    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
      @dos1973 Genau - musst ja nur die Option anhaken und kannst dann die Konvertierungsfunktion eingeben. Wie gesagt wenn Du es neu anlegst - kannst ja auch gleich Geräte anlegen. Im YAHKA wird auch true und false verwendet - also würde ich auch ein Boolean draus machen - dann kannst Du auch leichter im admin schalten - nur den Schieberegler verschieben.
      Wie gesagt ich würde halt nur übergeordnet ein Gerät machen und die States darunter anlegen. Gibt auch einige Lampen, die haben einen state "on", der ist dann true oder false. 😉
        dos1973 @mickym last edited by dos1973
        @mickym
        klappt nicht, was mache ich falsch?
        • mickym
          @dos1973 Nun erst mal glaube ich zumindest bei mir ist es so, dass bei den Shellies on und off klein geschrieben ist - ist aber vielleicht auch egal - aber bei den Shellies sind das ja keine Objekte, sondern nur Strings on oder off. Und beim Schreiben musst Du ja kein Objekt mitgeben. Das heißt Du schreibst einfach direkt on oder off in den command Datenpunkt.
          Deswegen vereinfacht sich das:
          Lesen:
          val == "on" ? true : false
          Schreiben:
          val ? "on" : "off"
          Bei mir sind das jedenfalls einfache Strings:
            @mickym
            Klappt.
            ich frage mich wie "mann" soetwas lernt und versteht.
            ... wenn dann Leute zu mir kommen und mir auf die Schulter hauen - Mensch das hast aber toll gemacht 🙂
            Danke Dir, ohne Dich und viele andere hier würde soetwas nicht gehen.
            • mickym
              @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
              @mickym
              ... wenn dann Leute zu mir kommen und mir auf die Schulte hauen - Mensch das hast aber toll gemacht 🙂
              Den Datenpunkt selbst definierst Du dann als Logikwert.
              Na ist doch toll und wenn ich Bescheid weiß, freue ich mich ja auch und oft lerne ich ja einiges. Ohne Dich hätte ich gestern den Geräte Manager Adapter nicht so ausführlich probiert. Auch wenn das Ergebnis unbefriedigend war. 😉
                Stefan_TR96 last edited by
                Hallo Zusammen,
                wollte nun aufgrund eines Systemwechsels bei der Zigbee Hardware auch auf den Linkeddevices Adapter wechseln. Dieser lies sich auch problemlos installieren, jedoch bekomme ich bei den Einstellungen der Objekte die Meldung
                "Cannot load jsonConfig of linkeddevices: not exists"
                unter
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/linkeddevices.admin
                findet sich auch keine jsonconfig Datei.
                Mein System:
                Iobroker im Proxmox Container
                Admin v6.2.22
                Node.js v16.17.1
                Npm 8.15.0
                Hat jemand Ideen woran es liegen könnte?
                LG
                S
                  apollon77 @Stefan_TR96 last edited by
                  @stefan_tr96 Ja deine Linkeddevices version ist zu Alt ... Bitte Auf Beta updaten ... siehe auch https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices/issues/82
                  GermanBluefox created this issue in Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                  closed Update stable version in repo from 1.4.3 to 1.5.2 #82
                    Stefan_TR96 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Danke, jetzt funktioniert es!
                    • david83
                      david83 last edited by
                      Hallo @Scrounger
                      Ich habe ein Problem mit dem Adapter. Ich habe diesen schon vor Monaten deinstalliert und nutze ihn nichtmehr.
                      Leider sind in jedem Datenpunkt den ich mit dem Adapter genutzt habe immer Einträge des Adapters zu finden. Diese Einträge würde ich gerne entfernen da sie immer wieder Fehler im Log schmeißen.
                      Beispielaugabe (schon alt aber immernoch aktuell) :
                      error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.842e14fffe15ea2d.transition_time, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Transition time","type":"number","unit":"sec","read":false,"write":true,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1624623308286,"_id":"zigbee.0.842e14fffe15ea2d.transition_time","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      Wenn ich unter dem betroffenem Datenpunkt nun RAW auswähle und die Zeilen von "Custom" bis "Alias" lösche und speicher müssten die Zeilen ja nun gelöscht sein. Nach 2 Minuten schaue ich wieder in den Datenpunkt und die "Custom" Einträge sind wieder da.
                      Wie lösche ich alle LinkedDevices Einträge aus allen Datenpunkten dauerhaft? Warum stehen die überhaupt noch in jedem Datenpunkt wenn der Adapter nichtmehr installiert ist?
                      Bitte dich um Hilfe
                        apollon77 @david83 last edited by
                        @david83 Versuche das folgende
                        1.) Adapter wieder installieren und eine instanz einrichten
                        2.) Instanz entfernen - da sollte jetzt eine Option sein (mit aktuellem js-controller und aktuellem Admin!) auch alle "Custom Einträge" mit zu entfernen. Falls Admin das nicht anzeigt dann die Instanz per CLI löschen iob del linkeddevices.0 --custom ...
                        Danach sollten die Custom Einträge weg sein
                        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • david83
                          david83 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Vielen Dank für diesen Tipp! Sind erstmal alle gelöscht. (Adapter installiert und wieder deinstalliert mit Checkbox Custom Objects)
                            eMd last edited by
                            kann ich den Adapter weiter nutzen oder muss man so langsam zwangsweise auf den Alias Manager umsteigen?
                            MfG
                            eMd
                              Elektroman @eMd last edited by
                              @emd Moin,
                              Also ich für meinen Teil habe das schon gemacht. Läuft bei mir zwar noch parallel weiter, aber alles neues habe ich schon damit eingerichtet.
                                heimue last edited by
                                aktuell habe ich das Problem, dass ich keine neuen Definitionen mit LinkedDevices (Ver. 1.5.5) mehr erstellen kann, weil beim Speichern einer neuen Definition immer eine Fehlermeldung zu nicht erlaubten Zeichen erscheint, obwohl diese micht erlaubten Zeichen gar nicht verwendet werden. Kennt jemand das Problem?
                                  eMd @heimue last edited by
                                  @heimue
                                  Bei prefix auch was eingegeben?
                                  Sieht man auf dem Screenshot leider nicht...
                                  MfG
                                  eMd
                                    heimue @eMd last edited by
                                    @emd, vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!
                                    Ja, hab ich, hier noch mal ein neues Beispiel, was nicht funktioniert und dazu eine Definition beim gleichen Objekt, die ein paar Wochen zuvor angelegt wurde und funktioniert:
                                      kilasat @heimue last edited by
                                      @heimue ich habe den gleichen Fehler. Wenn ich allerdings Speichern und Schliessen mache, dann wird es trotzdem angelegt und funktioniert soweit. Aber weshalb der Fehler kommt, wüsste ich auch gerne.
                                        heimue @kilasat last edited by
                                        @kilasat Super, funktioniert auch bei mir als Workaround - vielen Dank für den Tip! Grundsätzlich wär es natürlich schöner, wenn die Fehlermeldung nicht auftauschen würde...
                                          @heimue Ich habe mal ein Issue auf Github erstellt aber dort läuft seit 2 Jahren nichts mehr. Wir der Adapter noch gepflegt?
                                            Wildbill @kilasat last edited by
                                            @kilasat Ich meine, hier mal irgendwo gelesen zu haben, dass der Adapter nicht mehr gepflegt wird, da er durch das Integrieren von Alias direkt im JS-Controller ja eigentlich obsolet geworden ist.
                                            Gruss, Jürgen
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94707
