    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Welcher Button soll es denn in Deinem Fall sein?
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          @sigi234 Mit welchem Element möchtest du den http-Befehl absetzen können?
            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
            State List dropdown action
            Habe 4 Befehle zum schalten von : Netradio-Server-Tuner-Bluetooth
              MCU @sigi234 last edited by MCU
              @sigi234
              Ich habe es mal als Beispiel im Gif gezeigt. Muss es noch Dokumentieren, also bis morgen.
              Wäre das für Dich so ok?
              Doch schon fertig:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/httpdropdown
                dering last edited by
                gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" erstelle für ein anderes Tablet? Layout und Inhalt sind nämlich komplett verschieden.
                  Ich will einen Wert blinken lassen, dazu wollte ich in der Anzeigevariante eines Gerätes folgendes schreiben:
                  {">7":"<span class='blink'>" + string(val) + "</span>"}
                  Die Doku https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante beschreibt einen statischen Text. Ich würde gerne den state blinken lassen.
                  Entweder kann ich den Werte in der Anzeigevariante nicht nutzen oder die Kombination aus " und ' passt einfach nicht.
                  Hat jemand Ideen?
                  sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dering last edited by
                    @dering
                    Welche Version?
                      MCU @dering last edited by MCU
                      @dering
                      Dann nutze den Datenpunkt Stil
                      {">7":{"animation":"blinker 2s linear infinite"}}
                      In Styles muss vorher der keyframes blinker definiert sein.
                      Styles
                      @keyframes blinker {
                          50% {opacity: 0;}
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-stil#dp-wert-blinken-lassen
                        dering @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Ich hab Version 3.1.2
                          dering @MCU last edited by dering
                          @mcu 1a Danke 🙂
                          Das wäre doch was für die Doku.
                            @mcu
                            Ich wollte das ganze jetzt in Abhängigkeit eines DPs anpassen, jedoch greift es irgendwie nicht.
                              "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=true": {
                                "color": "#00990080"
                              "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=false": {
                                "color": "#ff000080",
                                "animation": "blinker 2s linear infinite"
                            Ich hab mich hier orientiert https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil
                            KORREKTUR:
                            Es funktioniert doch, jedoch wird auf die Änderungen im DP nur reagiert, wenn ich die Seite mit F5 aktualisiere.
                              @dering sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                              Wie sind denn die Objekt Eigenschaften vom DP 0_userdata.0.Pool.PHIsGreat
                                @mcu
                                  "common": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "def": false,
                                    "name": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                                    "role": "state"
                                  "native": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "def": false,
                                    "role": "state"
                                  "type": "state",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1673864726937,
                                  "_id": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  @dering
                                  Dann bitte ein Issue aufmachen in github mit allen dazugehörigen Infos.
                                  evtl vorher einmal die v3.1.3-beta.4 installieren.
                                  Vielleicht hat sich dort schon was geändert?
                                  Du kannst auch mal ein Upload auf der console versuchen.
                                  iob upload jarvis
                                    @mcu
                                    Ich habs mit der 3.1.3.beta.4 getestet, funktioniert! Danke für den Tipp :).
                                      ich versuche ein HistoryGraph einzubinden, jedoch bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                                      Zuerst habe ich den Fehler auf dem Tablet gesehen (Fully Kiosk Browser), daher dachte ich es liegt daran. Ich bekomme den Fehler aber auch im normalen Chrome Browser.
                                      Ich wollte eigentlich schreiben, wenn ich die Adresse mit dem Socket-Port 8400 aufrufe, funktioniert es, aber es hat einmal funktioniert. Jetzt aktuell erhalte ich auch über diese URL ein timeout.
                                      Ich habe Version v3.1.3-beta.4 im Einsatz.
                                        @dering Was steht denn im Device?
                                          @mcu
                                          Ich hatte diesen Haken aus Verzweiflung angehakt. Wo muss ich im Device genau schauen?
                                            @dering Den nutzt man nur, wenn man in den Datenpunkt-Eigenschaften eine Umrechnung nutzt.
                                            92
                                            1847
                                            708233
