    3. Einsteigerfragen
    4. IP von Steckdosen wird nicht in der InfluxDB gespeichert
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @fellpower last edited by Marc Berg
      @fellpower
      Welchen Zeitraum fragst Du ab? Der Zeitraum muss den letzten geschriebenen Wert (bei Dir 8:08 Uhr) mit umfassen.
        guergen @fellpower last edited by
        @fellpower Zur Not kannst du die Zeit ja mal runter drehen, z.B. auf 10. Dann wird der Wert alle 10 sek. in die DB geschrieben.
          fellpower @guergen last edited by fellpower
          @guergen
          Hab auf 10 gestellt, zum Testen. Keine Daten. In Grafana hab ich aktualisiert, bzw auch mal auf 10sek gestellt - nix
            guergen @fellpower last edited by guergen
            @fellpower Da sind doch Daten, jetzt sollte die auch in influx auftauchen. Alle 10 Sek werden jetzt Daten in die DB geschrieben, auch wenn sie sich nicht ändern.
              @guergen
              1. ich habe mal bei anderen Werten geguckt, zb Strom. Da steht als Quelle sonof, bei der IP steht als Quelle influxdb. Muss das so?
              2. ich hab mit Chronograf mal in die DB geguckt, die ist leer an dem Measurement - da ist nix drin ^^
                @fellpower Influx steht da, weil du alle 10 sek. einen wert anforderst, das passt so. Würdest Du die IP ändern, würde die von admin.0 geändert.
                Ich habe leider InfluxDB2.x, da ist das etwas anders.... da kannst du direkt Graphen sehen.
                  @guergen
                  Also für mich sind da keine Daten drin ^^
                  • Marc Berg
                    @fellpower
                    Du machst den gleichen Fehler mit "Mean" wieder! Da ist eine Fehlermeldung, deshalb zeigt er keine Daten an.
                      fellpower @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Jahaaa 😉
                      Also wir haben Daten, aber Grafana zeigt es nicht an
                      crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @fellpower last edited by
                        @fellpower panel stat
                          fellpower @fellpower last edited by
                          Oh man, was ne Geburt...habs!
                          Bei den Einstellungen der Datensource in Grafana muss man folgendes einstellen:
                          Dann wirds auch. Also lag der Fehler wieder auf Layer 8.
                          Danke für eure Mühen 😉
                            @fellpower sagte in IP von Steckdosen wird nicht in der InfluxDB gespeichert:
                            jep, das kommt noch dazu
                            985
