    4. (erledigt) hm-rpc.0 keine Anzeige vom Namen
    • Campino
      Campino last edited by
      natürlich wurden auch neue Geräte einmalig Synchronisiert … mehrfach angegeben
        MIt geschwärzten IP-Adressen kann ich dir nicht helfen.
        Da liegen die meisten Fehler.
        Die brauchst du nicht zu schwärzen, da kann keiner etwas mit anfangen, außer er ist in deinem privaten Netz.
        und klapp mal bitte unter Objekte auch den Ordner hm-rega auf.
        Rainer
          Du hast noch einen Adapter hm-rpc.1
          Wie sehen da die Objekte aus?
          Rainer
          • Campino
            alles klar …. in der Hoffnung das es Hilft
            versteh nur dann nicht warum die Aktoren überhaupt geladen werden..
            der zweite ist nur für die CUxD da ( werden auch keinen Namen angezeigt ... bin aber nicht sicher ob da vorher Namen waren )
            mfg
            Campino
              @Campino:
              der zweite ist nur für die CUxD da `
              war mir klar 😉 aber mir ging es um:
              @Campino:
              werden auch keinen Namen angezeigt `
              So, jetzt bitte noch die Objekte vom hm-rega:
              @Homoran:
              klapp mal bitte unter Objekte auch den Ordner hm-rega auf. `
              Rainer
              • Campino
                alles klaro….
                da ist allerdings nur der Info Ordner drin ...
                PS: vielen Dank schon mal für deine Hilfe
                mfg
                Campino
                  @Campino:
                  da ist allerdings nur der Info Ordner drin … `
                  …und genau das wollte ich sehen.
                  also hat der hm-rega keine Daten geliefert, weder Programme noch SV noch Klarnamen
                  Was bitte zeigt das log, wenn du den hm-rega neu startest?
                  Was mich auch stört ist der Name deiner Netztwerinterfaces.
                  Hast du das neueste Raspbian Stretch drauf? da soll die Netzwerkkonfiguration anders sein. Im HM-Forum wurde gepostet:
                  ERROR: Interface eth0 does not exists
                  Was wird sonst noch angezeigt, wenn du das pulldown bei den Netzwerkinterfaces aufklappst?
                  Rainer
                  • Campino
                    ach du sch…
                    ja da ist das neue Stretch drauf .... muss mir die Einstellung mal suchen denn ich hab es so probiert wie bei Jessy und da klappt es nur so
                    naja mal dein Eintrag suchen und so einstellen wie es beschrieben wird ... könnte aber ein wenig dauern :lol: :lol:
                    aber ich bin ein bisschen fasziniert das du das alles aus den paar Bildern raus siehst
                    schon mal vielen Dank ich probiere mal das zu ändern und melde mich dann wieder
                    mfg
                    Campino
                      @Campino:
                      aber ich bin ein bisschen fasziniert das du das alles aus den paar Bildern raus siehst `
                      und deshalb sind (unkastrierte) Screenshots so wichtig!
                      … hast du auch noch die Antworten zu meinen letzten Fragen?
                      ich würde auch gerne wissen, wie das so läuft um weiter helfen zu können.
                      Habe zwar schon lange ohne Probleme stretch auf einem NUC laufen, aber im Moment einen RasPi frei um das dort zu testen.
                      Da auf dem NUC ioBroker ohne Probleme läuft, kann es am Stretch alleine eigentlich nicht liegen. Außer das Raspbian hat da etwas verbogen.
                      Rainer
                      • Campino
                        so alle klar die MAC Adresse wurde wieder entfernt und alle neu gestartet jetzt steht auch wieder eth0 drin … (Änderung in der cmdline.txt Datei)
                        jetzt bekomme ich in der log Datei von io auch was angezeigt
                        hm-rega.0 2017-08-22 11:39:09.354 info ReGaHSS 192.168.1.10 up
                        hm-rega.0 2017-08-22 11:38:39.178 error CCU 192.168.1.10 unreachable
                        hm-rega.0 2017-08-22 11:38:39.175 error post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.10:8181
                        und das Error in Verbindung mit der roten Farbe gefällt mir dabei gar nicht
                        ja hat jetzt ein bisschen gedauert bis ich alle Bilder beisammen hatte
                        mfg Campino
                          @Campino:
                          ja hat jetzt ein bisschen gedauert bis ich alle Bilder beisammen hatte `
                          Schade, ich hätte gerne den Screenshot vor der Veränderung gehabt:
                          @Homoran:
                          Was wird sonst noch angezeigt, wenn du das pulldown bei den Netzwerkinterfaces aufklappst? `
                          mal die CCU neu gestartet?
                          Rainer
                          • Campino
                            wenn du das pulldown rechts oben am Raspberry meinst das sieht genau so aus wie bei den anderen Versionen nur das statt dem eth0 eben enxb827eb82b51c steht
                            wenn ich das richtig verstanden habe ist das ja nur eine andere Schreibweise bei der eben dann die Netzwerkkarte nicht mehr eth0, sondern enx+MAC-Adresse heißt.
                            wenn es wichtig ist kann ich das aber gerne wieder umstellen und ein Bild machen dauert 5 min…
                            ja schon mehrfach neu gestartet und wie gesagt jetzt auch das anmelden raus genommen ... auch ohne Erfolg
                            ich glaube schön langsam das es an Stretch selbst liegt .... vor 3 Wochen habe ich den rasp eines Freundes eingestellt der hat Jessy drauf da war das alles kein Problem
                            und ich bekomme immer dieses
                            hm-rega.0 2017-08-22 12:10:33.721 info ReGaHSS 192.168.1.10 up
                            hm-rega.0 2017-08-22 12:10:03.420 error CCU 192.168.1.10 unreachable
                            hm-rega.0 2017-08-22 12:10:03.416error post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.10:8181
                            im log zu sehen
                            mfg Campino
                              Welche Firmware hast du auf der CCU.
                              Ich habe noch eine sehr alte in Benutzung, bei den neueren wurde die Firewall geändert.
                              Kann es sein, dass du die IP/MAC von ioBroker da noch freigeben musst?
                              @Campino:
                              hm-rega.0 2017-08-22 12:10:03.420 error CCU 192.168.1.10 unreachable `
                              heisst dass er nicht auf die CCU kommt.
                              kann aber auch an der Einstellung der Netzwerkkarten am RasPi/ioBroker liegen.
                              Wenn du Lust hast müsstest du mal versuchen in beide Richtungen einen ping abzusetzen.
                              @Campino:
                              ich glaube schön langsam das es an Stretch selbst liegt `
                              Wie gesagt läuft meine Stretch Installation schon Monate problemlos.
                              Rainer
                              • Campino
                                hm ok ja jetzt hat sich das Problem gelöst …..
                                was irgendwie zwar mehr Fragen aufwirft...
                                aber mal eine kurze Zusammenfassung
                                mein Problem war das ich die Namen nicht angezeigt bekommen habe sondern nur immer die Nummern der Aktoren
                                meine ccu2 Version ist 2.29.18 und somit zum heutigen Stand aktuell.
                                ich habe auch in den Firewall Einstellungen nie etwas geändert genau so wie an den ip´s der Geräte also die HM hat bei mir schon immer .10 und der rasp schon immer .15
                                die Firewall war jedoch gesperrt bis ip .30 .... was jetzt zwar für mich die frage aufwirft warum es vorher immer ohne Problem gelaufen ist auch beim neu hinzufügen von Aktoren oder sonst was ....
                                anscheinend dürfte das irgendwann mal bei einer neuen Version gefixt worden sein denn diese Einstellungen habe ich schon immer drin :lol: :lol:
                                also das Problem war nicht der komische Adressname des rasp oder ioBroker oder sonst was
                                nur dir Firewall hat neu eingestellt werden müssen
                                vielen vielen dank besonders an Homoran für den Tipp
                                mfg
                                Campino
                                  Super, dass alles wieder läuft!
                                  @Campino:
                                  sondern nur immer die Nummern der Aktoren `
                                  das ist in den meisten Fällen ein Zeichen, dass der hm-rega nicht ordentlich arbeitet. Der ist für die Klarnamen, Systemvariablen, Programme, Gewerke, Räume… zuständig.
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=de
                                  @Campino:
                                  also das Problem war nicht der komische Adressname des ras `
                                  Gottseidank!, bei meiner Stretch-Installation steht z.B. "enp3s0" und läuft.
                                  Rainer
                                  3980
