    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      lucky51179 @Willi-Wunder last edited by lucky51179
      @willi-wunder @willi-wunder Habe das ganze mal nach der Anleitung gemacht. Das funktioniert soweit.
      wenn ich bei "valueAtDeviceReset" den wer von meinen Shelly mit - eingebe und den
      "valueAtDeviceInit" mit null hat er im Datenpunkt auf null gesetzt. Wenn ich das - weg lasse verdoppelt er mit nach dem ersten aktualisieren den Wert wieder. nach dem verdoppeln addiert er manchmal auch nicht mehr.
      Was mache ich da faslch ?
      "valueAtDeviceReset": 4972.9429, --- dieser wert erhöht sich nach dem Reset immer um den Zahlenwert
      "valueAtDeviceInit": -0.003
      Das komische ist das ist bei anderen Shellys nicht der Fall die laufen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Rennuy last edited by
        @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren
        das stimmt, das Dauert einen Augenblick
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @David G. last edited by
          @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Hab es grad getestet.
          Testdatenpunkt angelegt und mit SA überwacht. Ein paar Werte eingegeben bis 10.
          Sa zeigt mir einen Verbrauch von 10 an.
          2 eingegeben SA zeigt mir 12 an.
          1 eingegeben SA zeigt mir 13 an.
          jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
          • David G.
            David G. @Dutchman last edited by
            @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Okay, gut zu wissen.
            Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
            BananaJoe Dutchman crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
              Ich habe mitlerweile viele Shellys, welche regelmäßig einen Geräte Reset machen, was der SA Adapter ja eigentlich abfangen soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
              Hier sieht man z.B. das der Shelly alle paar Stunden einen Reset durchführt (Uptime ist 2,xx Stunden) . Im Diagramm sind das die roten "Peaks" nach unten.
              Obwohl der Adapter diese Geräte Resets eigentlich abfangen soll, schreibt er mir als Startwerte immer wieder eine 0 rein, was dann in der Darstellung natürlich zu negativen, nicht zu gebrauchenden Werten führt. Mittlerweile tracke ich nur noch sehr wenige Geräte mit dem SA Adapter, weil Langzeit Auswertungen regelmäßig zerschossen werden.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                @david-g
                • Dutchman
                  Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
                  David G. I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Versions 0.50 ist in Vorbereitung mit vielen änderungen (DP werden gleich bleiben, aber unter anderen auch JSON)
                      crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @Dutchman last edited by David G.
                        @dutchman
                        @BananaJoe
                        @crunchip
                        Irgendwie hab ich die Option nicht...
                        Hab die 0.4.12 installiert.
                        Würde also wieder bei 0 anfangen?
                        EDIT
                        Gfad gesehen, dass es eine 0.4.14 gibt.
                        Mein Fehler....
                        • I
                          Idefix01 @Dutchman last edited by Idefix01
                          Hallöchen, ich habe heute auch den Adapter installiert und soweit eingerichtet V04.14
                          Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein.
                            ja
                            klappt bei mir auch nicht
                            Zwischenlösung z.b.
                            • I
                              Idefix01 @crunchip last edited by Idefix01
                              @crunchip
                              ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
                              Nur das es Wh sind und nicht kWh
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                                @idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
                                b189fbbe-4ae1-40a3-b808-f800b933e37c-image.png 01c4a023-318c-4259-a18a-3e3da50ed84b-image.png
                                • I
                                  @crunchip
                                  was soll da nicht passen?
                                  Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
                                    @idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
                                    • I
                                      @crunchip
                                      Von diesem Wert sollte eigentlich der Startwert abgezogen werden oder nicht?
                                        @idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
                                        rund 330 kWh in 15 Tagen
                                        • I
                                          @crunchip
                                          ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
                                          • I
                                            Idefix01 @Idefix01 last edited by
                                            @crunchip
                                            aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
                                            2302
                                            1155674
