    4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
    • derAlff
      derAlff Developer last edited by derAlff
      im latest repository ist nun eine neue Version (0.3.0) des signal-cmb verfügbar. Ich habe folgendes hinzugefügt bzw. geändert:
      1. Die 'package.json' wurde aktualisiert, um eine minimale Version von NodeJS zu verwenden. Zur Zeit ist Node 14.0.0 Voraussetzung. Der Adapter funktioniert mit Node Versionen < 14 nicht!
      2. Beschreibung zur Konfiguration von CallMeBot in „index_m.html“ aktualisiert.
      3. Aktualisierter Konfigurationstext mit dem GUID-Problem in README.
      An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an @tech-ducks für die HIlfe beim ausprobieren, ich sage nur GUID-Problematik 😉 (ich kann das bis heute nicht reproduzieren 😅 ), und das gegenlesen!
      An alle anderen Tester natürlich auch ein Danke fürs Testen und Fehler melden 👌
        BigByte64 @derAlff last edited by
        @deralff Danke für die Info, ich habe node jetzt auf die aktuelle Version 18 gebracht und jetzt läuft der Adapter wieder.
        Vielen Dank für deine Mühe und Unterstützung. Und nicht zu vergessen: einen Guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich dir.
        Thomas Braun derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @BigByte64 last edited by
          @bigbyte64 sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
          Die aktuelle Empfehlung ist immer noch nodeJS@16.
          • derAlff
            derAlff Developer @BigByte64 last edited by
            @bigbyte64 cool 👌
            Danke für die Rückmeldung 👍
              DaPeace @derAlff last edited by
              Hallöchen,
              ich hab heute bei nem Kumpel den Adapter angelegt. Er hat dann auch einen API-Key mit UID bekommen und beim 2ten mal einen API-Key mit seiner Nummer. Allerdings kommt immer folgender Fehler wenn der heatmanager darüber etwas schicken soll:
              Cannot send message: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access this resource.</p><hr><address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at api.callmebot.com Port 443</address></body></html>
              Ich hab mit der UID, mit +49 und mit ++49 probiert und bei keinem läuft das sauber durch.
              Gibts da irgendeinen Trick?
              Danke!
              derAlff R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • derAlff
                derAlff Developer @DaPeace last edited by
                Hallo @DaPeace ,
                Wenn du dich registriert, kannst du dann mit dem dir angezeigten Link und dem Linux Terminal eine Nachricht versenden? Und was meinst du mit „heatmanager“?
                  René_SN @DaPeace last edited by
                  ich habe es auch gerade verzweifelt probiert.
                  Es muss als Nummer die verschlüsselte Angabe aus dem Link hinterlegt werden.
                  https://api.callmebot.com/signal/send.php?phone=
                  LG
                    herzi2k last edited by herzi2k
                    der Adapter ist super. Ist es auch möglich Bilder zu senden? z.B. um ein Bild einer Kamara.
                    LG
                    derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      muuulle @derAlff last edited by
                      @deralff
                      Moin Alff und alle anderen,
                      bin ich der einzige mit Problemen? Ich bekomme keine Nachrichten mehr.
                      Auch ein erneutes senden von „I allow callmebot to send me messages“ bringt nichts - der cmb antwortet noch nicht einmal auf diese Nachricht!
                      derAlff T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • derAlff
                        derAlff Developer @muuulle last edited by
                        @muuulle ich glaube, da ist ein anderes Problem. Mir persönlich sendet er täglich Nachrichten 🤔
                        Und wenn er nichtmal auf die Anmeldung antwortet… schau mal bei CallMeBot auf der Homepage, ob die Telefonnummer geändert wurde. Mehr fällt mir da gerade nicht ein 😅
                        • derAlff
                          derAlff Developer @herzi2k last edited by
                          @herzi2k leider können nur Bilder von Webseiten versendet werden. Das habe ich aber aus genau diesem Grund nicht implementiert 😅
                            tschoeplis @muuulle last edited by
                            @muuulle
                            ich habe leider das selbe Problem
                              muuulle @tschoeplis last edited by
                              @tschoeplis
                              Bei mir hat Geduld geholfen 🤭
                              Ich habe nichts weiter gemacht, als ausgeharrt.
                                herzi2k @derAlff last edited by
                                @deralff Schade aber Ok 😊 . Adpater bleibt trozdem duper. Danke dir für die Antwort. LG
                                • derAlff
                                  Die Version 0.3.0 is seit gerade eben im stable!
                                  Achtung, es wird MINDESTENS Node Version 14.0.0 benötigt!
                                  Viel Spaß mit dem Adapter 😉
                                    myssv last edited by
                                    Moin zusammen,
                                    ich versuche gerade den Signal-Adapter zu aktiveren und frage mich gerade, an welche Rufnummer ich die Nachricht senden soll:
                                    Im Adapter steht dies:
                                    Der Link unter "found here" zeigt diese Nummer:
                                    Ich habe beide probiert und bekomme keinen APIKEY ...
                                      Heute kam endlich ein API-Key, ohne das ich sonst noch etwas gemacht habe. Scheint recht langsam zu sein.
                                      Versenden klappt aber mit dem Key leider nicht. Es kommt nix an ...
                                        myssv @myssv last edited by myssv
                                        Nun hat es geklappt. Ich habe anstatt der Telefonnummer die Zeichenfolge aus der API-Key Nachricht genommen und schon kommen die Nachrichten;
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Wenn ich alle Beitraege richtig gelesen habe kann der Adapter keine Bilder senden.
                                          Ist angedacht das irgendwann zu implementieren?
                                          • derAlff
                                            Hallo alle zusammen. Die letzten Wochen war ich etwas busy… jetzt gehts aber nochmal. Bilder können nicht vom Adapter versendet werden. Seitens der CallMeBot API ist das auch nicht wirklich vorgesehen. Das was seitens API geht, ist das versenden eines Bildes von einer Webseite. Mir kommt das aber so vor, dass diese Funktion nicht wirklich brauchbar ist. Wie seht ihr das?
                                            An dieser Stelle dann noch ein großes Dankeschön und auch ein großes Lob an euch, die mich so tatkräftig unterstützen und diesen Thread am Leben erhalten👌
                                            Ein neuer Adapter in einem anderen Bereich ist gerade in der Schmiede (Bereich Photovoltaik/Batteriespeicher). Eventuell interessiert es ja jemanden von euch 😉
                                            Bis die Tage
                                            Ihr hört von mir
                                            Ciao ✌️
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            13391
