    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      Kueppert @Muchul last edited by
      @muchul der Datenpunkt "ps" lässt sich zumindest nicht direkt in IOT einbinden. Da erscheint ne Fehlermeldung. Also vermutlich geht das wie ich dachte nur mit eigenen Datenpunkten, die ich anlege und mit Alexa steuere?!
        Muchul @Kueppert last edited by
        @kueppert
        Ganz ehrlich, ich habe das noch nicht umgesetzt.
        Aber eventuell kann der DP auf lesen und Schreiben gesetzt werden?
        Müsste mal getestet werden.
          Ich hab jetzt erst mal den Alexa-Skill in WLED aktiviert und den Streifen in der Alexa-App gesucht und gefunden. Das soll erst mal genügen. Effekte mache ich mit einer IR-Fernbedienung, die beim SP511e dabei war.
          • Dutchman
            W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              warp735 @Dutchman last edited by warp735
              @dutchman
              Adapter funktioniert reibungslos 👍
              Hab aber gerade einen ESP32-POE mit der 0.13.2 geflasht und nun immer folgendes im Log. Beinträchtigungen gibts aber keine. Bei den anderen Stripes mit 0.12.0 gibts keine Fehler.
              • WinyOnion
                WinyOnion last edited by
                Moin, ich habe eine Frage. Ich bin recht neu in der Materie Smarthome und plane jetzt eine indirekte Beleuchtung und würde diese gerne mit einem LED-Stripe mit dem Typ SK6812 umsetzen.
                Dazu würde ich gerne WLED und ioBroker einsetzen. Mein Ziel wäre aber auch, die Möglichkeit zu haben mit einem Schalter im Zimmer den LED-Stripe direkt zu steuern.
                So muss ich nicht immer das Handy in die Hand nehmen und die App öffnen.
                Erst wollte ich auf das komplette MiLight System gehen. Ich denke es bietet schon recht viel. Dann müsste ich nur einen Empfänger nehmen, den RGBW Wandtaster mit 4 Zonen und dazu noch die MiLight iBox2 kaufen und könnte es im ioBroker einbinden und fertig. Allerdings weiß ich zum einen nicht ob MiLight es schafft wie WLED jede einzelne LED ansteuern zu können. Dies scheint mir nicht möglich zu sein. Der Wandtaster ist allerdings eine super Lösung.
                Nun meine Frage, ob jemand die schon realisiert hat.
                Kann ich WLED und ggf. MiLight miteinander kombinieren? Der Taster würde so wie ich das verstehe direkt mit dem MiLight Empfänger kommunizieren. Nur über die iBox2 bekomme ich die Möglichkeit das Ganze in ioBroker einzubinden.
                Wäre es möglich den Stripe doppelt zu belegen? Also das man des ESP32 mit WLED und den MiLight Empfänger an den LED-Stripe anschließt?
                Oder habe ich einen Denkfehler und es geht viel einfacher?
                Ich würde liebend gerne WLED einsetzen, damit ich die Möglichkeit habe bestimmte Effekte zu nutzen. Die Möglichkeit über einen Wandschalter hätte ich aber dennoch gerne.
                Es geht wohl auch über einen einfachen Lichtschalter, aber dann müsste ich im ioBroker unterschiedliche Kombinationen pflegen und meiner Meinung nach wäre das Bedienen sehr umständlich wenn ich 3x kurz drücken müsste um ggf. die Farbe zu wechseln.
                Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
                • Kusselin
                  Kusselin @Dutchman last edited by
                  @dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  @sigi234 sagte in [WLED] Neuer Adapter für LED streifen (z.b. ws2812b):
                  @Dutchman
                  Super ist so Ähnlich wie ioBroker.wifilight?
                  ähnlich, die WLED library is super mächtig find ich. (kenne/benutze wifilight nicht)
                  Es hat fast alle effect library kombiniert und ich kan 5,10 oder sogar 20 m langen streifen in Segmenten aufteilen und dan separat (färben und Effekte) steuern.
                  Sigi, du hast hier diese W2812B LEDs genommen (wichtig, da die LEDs einzeln ansteuerbar sein müssen) richtig?
                  Und..du hast noch ein esp8266 mit 5 volt netzteil verwendet hinter Fernseher..richtig?
                  Über ne info herzlichen Dank
                    bob der 1. @Kusselin last edited by bob der 1.
                    Hey,
                    ich hänge extrem bei der Installtion von einem WS 2812B Strip.
                    WLED habe ich auf einen ESP32 Wroom und einem Wemos D1 mini getestet.
                    Verschiedene Strips und Netzteile...ich bekomme die nicht angesteuert!
                    Das Netzteile haben 2, 5 &10 A,getestet habe ich mit 5, 25 und 100 LEd langen Streifen....aus verschiedenen Rollen.
                    Habe auch alles mal direkt verlötet, es scheint als ob ich zwar verbindung bekomme nur die ansteuerung funktioniert nur mäßig.
                    Es ändert sich zwar was an den LEDs aber zb einen einzelne Farbe bekomme ich nicht hin.
                    Wo soll ich ansetzen um den Fehler zu finden!
                    Edit:
                    Bin nen schritt weiter..hänge ich die LEDs an den Wemos direkt 5v/gnd....geht es.
                    Mit Netzteil nur geflacker und beim Esp 32 geht das eh nicht direkt sonst bootet der nicht
                      killroy2 last edited by
                      Hi, interessantes Projekt.
                      Wled unterstützt auch Matrix Effekte. Die gibt es wie ich sehe kleinflächige Module zu kaufen.
                      Ich wollte mir eine Lichtdeckenkonstruktion bauen, Decke 10cm abhängen, mit Folie bespannen und darunter mehrere parallele einzeladdressierbare LED Streifen. Da wäre es sehr schön wenn 2D Effekte möglich wären. Ich bin noch am Anfang der Idee bin über Anregungen dankbar. Ist sowas prinzipiell machbar, gib es ähnliche Projekte?
                      • Chaot
                        Chaot @killroy2 last edited by Chaot
                        @killroy2 Matrix ist machbar. Es gibt aber nicht nur diese kleinen Module sondern auch Vorhänge mit 3x3m Größe mit 900 LEDs für knapp 100 € bei Aliexpress.
                        Ich habe mal grob etwas getestet und festgestellt, dass der ESP 8266 scheinbar mit einer derart großen Matrix überfordert ist. Mit dem ESP32 klappt es dann schon besser.
                        Aktuell will ich eine Hälfte meiner Decke mal komplett machen und habe zwei der Ketten der Bestellung Mal schauen ob der ESP32 dann 1800 LEDs steuern kann oder ob ich das auf zwei Geräte splitten muss und die dann Synchronisiere.
                        Die einfachen Sachen macht der ESP32 sowieso. Aber wenn dann etwas aufwändige Sachen dazukommen, wie beispielsweise ein springender Ball, dann wird es scheinbar knapp mit der Rechenleistung.
                        Wichtig ist aber unbedingt ein ausreichend groß dimensioniertes Netzteil und mehrere Einspeisepunkte. Ganz gemein an der Geschichte ist nämlich, dass bei zusammenbrechender Spannungsversorgung die Lichteffekte scheinbar "nur" nicht richtig funktionieren. Bei 1800 LEDS sind das immerhin ca. 100 A bei 100% Weiß.
                        Edit: Matrix geht ab V 0.14.x
                          killroy2 @Chaot last edited by
                          @chaot said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          Hört ich gut an, hast du einen Hinweis nach was ich suchen muss?
                          • Chaot
                            @killroy2
                            Keine Ahnung wie die das genau titulieren:
                            https://de.aliexpress.com/item/1005004547194545.html
                            oder
                            https://de.aliexpress.com/item/1005004662802792.html
                            Die unteren habe ich mir gestern bestellt. Bin also noch am Testen was da endgültig geht.
                            Wenn ich den Controller nicht durch WLED ersetzen kann habe ich zumindest die Originalbedienung. Leider sind die Chinesen da wenig detailreich was die Bestückung angeht. Aber vom optischen her sind das die LED Bänder die ich bereits (vom gleichen Lieferanten) für meine Weihnachtsbaumdeko verwendet habe. Es scheint also eine Matrix aus WS2812 LEDs zu sein.
                              Dirni last edited by
                              Hallo Leute
                              Mein Log gibt folgende Fehler aus und ich weis nicht warum. Kann mir jemand eine Antwort geben?
                              Adapter Version 0.6.7
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.455	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : true
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.410	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.361	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.359	warn	State attribute definition missing for : c2x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.357	warn	State attribute definition missing for : c1x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.284	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : false
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.237	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.189	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.188	warn	State attribute definition missing for : c2x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.186	warn	State attribute definition missing for : c1x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.115	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : true
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.069	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.023	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.022	warn	State attribute definition missing for : c2x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:54.020	warn	State attribute definition missing for : c1x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.951	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : false
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.905	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.859	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.858	warn	State attribute definition missing for : c2x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.856	warn	State attribute definition missing for : c1x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.784	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : true
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.737	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.689	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.687	warn	State attribute definition missing for : c2x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.682	warn	State attribute definition missing for : c1x with value : 0
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.435	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : false
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.389	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                              wled.0
                              2023-01-17 21:02:53.344	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                                @chaot sind die Kompatibel mit Wled?
                                Weisst du wie das technisch funtioniert? Eine LED hat einen Controller der seine quasi Dasy Chain die weiteren Signale durchgibt. Ich sehe da mehrere parallele Verzweigungen im Strang, oder laufen die doch in einer langen Reihe?
                                • Chaot
                                  @killroy2 Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, weil ich sie noch nicht bekommen habe. Aber da sie sich scheinbar einzeln steuern lassen vermute ich ganz stark, dass sie das sind.
                                    @chaot Kriegst du die mit einem Controller auf dem das offene Wled läuft angesteuert? Was zu vermeiden wäre ist ein geschlossenes System mit verwanzter App.
                                    Woher weiss die WLed Applikation über die Geometrie von deinem Konstrukt wenn es technisch ein langer Streifen ist?
                                    • Chaot
                                      @killroy2 Hast du einen Controller mit WLED laufen?
                                      Du kannst dort in den LED Einstellungen bei der Auswahl der Matrix bestimmen wie der Streifen aufgebaut ist. Im Grunde ist die Matrix immer ein langer Streifen. Das ergibt sich aus dem seriellen Aufbau der gesamten Schaltung. Die Frage ist hier nur wie die Leitung verläuft. Also ob sie beispielsweise 8 LEDs nach unten und dann 8 LEDs nach oben läuft, oder ob sie 8 LED nach unten, wieder zurück und dann die nächsten 8 LEDs nach unten geht. Das kannst du dann in der Matrixeinstellung entsprechend auswählen.
                                      Ich habe ja vorab schon mal zu Testzwecken einen 200er Streifen S-förmig auf ein Versuchsbrett gebaut und getestet wie die Matrixeffekte verarbeitet werden.
                                      Wie die Streifen letztendlich wirklich angesteuert werden kann ich erst sagen wenn sie da sind. Aber ich denke wirklich nicht das mich da Schaltungstechnisch irgendwas überraschen wird. Die blödeste Variante wäre, wenn jeder fallende Streifen eine eigene Steuerleitung hätte. Dann müsste ich die etwas anders verdrahten. Aber das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Da müsste ja dann der obere Kabelstrang ziemlich dich sein und zum Ende hin dünner werden. Das sieht auf den Bildern eher nicht so aus. Ich tippe mal auf die Variante mit 4 Leitungen, also 2xSpannung 1xBUS und 1xBUS zurück zum nächsten Streifen Das dürfte nach meinem Gefühl die billigste Verdrahtungsvariante sein.
                                        @chaot danke für deine Infos, dann muss ich mich mal durch den Jungle an verschiedenen LEDs durchwühlen und mal einen Raum mit einem Streifen probeweise ausstatten bevor ich mich an die Lichtdecke mache.
                                        • Chaot
                                          @killroy2 Macht Sinn. Ich habe auch viel experimentiert bevor ich mich an größere Projekte gemacht habe. Meine Frau war schon zeitweise recht angekratzt: "Du und deine Lämpchen!"
                                          Aber am Ende hat ihr dann doch jedes Projekt gefallen 🤠
                                            maxpd last edited by
                                            Welcher Datenpunkt ist denn die Funktion des Syncs aus der Headernavi der App?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141214
