    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Happyuser20 @SKB last edited by
      @skb Ich finde nichts 🤦
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by SKB
        H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @skb Oh Mann 🤦 🤦 🤦
          • da_Woody
            da_Woody @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62 ich hab das heute mit dem fronius-solarweb versucht. anscheinend bin ich zu dämlich die richtigen DPs zu finden. bis auf auf batterie bekomm ich nur schotter.
              Maxtor62 @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
              Hi, ich verstehe grad Dein Prop. nicht. Wo klickst Du denn rum?
              Das ist der Pfad zum DP z.B. Erzeugung...
              Dann gehe ich auf Edit und habe den genauen Datenpunkt-Pfad wie er in den Adapter rein muss
              Der Rest ist Copy + Paste.
                homecineplexx @Maxtor62 last edited by
                @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                das brauchst ja garnicht so komliziert machen, du hast in der ersten Spalte schon die Möglichkeit den Datenpunkt so zu kopieren, wie er rein muss.
                M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Maxtor62 @homecineplexx last edited by
                  @homecineplexx sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                  klar, so geht's auch...👍
                  • da_Woody
                    da_Woody @homecineplexx last edited by
                    das ist mir schon klar, aber ich hab kein modbus. ich komm da nicht mit den flowdatapunkten zurecht aus dem fronius-solarweb.
                    bin erst seit heute wieder halbwegs am damm. war halt mal ein versuch. 😉
                    werd schon noch rausfinden welcher DP wo hin muss...
                      sorry, bei fronius bin ich raus...
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        @maxtor62 kein prob. ich versuch gerade von den alias auf den normalen fronius adapter umzustellen. dann wird mir sicher einiges logischer. 🙂
                        • da_Woody
                          da_Woody @SKB last edited by
                          @skb weils mir beim rumfummeln grad auffällt. überall steht akku, nur da nüscht...
                            Maxtor62 @da_Woody last edited by Maxtor62
                            🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 Erbsenzähler oder was?
                            • maximal1981
                              maximal1981 @SKB last edited by
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                              Ich schaue mir dies nächste Woche einmal an und bringe dann ein Beispiel.
                              Mehr als 2 braucht ihr aber nicht, oder? Weil den 3. kann ich schon jetzt nirgends hin setzen ...
                              Ich benötige aktuell nur 2. Sobald ich meinen 3ten in Betrieb nehme melde ich mich 😂
                              Ich habe 2+ geschrieben, falls du es in Angriff nehmen solltest, dass du gleich mehr machst wenn möglich, damit man es nicht später wieder aufrollen muss. Wenn aber bei 2 schon Schluss ist, dann ist das halt so.
                              2 sind schon mehr wie vorher 👍
                              • da_Woody
                                @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                                  Schnabelchen @SKB last edited by
                                  vermutlich ein Anfängerfehler, woran könnte es liegen dass die Instanz keine Verbindung zum Host bekommt? Meine anderen Instanzen laufen normal.
                                  Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Schnabelchen last edited by
                                    @schnabelchen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                                    An allem Möglichen.
                                    Im LogFile steht was dazu?
                                      lesiflo Most Active last edited by
                                      habe heute das Update auf v3.1.0 gemacht. Seit dem sieht die Anzeige so aus:
                                      Ich vermute mal das das 2. Icon oben links (verdeckt) das Auto ist. Ich habe aber keine Einstellung gefunden das zu korrigieren.
                                        Schnabelchen @Thomas Braun last edited by
                                        Ja, da steht einiges, ich werde nur leider nicht schlau draus: energie2.JPG
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo Auch Dir sollte dies helfen:
                                          Per SSH auf die Konsole. Dann:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker upload energiefluss
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Schnabelchen last edited by
                                            @schnabelchen hast du in den einstellungen schon daten eingegeben?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174529
