[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
Hallöchen, ich habe heute auch den Adapter installiert und soweit eingerichtet V04.14
Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein.
@david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Würde also wieder bei 0 anfangen
ja
@jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
klappt bei mir auch nicht
Zwischenlösung z.b.
ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
Nur das es Wh sind und nicht kWh
@idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
@idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
@idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
rund 330 kWh in 15 Tagen -
ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
@idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit -
Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
alle auf 0 gelassen
ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
ok mach ich mal noch rein
komisch geht leider trotzdem nicht, werte vom shelly da funktioniert es und es wird abgezogen und die Werte sind stimmig
aber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
hmm, da weiss ich dann auch nicht
Sorry, dass ich jetzt wieder mit dem "Zähler Reset" komme.
Man kann ja eine Schwelle einstellen, ab wo der Zähler als resettet erkannt werden soll.
Merkt sich SA, dass es einen Reset gab, bis die Schwelle wieder überschritten wurde?
Mein Gedanke:
Ich stelle die Schwelle auf 1.
Der neue Zähler braucht aber dutzende Messungen bis er bei 1 ankommt.
Resettet sich SA bis dahin dann immer wieder oder ist er so schlau und wartet so lange? -
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
@rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren
das stimmt, das Dauert einen Augenblick
@Idefix01 Ich habe auch den Fehler gemacht und immer wieder an den Werten rumgedoktert. Es wird nicht immer gleich alles übernommen. Ich habe die Werte dann nach Anleitung eingestellt und den Rechner ausgemacht. Am nächsten Morgen hat es wieder gepasst.
