    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • maximal1981
      maximal1981 @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
      Ich schaue mir dies nächste Woche einmal an und bringe dann ein Beispiel.
      Mehr als 2 braucht ihr aber nicht, oder? Weil den 3. kann ich schon jetzt nirgends hin setzen ...
      Ich benötige aktuell nur 2. Sobald ich meinen 3ten in Betrieb nehme melde ich mich 😂
      Ich habe 2+ geschrieben, falls du es in Angriff nehmen solltest, dass du gleich mehr machst wenn möglich, damit man es nicht später wieder aufrollen muss. Wenn aber bei 2 schon Schluss ist, dann ist das halt so.
      2 sind schon mehr wie vorher 👍
      • da_Woody
        da_Woody @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
        Erbsenzähler oder was?
          Schnabelchen @SKB last edited by
          vermutlich ein Anfängerfehler, woran könnte es liegen dass die Instanz keine Verbindung zum Host bekommt? Meine anderen Instanzen laufen normal.
          Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Schnabelchen last edited by
            @schnabelchen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
            An allem Möglichen.
            Im LogFile steht was dazu?
              lesiflo Most Active last edited by
              habe heute das Update auf v3.1.0 gemacht. Seit dem sieht die Anzeige so aus:
              Ich vermute mal das das 2. Icon oben links (verdeckt) das Auto ist. Ich habe aber keine Einstellung gefunden das zu korrigieren.
                Schnabelchen @Thomas Braun last edited by
                Ja, da steht einiges, ich werde nur leider nicht schlau draus: energie2.JPG
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @lesiflo last edited by
                  @lesiflo Auch Dir sollte dies helfen:
                  Per SSH auf die Konsole. Dann:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker upload energiefluss
                  • da_Woody
                    da_Woody @Schnabelchen last edited by
                    @schnabelchen hast du in den einstellungen schon daten eingegeben?
                      lesiflo Most Active @SKB last edited by
                      Hat nichts gebracht. Fehler ist noch da. Habe den Upload per Kommando als auch über GUI gemacht.
                      • SKB
                        @lesiflo Tut auch nicht weh, wenn Du den Befehl 2-3 eingibst. Bei den anderen Benutzern funktioniert es ja 🙂
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                          @maximal1981, @homecineplexx Wäre dies etwas, was Euch zusagen würde?
                          H da_Woody maximal1981 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            homecineplexx @SKB last edited by
                            das sieht ja wirklich schon sehr gut aus und würde mir absulot reichen perfekt
                            • da_Woody
                              da_Woody @SKB last edited by
                              @skb gerne, solange das slim design nicht berührt wird... 😉
                              wäre auch für unterhalb der batterie möglich, falls wer 3 produktionen hat... 😄
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody Unterhalb der Batterie wird das wohl keinen Sinn machen 😉
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @skb Hab's nochmal komplett runter geschmissen und neu installiert. Will immer noch nicht. Sieht jetzt erstmal so aus.
                                  • SKB
                                    @lesiflo Ich habe es eben frisch auf einem System installiert. Dort tritt dies nicht auf.
                                    Was macht denn der rote Halbkreis da?
                                      @skb: Das müsste wohl die Anzeige für das e-Auto sein. Mit der alten Version war's noch korrekt.
                                      Hab mal auf Rechteck geändert. Sieht jetzt so aus:
                                      Parameter e-Auto
                                        lesiflo Most Active @lesiflo last edited by
                                        Hab das Problem gefunden. Wenn ich die Daten unter Element 11 eingebe kommt der Fehler, bei Element 1
                                        nicht. Warum taucht 11 soweit oben auf?
                                        P SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Peguschwein @lesiflo last edited by
                                          Habe mir das Adapter auch installiert und bereits eine kleine Spende abgegeben. Wie kann ich in den benutzerdefinierten Felder das Icon wählen ? Z.B Waschmaschiene oder Tumbler usw. Dann habe ich noch ein weiteres Problem mit der Anzaige . Auf dem PC alles in Ordnung auf dem Smartphone kommt die Anzeige nicht graues Bild auf grauem Grund
                                          SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @lesiflo Also das rote Elemente dort ist völlig falsch positioniert. Daher ist eine Datei wahrscheinlich immer noch veraltet.
                                            Ich empfehle immer noch:
                                            cd /opt/iobroker
                                            Ggf. auch einmal den Adapter löschen, Instanz löschen und auf der Konsole manuell den Ordner löschen. Etwas ist bei dir nicht passend.
                                            Element 11 ist aus dem Grund soweit oben, da es das alte Auto Element ist und es zu den "häufig" genutzten Elementen gehört.
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174176
