    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @David G. last edited by
      @david-g
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @David G. last edited by
        @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
        Okay, gut zu wissen.
        Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
        Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
        David G. I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
          Versions 0.50 ist in Vorbereitung mit vielen änderungen (DP werden gleich bleiben, aber unter anderen auch JSON)
            crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @Dutchman last edited by David G.
              @dutchman
              @BananaJoe
              @crunchip
              Irgendwie hab ich die Option nicht...
              Hab die 0.4.12 installiert.
              Würde also wieder bei 0 anfangen?
              EDIT
              Gfad gesehen, dass es eine 0.4.14 gibt.
              Mein Fehler....
              • I
                Idefix01 @Dutchman last edited by Idefix01
                Hallöchen, ich habe heute auch den Adapter installiert und soweit eingerichtet V04.14
                Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein.
                  ja
                  Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
                  klappt bei mir auch nicht
                  Zwischenlösung z.b.
                  • I
                    Idefix01 @crunchip last edited by Idefix01
                    @crunchip
                    ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
                    Nur das es Wh sind und nicht kWh
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                      @idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
                      b189fbbe-4ae1-40a3-b808-f800b933e37c-image.png 01c4a023-318c-4259-a18a-3e3da50ed84b-image.png
                      • I
                        @crunchip
                        was soll da nicht passen?
                        Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
                          @idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
                          • I
                            @crunchip
                            Von diesem Wert sollte eigentlich der Startwert abgezogen werden oder nicht?
                              @idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
                              rund 330 kWh in 15 Tagen
                              • I
                                @crunchip
                                ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
                                • I
                                  Idefix01 @Idefix01 last edited by
                                  @crunchip
                                  aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
                                    @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
                                    da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
                                    eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit
                                    • I
                                      @crunchip
                                      Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
                                      • I
                                        @crunchip
                                        so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
                                        I crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          @idefix01
                                          ich werde es einfach mal laufen lassen, mal sehen was am Ende des Monats heraus kommt
                                            alle auf 0 gelassen
                                            ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
                                            2302
                                            1156004
