    4. (erledigt) hm-rpc.0 keine Anzeige vom Namen
      weimaraner last edited by
      Das Problem hatte ich gestern auch. Oben links in der Buttonleiste war ein Knopf, da könnte man die Anzeige der Namen wieder einblenden. Ich kann nur gerade nicht sagen, wie der hieß. Symbol war irgendwas rundes 😉 Schau mal, ob das hilft.
      Grüße Andreas
        Es kann verschiedenen Ursachen geben.
        Leider meldet sich @campino nicht mehr, so können wir ihm nicht helfen.
        Rainer
        • Campino
          Campino last edited by
          ja genau so hat es bei mir auch immer ausgesehen … keine Ahnung warum das gerade nicht läuft
          habe auch ein Bild dazu gegeben.
          nach einer Weile herum Probieren hab ich auch die Anmeldung bei der HM wieder entfernt.... tja die war wohl nicht schuld
          tja wie gesagt ich kenne das auch nur mit dem Namen hinter den Bildern .... ich hab das das letzte mal vor ewigen Zeiten eingestellt das ist schon ein paar Jahre her als ioBroker noch ziemlich neu war .... da hat es auf anhieb geklappt darum habe ich jetzt keine Ahnung was falsch sein könnte :? :? und ich habe nicht gerade das Gefühl das ich es durch mein probieren besser mache :lol: :lol:
          mfg
          Campino
            Danke für die Rückmeldung.
            Leider fehlt bei dir die Titelzeile der Tabelle, die würde u.a. evtl. Aufschluss auf eine mögliche Ursache geben.
            Auch die gewünschten Screenshots der Konfigurationen fehlen, um weitere Ursachen ausschließen zu können.
            Rainer
            • Campino
              so jetzt habe ich noch ein paar Bilder für euch
              hab jetzt auch doppelt und dreifach die IP´s überprüft die sind alle richtig eingetragen
              mfg
              Campino
              • Campino
                natürlich wurden auch neue Geräte einmalig Synchronisiert … mehrfach angegeben
                  MIt geschwärzten IP-Adressen kann ich dir nicht helfen.
                  Da liegen die meisten Fehler.
                  Die brauchst du nicht zu schwärzen, da kann keiner etwas mit anfangen, außer er ist in deinem privaten Netz.
                  und klapp mal bitte unter Objekte auch den Ordner hm-rega auf.
                  Rainer
                    Du hast noch einen Adapter hm-rpc.1
                    Wie sehen da die Objekte aus?
                    Rainer
                    • Campino
                      alles klar …. in der Hoffnung das es Hilft
                      versteh nur dann nicht warum die Aktoren überhaupt geladen werden..
                      der zweite ist nur für die CUxD da ( werden auch keinen Namen angezeigt ... bin aber nicht sicher ob da vorher Namen waren )
                      mfg
                      Campino
                        @Campino:
                        der zweite ist nur für die CUxD da `
                        war mir klar 😉 aber mir ging es um:
                        @Campino:
                        werden auch keinen Namen angezeigt `
                        So, jetzt bitte noch die Objekte vom hm-rega:
                        @Homoran:
                        klapp mal bitte unter Objekte auch den Ordner hm-rega auf. `
                        Rainer
                        • Campino
                          alles klaro….
                          da ist allerdings nur der Info Ordner drin ...
                          PS: vielen Dank schon mal für deine Hilfe
                          mfg
                          Campino
                            @Campino:
                            da ist allerdings nur der Info Ordner drin … `
                            …und genau das wollte ich sehen.
                            also hat der hm-rega keine Daten geliefert, weder Programme noch SV noch Klarnamen
                            Was bitte zeigt das log, wenn du den hm-rega neu startest?
                            Was mich auch stört ist der Name deiner Netztwerinterfaces.
                            Hast du das neueste Raspbian Stretch drauf? da soll die Netzwerkkonfiguration anders sein. Im HM-Forum wurde gepostet:
                            ERROR: Interface eth0 does not exists
                            Was wird sonst noch angezeigt, wenn du das pulldown bei den Netzwerkinterfaces aufklappst?
                            Rainer
                            • Campino
                              ach du sch…
                              ja da ist das neue Stretch drauf .... muss mir die Einstellung mal suchen denn ich hab es so probiert wie bei Jessy und da klappt es nur so
                              naja mal dein Eintrag suchen und so einstellen wie es beschrieben wird ... könnte aber ein wenig dauern :lol: :lol:
                              aber ich bin ein bisschen fasziniert das du das alles aus den paar Bildern raus siehst
                              schon mal vielen Dank ich probiere mal das zu ändern und melde mich dann wieder
                              mfg
                              Campino
                                @Campino:
                                aber ich bin ein bisschen fasziniert das du das alles aus den paar Bildern raus siehst `
                                und deshalb sind (unkastrierte) Screenshots so wichtig!
                                … hast du auch noch die Antworten zu meinen letzten Fragen?
                                ich würde auch gerne wissen, wie das so läuft um weiter helfen zu können.
                                Habe zwar schon lange ohne Probleme stretch auf einem NUC laufen, aber im Moment einen RasPi frei um das dort zu testen.
                                Da auf dem NUC ioBroker ohne Probleme läuft, kann es am Stretch alleine eigentlich nicht liegen. Außer das Raspbian hat da etwas verbogen.
                                Rainer
                                • Campino
                                  so alle klar die MAC Adresse wurde wieder entfernt und alle neu gestartet jetzt steht auch wieder eth0 drin … (Änderung in der cmdline.txt Datei)
                                  jetzt bekomme ich in der log Datei von io auch was angezeigt
                                  hm-rega.0 2017-08-22 11:39:09.354 info ReGaHSS 192.168.1.10 up
                                  hm-rega.0 2017-08-22 11:38:39.178 error CCU 192.168.1.10 unreachable
                                  hm-rega.0 2017-08-22 11:38:39.175 error post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.10:8181
                                  und das Error in Verbindung mit der roten Farbe gefällt mir dabei gar nicht
                                  ja hat jetzt ein bisschen gedauert bis ich alle Bilder beisammen hatte
                                  mfg Campino
                                    @Campino:
                                    ja hat jetzt ein bisschen gedauert bis ich alle Bilder beisammen hatte `
                                    Schade, ich hätte gerne den Screenshot vor der Veränderung gehabt:
                                    @Homoran:
                                    Was wird sonst noch angezeigt, wenn du das pulldown bei den Netzwerkinterfaces aufklappst? `
                                    mal die CCU neu gestartet?
                                    Rainer
                                    • Campino
                                      wenn du das pulldown rechts oben am Raspberry meinst das sieht genau so aus wie bei den anderen Versionen nur das statt dem eth0 eben enxb827eb82b51c steht
                                      wenn ich das richtig verstanden habe ist das ja nur eine andere Schreibweise bei der eben dann die Netzwerkkarte nicht mehr eth0, sondern enx+MAC-Adresse heißt.
                                      wenn es wichtig ist kann ich das aber gerne wieder umstellen und ein Bild machen dauert 5 min…
                                      ja schon mehrfach neu gestartet und wie gesagt jetzt auch das anmelden raus genommen ... auch ohne Erfolg
                                      ich glaube schön langsam das es an Stretch selbst liegt .... vor 3 Wochen habe ich den rasp eines Freundes eingestellt der hat Jessy drauf da war das alles kein Problem
                                      und ich bekomme immer dieses
                                      hm-rega.0 2017-08-22 12:10:33.721 info ReGaHSS 192.168.1.10 up
                                      hm-rega.0 2017-08-22 12:10:03.420 error CCU 192.168.1.10 unreachable
                                      hm-rega.0 2017-08-22 12:10:03.416error post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.10:8181
                                      im log zu sehen
                                      mfg Campino
                                        Welche Firmware hast du auf der CCU.
                                        Ich habe noch eine sehr alte in Benutzung, bei den neueren wurde die Firewall geändert.
                                        Kann es sein, dass du die IP/MAC von ioBroker da noch freigeben musst?
                                        @Campino:
                                        hm-rega.0 2017-08-22 12:10:03.420 error CCU 192.168.1.10 unreachable `
                                        heisst dass er nicht auf die CCU kommt.
                                        kann aber auch an der Einstellung der Netzwerkkarten am RasPi/ioBroker liegen.
                                        Wenn du Lust hast müsstest du mal versuchen in beide Richtungen einen ping abzusetzen.
                                        @Campino:
                                        ich glaube schön langsam das es an Stretch selbst liegt `
                                        Wie gesagt läuft meine Stretch Installation schon Monate problemlos.
                                        Rainer
                                        • Campino
                                          hm ok ja jetzt hat sich das Problem gelöst …..
                                          was irgendwie zwar mehr Fragen aufwirft...
                                          aber mal eine kurze Zusammenfassung
                                          mein Problem war das ich die Namen nicht angezeigt bekommen habe sondern nur immer die Nummern der Aktoren
                                          meine ccu2 Version ist 2.29.18 und somit zum heutigen Stand aktuell.
                                          ich habe auch in den Firewall Einstellungen nie etwas geändert genau so wie an den ip´s der Geräte also die HM hat bei mir schon immer .10 und der rasp schon immer .15
                                          die Firewall war jedoch gesperrt bis ip .30 .... was jetzt zwar für mich die frage aufwirft warum es vorher immer ohne Problem gelaufen ist auch beim neu hinzufügen von Aktoren oder sonst was ....
                                          anscheinend dürfte das irgendwann mal bei einer neuen Version gefixt worden sein denn diese Einstellungen habe ich schon immer drin :lol: :lol:
                                          also das Problem war nicht der komische Adressname des rasp oder ioBroker oder sonst was
                                          nur dir Firewall hat neu eingestellt werden müssen
                                          vielen vielen dank besonders an Homoran für den Tipp
                                          mfg
                                          Campino
                                            Super, dass alles wieder läuft!
                                            @Campino:
                                            sondern nur immer die Nummern der Aktoren `
                                            das ist in den meisten Fällen ein Zeichen, dass der hm-rega nicht ordentlich arbeitet. Der ist für die Klarnamen, Systemvariablen, Programme, Gewerke, Räume… zuständig.
                                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=de
                                            @Campino:
                                            also das Problem war nicht der komische Adressname des ras `
                                            Gottseidank!, bei meiner Stretch-Installation steht z.B. "enp3s0" und läuft.
                                            Rainer
                                            3980
