    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • O
      obod0002 @obod0002 last edited by
      vermutlich hat nur etwas Sonne gefehlt. W.O.W. Klasse. Danke
      • Gaspode
        Gaspode @obod0002 last edited by
        Freut mich, dass der Adapter bei dir funktioniert.
        @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
        haha, die hat ungefähr meinen Wissenstand .. scheinends komplett leer
        Was heißt leer? Hast du evtl. Javascript abgeschaltet?
        Die Installation ist in der offiziellen Doku (erster Link) nämlich mindestens genau so gut beschrieben, wie im zweiten Link.
        • U
          udogluthmann @Gaspode last edited by udogluthmann
          Danke Gaspode 👍
          bin begeistert auch wenn heute ein trüber Tag ist
          Läuft hier auf einem Banana pro
          • Gaspode
            Gaspode last edited by Gaspode
            heute Morgen fiel für einige Zeit die Alpha-ESS Cloud aus. Dabei ist mir aufgefallen, dass dadurch doch sehr viele unnütze Einträge ins ioBroker log geschrieben wurden, wenn man kurze Zeitintervalle konfiguriert hat.
            Ich habe jetzt in v0.0.6-beta.5 eingebaut, dass nach 5 erfolglosen Verbindungsversuchen eine Zwangspause von 5 Minuten eingelegt wird.
            Außerdem ist der Adapter inzwischen in NPM verfügbar, kann also auf der ioBroker Shell mit
            npm install iobroker.alpha-ess
            iobroker add iobroker.alpha-ess
            installiert werden.
            Edit:
            Bitte beachten, dass man für die Installation per npm im ioBroker-Verzeichnis sein muss, unter Linux in der Regel:
            cd /opt/iobroker
            Unter Windows sitzt man bei VErwendung des alten Installers automatisch richtig, wenn man die ioBroker Console aus dem Startmenü nutzt (was man immer tun sollte!).
            Nutzt man den neuen Installer unter Windows sollte man den "Node command prompt" aus dem Startmenü verwenden und dann auf das Installationsverzeichnes von ioBroker wechseln. Default: C:\iobroker
            Danke @Thomas-Braun für den Hinweis.
              kawi73 last edited by
              seit kurzem bin ich Besitzer einer AlphaESS Anlage. Wechselrichter, Akku und Backup Box Plus. Gestern habe ich den Adapter in meinem ioBroker installiert. An meinem WR sind 2 Strings installiert. Beide Strings wurden mit einem Multimeter überprüft (Das hat der Elektriker mit einem Voltmeter gemessen) und haben eine Spannung angezeigt. Der eine String hat 630 Volt und der andere 530 Volt). Ein String ist nach Westen, der anderen nach Osten ausgerichtet.
              Heute Im Laufe des Tages war die Sonne mal draußen und ich konnte ein paar kWh erzeugen. Was mir aber aufgefallen ist, der Wert, der in der Cloud App als PV Wert angezeigt wurde, wurde im ioBroker unter dem Punkt PV_string_1_power angezeigt. Ich würde erwarten, dass sich der PV Wert der Cloud App auf PV_string_1_power und PV_string_2_power aufteilt.
              Hat das etwas mit der Web API von AlphaESS zu tun und diese zeigt die erzeugte Leistung nur auf dem einen Attribut an?
              Oder hat das etwas damit zu tun, dass der eine String (Richtung Osten) am Nachmittag nicht in der Sonne stand und somit nichts erzeugt hat?
              Oder liegt es an dem einen String und der ist vielleicht kaputt, obwohl er eine Spannung anzeigt?
              Wie kann ich das testen ohne Multimeter? Ich habe keines, dass bis 1000 Volt geht.
              kawi
              • Gaspode
                @kawi73
                Der Adapter wertet ja nur aus, was er von der API bekommt. Ich habe jetzt extra gewartet, bis die Sonne hoch genug steht, um das bei mir zu prüfen:
                Also hier wird für beide Strings eine Leistung ausgegeben.
                Bei West-Ost Ausrichtung deiner Strings wird es aber tatsächlich so sein, dass du häufig nur auf einem String Energie erzeugst. Gerade um die aktuelle Jahreszeit, wo die Sonne doch sehr tief steht, wirst du nur recht kurz Sonne auf den Panels beider Strings haben.
                Von den String Anschlüssen würde ich an deiner Stelle die Finger lassen, 500V DC sind nicht ganz ungefährlich.
                Per Modbus kann man auch die Spannungen und Ströme der Strings auslesen, leider bietet die API diese Werte nicht.
                Welches Alpha ESS Modell hast du denn? Falls es ein Hi 5 oder Hi 10 ist, kannst du mit ioBroker leicht per Modbus/TCP Werte abfragen.
                R K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  seit gestern ist die Version V0.1.0 auf GIT und npm verfügbar. Es gab nur eine kleine funktionale Korrektur: Ein Tippfehler in der ID "Battery_SOC". Ansonsten hat mir @apollon77 einige Tipps gegeben und Verbesserungsvorschläge gemacht, die ich umgesetzt habe. Davon sollte man als Anwender aber nichts mitbekommen. Vielen Dank dafür an apollon77.
                  Die Aufnahme ins offizielle ioBroker "Latest" Repository ist beantragt.
                    rk @Gaspode last edited by
                    @gaspode
                    Hallo, ich bin Besitzer eines Hi 10. Könntest du vielleicht kurz beschreiben wie man mit Iobroker über Modbus/TCP die Werte abfragen kann?
                    Vielen Dank
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @rk last edited by Gaspode
                      @rk said in Test Adapter alpha-ess v0.1.x:
                      Im Alpha ESS Forum hat das jemand schön beschrieben, ich hoffe, dass ein Link zu diesem Forum OK ist:
                      https://www.storion4you.de/thread/683-iobroker-adapter-für-alpha-ess-zur-abfrage-von-echtzeitwerten-settings-und-energ/?postID=4639#post4639
                        kawi73 @Gaspode last edited by kawi73
                        @gaspode
                        Ich habe eine Hi10.
                        Das mit der OST-West-Ausrichtung ist einleuchtend. Ich dachte aber, dass beide Strings immer ein bisschen liefern, auch wenn es nur 30Wh sind. Ich hätte so etwas erwartet wie
                        String1 = 5000 Wh
                        String2 = 30 Wh
                        Oder umgekehrt, je nach Sonnenausrichtung.
                        Die o.g. Spannungen habe ich nicht gemessen. Bei so hohen Spannungen traue ich mich nicht dran. Der Panel-Installateur und der Elektriker haben die Spannungen gemessen.
                        Mich würde halt interessieren was der WR so sieht und ob beide Strings in Ordnung sind, um für die ganze Anlage eine Art Monitoring zu haben. Da würden mir die Spannungen und Ströme per Modbus schon helfen. Ich versuche das heute Abend mal. Mal schauen wie weit ich komme 🙂
                        • Gaspode
                          Es gibt eine neue Release:
                          0.2.0 (2023-01-19)
                          (Gaspode) Added states EV1_power, EV2_power, EV3_power and EV4_power to Realtime folder
                          Vielen Dank an ThorstenB aus dem Storion4You Forum für die Info zu den Datenpunkten.
                          • Gaspode
                            inzwischen wurde der Adapter im ioBroker Beta ("Latest") Repository aufgenommen und muss also nicht mehr umständlich per npm oder GitHub installiert werden.
                            Bitte fleißig weiter testen und hier berichten, damit der Adapter dann irgendwann auch ins Stable Repository aufgenommen werden kann.
                            Vielen Dank für Eure Unterstützung und Hilfe beim Testen!
                            Als nächstes ist das Schreiben ausgewählter Settings-Parameter geplant, das wird aber noch ein Weilchen dauern.
                            Gaspode
                            • Gaspode
                              Guten Morgen.
                              Die Alpha-ESS Cloud ist im Moment nicht erreichbar. Könnt ihr bitte die Gelegenheit nutzen und darauf achten, ob der Adapter richtig damit umgeht? Insbesondere ob die Daten wieder zeitnah reinkommen, wenn die Störung vorbei ist.
                              Danke und Gruß
                              Gaspode
                                @gaspode Hallo, nach der Unterbrechung hat der Adapter die Verbindung wieder automatisch aufgebaut und alle Werte sind plausibel.
                                Viele Grüße
                                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Gaspode
                                  @rk
                                  Danke. Nutzt du die aktuelle Version? Wenn ja, hat er auch die Poll Frequenz auf alle 5 Minuten reduziert (sollte man im Log sehen können). Wäre super nett, wenn du mal danach sehen könntest.
                                    @gaspode Ja ich nutze die aktuelle Version. Die Poll Frequenz konnte ich im Log leider nicht mehr nachverfolgen.
                                    • Gaspode
                                      @rk
                                      Unter Protokolle gibt es den Button "Herunterladen", da kannst du dir den ganzen Tag anschauen.
                                      Wäre nett, aber wenn's zu viel Aufwand ist, ist es auch kein Problem.
                                      Bei mir hat es ja auch geklappt. Hätte nur noch gerne eine weitere Bestätigung gehabt.
                                        @gaspode Das habe ich schon gemacht, aber leider wird dort nicht der gesamte Tag sondern nur ein bestimmter Zeitbereich angezeigt, welcher jedoch nicht bis heute morgen zurückreicht.
                                        • Gaspode
                                          @rk
                                          OK seltsam. Trotzdem Danke. 🙂
                                          • Gaspode
                                            inzwischen wurde Version 0.2.0 ins ioBroker Stable Repository aufgenommen.
                                            Ich würde diesen Thread gerne auf lassen, um künftige Beta Tests neuer Funktionen abzuwickeln.
                                            Die werde ich dann hier ankündigen und als neue Beta Version im Repository "Beta" bzw. "Latest" anbieten.
                                            Vielen Dank an alle, die am Test teilgenommen haben und Feedback gegeben haben. Und vielen Dank an @apollon77, der mir wertvolle Tipps zur Adapter-Entwicklung gegeben hat und meine Pull Requests immer flott bearbeitet hat, obwohl er jede Menge anderer Dinge zu tun hat. 🙂
                                            289
                                            77501
