    4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
      biker1602 @Lucky_ESA last edited by
      @Lucky_ESA
      Sag mal ist bei euch auch die Wisen App aus dem Playstore verschwunden. Seit gestern ist das Gerät offline. Ich habe wie sonst auch versucht die App deinstalliert und wollte sie neu installieren aber sie ist nicht mehr im Playstore. Muss man jetzt die KKT kolbe App nehmen?
        Lucky_ESA Developer Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 Ja die APP ist weg aber der Asapter funktioniert trotzdem. Die APP kann man mit Sicherheit auch woanders downloaden.
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa
          Ja aber reagiert nicht denn im Adapter ist der Punkt online auf false. Ich bin ja deswegen drauf gekommen weil Alexa zwar mit Ok geantwortet hat aber nichts passiert ist.
            @biker1602 Meine ist Online. Dann lade dir die APP von einer anderen Seite runter.
            Gruß//Lucky
              biker1602 @Lucky_ESA last edited by biker1602
              @lucky_esa
              Vielleicht kannst du mir ja bitte nochmal helfen.
              Ich habe mir die App wieder installiert, bekomme aber keine Verbindung mehr hergestellt. Abzug vom Strom getrennt wieder eingeschaltet, in den Kopplungsmodus gegangen, neues Gerät verbinden gegangen, es kommt aber nach kurzer Zeit gleich eine Fehlermeldung zwecks Cloud und das Gerät nicht verbunden werden kann. Ich habe dann bei KKT Kolbe angerufen und die sagten mir das es wohl seit 14 Tagen ein Problem mit Google gibt und die daran arbeiten.
              Ich kann das gar nicht richtig glauben, denn normalerweise, wenn ich in den Kopplungsmodus gehe und auf dem Handy die WLAN-Netzwerke durchschaue, die in der Umgebung sind, dann muss ich das Teil sehen, oder?
              S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                SpacerX @biker1602 last edited by
                @biker1602 Vielleicht mal die Haube für paar Minuten vom Strom trennen. Das hat bei mir auch schon mal geholfen.
                  @biker1602 Ja, du musst die Haube bei 2,4 GHz Verbindung sehen. Am besten in deiner Box 5GHz deaktivieren und nach dem Anlernen wieder aktivieren.
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                    Gruß//Lucky
                    Ich habe unterschiedliche Namen für 2,4 und 5 GHz trotzdem?
                      @biker1602
                      Du musst mit deinem Handy mit 2,4 verbunden sein. Hoffentlich ist deine Haube nicht defekt. Mach mal das was SpacerX geschrieben hat.
                      Gruß//Lucky
                        Peet_b last edited by
                        läufte der Adapter nur mit Dunstabzughauben oder kann er auch mit dem "ELRO Connects k2 Connector" umgehen und somit die Rauchmelder von ELRO in den ioBroker holen?
                        Danke und Gruß
                        Peet
                          tombox @Peet_b last edited by
                          @peet_b Einfach probieren
                            Peet_b @tombox last edited by
                            @tombox Ich habe mir jetzt einfach mal einen System, bestehend aus dem Connector K2 und drei Rauchmeldern, bestellt und es getestet. Leider geht es nicht.
                            Hat jemand eine Idee?
                            Peet
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Peet_b last edited by
                              @peet_b Kann man denn die Geräte mit der Wisen APP steuern?
                              Gruß//Lucky
                                Peet_b @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa ich glaube nicht. Ich finde die App nicht mal im PlayStore.
                                Sie laufen eigentlich mit der Elro Connects 2 APP.
                                  @peet_b sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                                  Die WISEN APP kann man auch im Internet downloaden und auf seinem Handy installieren. Die Elro Connect APP hat wahrscheinlich ein anderes Login Verfahren und wahrscheinlich wird es nicht funktionieren.
                                  Es sieht wohl eher nicht gut aus...Ob @tombox dafür einen Adapter schreibt kann ich dir leider nicht sagen.
                                  Gruß//Lucky
                                    tombox @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa Ich habe mal kurz reingeschaut ist leider nicht nur das login verfahren. Es ist alles auf Alibaba iot und scheint wohl eher ein neuer adapter zu sein. Wenn du android hast probier mal
                                    https://m.apkpure.com/de/wisen/me.hekr.hummingbird
                                      Ich denke das Hauptproblem ist, dass mit dem neuen Connector K2 auch eine andere App gekommen ist und somit bestimmt auch eine andere Sprache geprochen wird.
                                      Ich habe mir jetzt aber mal einen Connector K1 besorgt und teste nochmal ein bisschen rum.
                                      Danke Schonmal
                                      Peet
                                        Peet_b @Peet_b last edited by
                                        Ich habe jetzt mal ein bisschen getestet. Mit dem Zugang der Elro Connects 1 App verbindet sich der Adapter garnicht, bei der Wisen App verbindet sich der Adapter aber ich bekomme den Connector K1 nicht in die APP.
                                        Also scheint es leider nicht zu klappen, meine Rauchmelder in ioBroker zu bekommen.
                                        Trotzdem Danke für den Support.
                                        Peet
                                        • Marcel Trelleborg
                                          Marcel Trelleborg last edited by Marcel Trelleborg
                                          @torrohome Hi, kurze Frage: gibt es eine Möglichkeit die Abzugshaube zu blockieren? Also Lüfterbetrieb freigeschaltet = 1 und bei 0 ist er blockiert? Denke da gerade an den Schornsteinfeger in Verbindung mit einen Kamin im Raum. Ich löse das gerade mit einen Script was in einen kurzen Intervall eine 0 auf den Lüfterswitch sendet. Leider ist die Variante nicht zu 100% stabil. Gibt es eine Lösung?
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @Marcel Trelleborg last edited by
                                            @marcel-trelleborg sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                                            Hi, das ist leider nicht möglich, sorry.
                                            Gruß//Lucky
                                            79.9k
                                            106
                                            7595
