
                              BananaJoe L FragMike 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein ich kann dir zwar keine Daten liefern, nach einem Jahr Messen von Stromverbräuchen aller möglichen Geräte das der Stromverbrauch nicht der entscheidende Faktor sein sollte (im Sinne von "sein wird"). Pauschal würde ich wetten "unter 1 kWh" und "um die 90 - 120 Minuten"
                                Bin aber auch an den echten Werten interessiert, straft mich Lügen.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                                  Danke, das hört sich schonmal gut an.
                                  Die alte Miele braucht 4500 W 😞
                                  • BananaJoe
                                    @negalein sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                                    Nicht W und kWh verwechseln. Meine geht zwar - scheinbar - nur bis maximal 3.000 W.
                                    Aber das ist doch völlig Banane. Interessant ist das "wie lange"
                                    • Negalein
                                      30°, 60 Min, 3800-4500W
                                        lesiflo Most Active @Negalein last edited by lesiflo
                                        @negalein
                                        Moin, wir haben die F4WV709P1E von LQ. Die fast "nur" 9 kg Wäsche, reicht aber für 5 Personen vollkommen aus. Mit halber Ladung waschen wir eigentlich nie, voll benötigt sie aber im "MIX" Programm ca. 1:45 Std. Die Leistung geht am Anfang während der Heizphase für ca. 5-10 Min. auf maximal 2200 Watt hoch , danach pendelt sie sich so zwischen 20 und 250 Watt ein. Wir sind mit der Maschine eigentlich sehr zufrieden. Zumal man die Restlaufzeit z.B. über Alexa abfragen kann. "Alexa, was macht die Waschmaschine".
                                        FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Negalein last edited by
                                          das hört sich für mich jetzt nach extrem viel an.
                                          Das ist dann doch sicherlich nur temporäre Spitzenlast und nicht der Verbrauch in einer Stunde (vor allem bei 30 Grad, was ist dann erst im 60 Grad Programm).
                                          Fliegt bei euch ab und zu die Sicherung raus?
                                          Bei der Last wäre der Stromkreis an der die Waschmaschine hängt ziemlich an der Grenze (230 Volt * 16 Ampere=3680 Watt Spitzenlast für die Sicherung)
                                          • FragMike
                                            FragMike @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                                            @negalein
                                            wie klappt das denn mit dem LG Adapter in IOB bei deiner F4WV709P1E ?
                                            Waschmaschine beladen...Fernstart an und dann über einen Datenpunkt starten? Geht auch Pausieren?
                                            Sind ebenfalls am überlegen dieses Modell...oder eventuell die 10,5KG Variante zu kaufen.
                                            Eine VORRAUSSETZUNG ist allerdings, ohne groß rumzubasteln, die Waschmaschine über IOB bei PV Überschuss, oder vollem Speicher starten zu können.
                                            33
                                            3741
