    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Root
    Root
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Gmix last edited by
      @gmix sagte in Root:
      Ich komme per Putty nicht rein, weil ich ja den Standarduser nicht mehr weiß. 😉
      und direkt am Raspi per HDMI/Tastatur + Root anzumelden, ist keine Option?
        Gmix @Marc Berg last edited by
        @marc-berg merke ich mir. Jetzt versuche ich mich gerade mit dem Script.
          crunchip Forum Testing Most Active @Gmix last edited by
          bekomme das unter Sccripts aber nicht importiert.
            Gmix @crunchip last edited by
            @crunchip
            Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Das Importieren habe ich gefunden, es klappt aber nicht.
            -> Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentation/howto/read_zip.html
            Habe dann ein leere JS-Script erstellt und den Inhalt des Scripts hineinkopiert. Nach dem Starten kommt -> error javascript.0 (24624) script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:1
              crunchip Forum Testing Most Active @Gmix last edited by crunchip
              @gmix du musst doch oben nur den kompletten code markieren und strg +C drücken, im script auf importieren und strg +V
              nichts zwischenspeichern auf dem PC
                Soweit bin ich ja gekommen. Habe mit dem Plus-Zeichen ein leeres JS mit Namen User im Ordner root erzeugt und in dieses leere Script die Zeilen hineinkopiert und abgespeichert. Nach Start mit dem roten Dreieck kommen diese Meldungen:
                11:54:44.439 info javascript.0 (24624) Start javascript script.js.User
                11:54:44.441 error javascript.0 (24624) script.js.User compile failed: at script.js.User:1
                  leeres JS
                  blockly
                  so sollte es aussehen
                    @crunchip Danke!
                    Habe meinen Fehler entdeckt.
                      Gmix @haus-automatisierung last edited by
                      Vielen Dank für die exakte Hilfe !
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Gmix last edited by
                        @gmix Gern, hast Du den Benutzernamen wenigstens rausgefunden? 🙂
                          Gmix last edited by
                          Ja und nein.
                          Ich dachte, ich hätte einen eigenen erzeugt. Einen solchen habe ich aber nicht gefunden. Allerdings gibt es den "pi", den es ja eigentlich nicht mehr geben dürfte und von dem ich sicher war, ihn nicht angelegt zu haben. Und bei dem funktioniert mein Testpasswort nicht und auch nicht "raspberry". Ich werde mal die SD-Card bearbeiten, um den "pi" nutzen zu können.
                          Möglicherweise mache ich die Installation auch noch einmal komplett neu und mache mir dann entsprechende Notizen. Bin ziemlich irritiert.
                            Thomas Braun Most Active @Gmix last edited by
                            Ich meine, den 'pi' hat man als FallBack drin gelassen. Gibt u. U. noch skripte/Software die den User 'pi' benötigen.
                              Gmix @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun ok. Dann sollte ich den wohl besser in Ruhe lassen. Wenn ich das Passwort ändere, wäre er für solche Funktionalitäten ja nicht mehr einsetzbar.
                              Eine Neuinstallation ist nicht wirklich schlimm. Ich habe bisher nur ein paar Adapter installiert und Alexa, Shelly, Tapo etc. eingebunden. Mehr ist eh nicht vorhanden.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Gmix last edited by
                                Habe dein Script in den Windows-Editor kopiert
                                IMHO fäng da das problem an.
                                so etwas macht man mit notepad++ oder ähnlichem.
                                  Gmix @da_Woody last edited by
                                  @da_woody genau. "Ähnliches" habe ich benutzt. Hat ja auch dann geklappt. Der Fehler lag anderswo.
                                  1.0k
                                  1631
