    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
      @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Würde also wieder bei 0 anfangen
      ja
      @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
      klappt bei mir auch nicht
      Zwischenlösung z.b.
      • I
        Idefix01 @crunchip last edited by Idefix01
        @crunchip
        ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
        Nur das es Wh sind und nicht kWh
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
          @idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
          b189fbbe-4ae1-40a3-b808-f800b933e37c-image.png 01c4a023-318c-4259-a18a-3e3da50ed84b-image.png
          • I
            @crunchip
            was soll da nicht passen?
            Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
              @idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
              • I
                @crunchip
                Von diesem Wert sollte eigentlich der Startwert abgezogen werden oder nicht?
                  @idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
                  rund 330 kWh in 15 Tagen
                  • I
                    @crunchip
                    ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
                    • I
                      Idefix01 @Idefix01 last edited by
                      @crunchip
                      aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
                        @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
                        Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein
                        da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
                        eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit
                        • I
                          @crunchip
                          Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
                          • I
                            @crunchip
                            so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
                            I crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              @idefix01
                              ich werde es einfach mal laufen lassen, mal sehen was am Ende des Monats heraus kommt
                                alle auf 0 gelassen
                                ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
                                • I
                                  @crunchip
                                  ok mach ich mal noch rein
                                  • I
                                    @crunchip
                                    komisch geht leider trotzdem nicht, werte vom shelly da funktioniert es und es wird abgezogen und die Werte sind stimmig
                                    aber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
                                      hmm, da weiss ich dann auch nicht
                                      • David G.
                                        Sorry, dass ich jetzt wieder mit dem "Zähler Reset" komme.
                                        Man kann ja eine Schwelle einstellen, ab wo der Zähler als resettet erkannt werden soll.
                                        Merkt sich SA, dass es einen Reset gab, bis die Schwelle wieder überschritten wurde?
                                        Mein Gedanke:
                                        Ich stelle die Schwelle auf 1.
                                        Der neue Zähler braucht aber dutzende Messungen bis er bei 1 ankommt.
                                        Resettet sich SA bis dahin dann immer wieder oder ist er so schlau und wartet so lange?
                                          Rennuy @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren
                                          das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                                          @Idefix01 Ich habe auch den Fehler gemacht und immer wieder an den Werten rumgedoktert. Es wird nicht immer gleich alles übernommen. Ich habe die Werte dann nach Anleitung eingestellt und den Rechner ausgemacht. Am nächsten Morgen hat es wieder gepasst. 😉
                                          • Xsev
                                            Xsev @crunchip last edited by
                                            @crunchip Heute Nachmittag hat sich der Wert in SA für meinen Gaszähler verabschiedet. Der Zähler stand aber SA hat gut 22.000m³ drauf gerechnet, siehe Screenshot, Das ist mir beim Wasserzähler vor ein paar Monaten auch schon mal passiert. Da war ich mir aber nicht sicher ob es der Zähler war oder SA, da ich es zu spät bemerkt hatte. Kann ich das wieder gerade bügeln?
                                            2302
                                            1155674
