    4. (erledigt) hm-rpc.0 keine Anzeige vom Namen
      MIt geschwärzten IP-Adressen kann ich dir nicht helfen.
      Da liegen die meisten Fehler.
      Die brauchst du nicht zu schwärzen, da kann keiner etwas mit anfangen, außer er ist in deinem privaten Netz.
      und klapp mal bitte unter Objekte auch den Ordner hm-rega auf.
      Rainer
        Du hast noch einen Adapter hm-rpc.1
        Wie sehen da die Objekte aus?
        Rainer
        • Campino
          Campino last edited by
          alles klar …. in der Hoffnung das es Hilft
          versteh nur dann nicht warum die Aktoren überhaupt geladen werden..
          der zweite ist nur für die CUxD da ( werden auch keinen Namen angezeigt ... bin aber nicht sicher ob da vorher Namen waren )
          mfg
          Campino
            @Campino:
            der zweite ist nur für die CUxD da `
            war mir klar 😉 aber mir ging es um:
            @Campino:
            werden auch keinen Namen angezeigt `
            So, jetzt bitte noch die Objekte vom hm-rega:
            @Homoran:
            klapp mal bitte unter Objekte auch den Ordner hm-rega auf. `
            Rainer
            • Campino
              alles klaro….
              da ist allerdings nur der Info Ordner drin ...
              PS: vielen Dank schon mal für deine Hilfe
              mfg
              Campino
                @Campino:
                da ist allerdings nur der Info Ordner drin … `
                …und genau das wollte ich sehen.
                also hat der hm-rega keine Daten geliefert, weder Programme noch SV noch Klarnamen
                Was bitte zeigt das log, wenn du den hm-rega neu startest?
                Was mich auch stört ist der Name deiner Netztwerinterfaces.
                Hast du das neueste Raspbian Stretch drauf? da soll die Netzwerkkonfiguration anders sein. Im HM-Forum wurde gepostet:
                ERROR: Interface eth0 does not exists
                Was wird sonst noch angezeigt, wenn du das pulldown bei den Netzwerkinterfaces aufklappst?
                Rainer
                • Campino
                  ach du sch…
                  ja da ist das neue Stretch drauf .... muss mir die Einstellung mal suchen denn ich hab es so probiert wie bei Jessy und da klappt es nur so
                  naja mal dein Eintrag suchen und so einstellen wie es beschrieben wird ... könnte aber ein wenig dauern :lol: :lol:
                  aber ich bin ein bisschen fasziniert das du das alles aus den paar Bildern raus siehst
                  schon mal vielen Dank ich probiere mal das zu ändern und melde mich dann wieder
                  mfg
                  Campino
                    @Campino:
                    aber ich bin ein bisschen fasziniert das du das alles aus den paar Bildern raus siehst `
                    und deshalb sind (unkastrierte) Screenshots so wichtig!
                    … hast du auch noch die Antworten zu meinen letzten Fragen?
                    ich würde auch gerne wissen, wie das so läuft um weiter helfen zu können.
                    Habe zwar schon lange ohne Probleme stretch auf einem NUC laufen, aber im Moment einen RasPi frei um das dort zu testen.
                    Da auf dem NUC ioBroker ohne Probleme läuft, kann es am Stretch alleine eigentlich nicht liegen. Außer das Raspbian hat da etwas verbogen.
                    Rainer
                    • Campino
                      so alle klar die MAC Adresse wurde wieder entfernt und alle neu gestartet jetzt steht auch wieder eth0 drin … (Änderung in der cmdline.txt Datei)
                      jetzt bekomme ich in der log Datei von io auch was angezeigt
                      hm-rega.0 2017-08-22 11:39:09.354 info ReGaHSS 192.168.1.10 up
                      hm-rega.0 2017-08-22 11:38:39.178 error CCU 192.168.1.10 unreachable
                      hm-rega.0 2017-08-22 11:38:39.175 error post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.10:8181
                      und das Error in Verbindung mit der roten Farbe gefällt mir dabei gar nicht
                      ja hat jetzt ein bisschen gedauert bis ich alle Bilder beisammen hatte
                      mfg Campino
                        @Campino:
                        ja hat jetzt ein bisschen gedauert bis ich alle Bilder beisammen hatte `
                        Schade, ich hätte gerne den Screenshot vor der Veränderung gehabt:
                        @Homoran:
                        Was wird sonst noch angezeigt, wenn du das pulldown bei den Netzwerkinterfaces aufklappst? `
                        mal die CCU neu gestartet?
                        Rainer
                        • Campino
                          wenn du das pulldown rechts oben am Raspberry meinst das sieht genau so aus wie bei den anderen Versionen nur das statt dem eth0 eben enxb827eb82b51c steht
                          wenn ich das richtig verstanden habe ist das ja nur eine andere Schreibweise bei der eben dann die Netzwerkkarte nicht mehr eth0, sondern enx+MAC-Adresse heißt.
                          wenn es wichtig ist kann ich das aber gerne wieder umstellen und ein Bild machen dauert 5 min…
                          ja schon mehrfach neu gestartet und wie gesagt jetzt auch das anmelden raus genommen ... auch ohne Erfolg
                          ich glaube schön langsam das es an Stretch selbst liegt .... vor 3 Wochen habe ich den rasp eines Freundes eingestellt der hat Jessy drauf da war das alles kein Problem
                          und ich bekomme immer dieses
                          hm-rega.0 2017-08-22 12:10:33.721 info ReGaHSS 192.168.1.10 up
                          hm-rega.0 2017-08-22 12:10:03.420 error CCU 192.168.1.10 unreachable
                          hm-rega.0 2017-08-22 12:10:03.416error post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.10:8181
                          im log zu sehen
                          mfg Campino
                            Welche Firmware hast du auf der CCU.
                            Ich habe noch eine sehr alte in Benutzung, bei den neueren wurde die Firewall geändert.
                            Kann es sein, dass du die IP/MAC von ioBroker da noch freigeben musst?
                            @Campino:
                            hm-rega.0 2017-08-22 12:10:03.420 error CCU 192.168.1.10 unreachable `
                            heisst dass er nicht auf die CCU kommt.
                            kann aber auch an der Einstellung der Netzwerkkarten am RasPi/ioBroker liegen.
                            Wenn du Lust hast müsstest du mal versuchen in beide Richtungen einen ping abzusetzen.
                            @Campino:
                            ich glaube schön langsam das es an Stretch selbst liegt `
                            Wie gesagt läuft meine Stretch Installation schon Monate problemlos.
                            Rainer
                            • Campino
                              hm ok ja jetzt hat sich das Problem gelöst …..
                              was irgendwie zwar mehr Fragen aufwirft...
                              aber mal eine kurze Zusammenfassung
                              mein Problem war das ich die Namen nicht angezeigt bekommen habe sondern nur immer die Nummern der Aktoren
                              meine ccu2 Version ist 2.29.18 und somit zum heutigen Stand aktuell.
                              ich habe auch in den Firewall Einstellungen nie etwas geändert genau so wie an den ip´s der Geräte also die HM hat bei mir schon immer .10 und der rasp schon immer .15
                              die Firewall war jedoch gesperrt bis ip .30 .... was jetzt zwar für mich die frage aufwirft warum es vorher immer ohne Problem gelaufen ist auch beim neu hinzufügen von Aktoren oder sonst was ....
                              anscheinend dürfte das irgendwann mal bei einer neuen Version gefixt worden sein denn diese Einstellungen habe ich schon immer drin :lol: :lol:
                              also das Problem war nicht der komische Adressname des rasp oder ioBroker oder sonst was
                              nur dir Firewall hat neu eingestellt werden müssen
                              vielen vielen dank besonders an Homoran für den Tipp
                              mfg
                              Campino
                                Super, dass alles wieder läuft!
                                @Campino:
                                sondern nur immer die Nummern der Aktoren `
                                das ist in den meisten Fällen ein Zeichen, dass der hm-rega nicht ordentlich arbeitet. Der ist für die Klarnamen, Systemvariablen, Programme, Gewerke, Räume… zuständig.
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=de
                                @Campino:
                                also das Problem war nicht der komische Adressname des ras `
                                Gottseidank!, bei meiner Stretch-Installation steht z.B. "enp3s0" und läuft.
                                Rainer
                                3980
