IP von Steckdosen wird nicht in der InfluxDB gespeichert
@fellpower IP wird doch neu geschrieben! Jetzt dauert es eine halbe Stunde und dann wird der Wert, auch wenn er sich nicht ändert neu geschrieben. Sonst meckert Grafana später, dass keine Daten da sind...
@fellpower
Welchen Zeitraum fragst Du ab? Der Zeitraum muss den letzten geschriebenen Wert (bei Dir 8:08 Uhr) mit umfassen. -
@fellpower Zur Not kannst du die Zeit ja mal runter drehen, z.B. auf 10. Dann wird der Wert alle 10 sek. in die DB geschrieben.
Hab auf 10 gestellt, zum Testen. Keine Daten. In Grafana hab ich aktualisiert, bzw auch mal auf 10sek gestellt - nix
@fellpower Da sind doch Daten, jetzt sollte die auch in influx auftauchen. Alle 10 Sek werden jetzt Daten in die DB geschrieben, auch wenn sie sich nicht ändern.
- ich habe mal bei anderen Werten geguckt, zb Strom. Da steht als Quelle sonof, bei der IP steht als Quelle influxdb. Muss das so?
- ich hab mit Chronograf mal in die DB geguckt, die ist leer an dem Measurement - da ist nix drin ^^
@fellpower Influx steht da, weil du alle 10 sek. einen wert anforderst, das passt so. Würdest Du die IP ändern, würde die von admin.0 geändert.
Ich habe leider InfluxDB2.x, da ist das etwas anders.... da kannst du direkt Graphen sehen. -
Du machst den gleichen Fehler mit "Mean" wieder! Da ist eine Fehlermeldung, deshalb zeigt er keine Daten an.
@fellpower panel stat
Oh man, was ne Geburt...habs!
Bei den Einstellungen der Datensource in Grafana muss man folgendes einstellen:
Dann wirds auch. Also lag der Fehler wieder auf Layer 8.
Danke für eure Mühen
@fellpower sagte in IP von Steckdosen wird nicht in der InfluxDB gespeichert:
jep, das kommt noch dazu
