    4. Source Analytix Zählerstand korrigieren
    • Almixx
      Almixx last edited by
      Hallo. Ich zeichne per SA meinen Stromverbrauch per Shelly 3EM auf. Ich müsste aber den Zählerstand korrigieren. Wo und wie stelle ich das an? SA stoppen und cumulativeReading anpassen?
        crunchip Forum Testing Most Active @Almixx last edited by
        @almixx sagte in Source Analytix Zählerstand korrigieren:
        Abhängig davon aus welchem Grund?
        schmello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • schmello
          schmello @crunchip last edited by
          @crunchip
          Würde mich auch interessieren.
          Ich hatte das vor ein paar Tagen das der Zählerstand irgendwie anscheinend einmal doppelt gezählt wurde und demnach alles durcheinander gebracht hat.
          Hatte dann alles neu eingerichtet da, der Datenpunkt erst 2 Monate lief.
            crunchip Forum Testing Most Active @schmello last edited by crunchip
            @schmello sagte in Source Analytix Zählerstand korrigieren:
            hatte ich schon mehrmals im SA Thread erklärt, zusätzlich steht es auch in der Adapterbeschreibung und im ersten Beitrag vom Thread,
            eine weitere Beschreibung wenn es um shelly geht https://forum.iobroker.net/post/564259
            Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Almixx
              Almixx @crunchip last edited by
              @crunchip
              sorry, aber ich bekomme diese Messung/Berechnung einfach nicht hin! Die Zahlen stimmen vorne und hinten nicht.
              Ich besitze wie gesagt einen Shelly 3 EM und die Instanz von SA habe ich jetzt ganz neu installiert...
              Mein Stromzähler zeigt einen Zählerstand von 51927,3 kw/h, die Shelly Daten habe ich gelöscht. ...
              habe es probiert so wie oben, doch statt 51927, wird mir ein Zählerstand von 17,5 angezeigt. Was mache ich falsch? Warum ist das so kompliziert?
              Ich weiß so auf jedenfall nicht weiter...
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Almixx last edited by crunchip
                was du falsch machst kann ich dir nicht sagen, weiss ja nicht was du gemacht hast,
                kompliziert ist es "eigentlich" nicht, allerdings hatte ich so einen Fall selbst noch nicht
                und nun hängt ein 3EM mit dran und du möchtest natürlich den Zählerstand übernehmen?
                vllt hilft dir https://forum.iobroker.net/post/558936
                  Vorschlag
                  da du ja eh neu mit SA beginnst, würde ich mir einen eigenen Datenpunkt erstellen.
                  Diesen loggst du dann mit SA anstatt des original DP vom shelly.
                  Hintergrund ist, bei shelly(speziell beim 3EM weiss ich es nicht) setzt sich der Zähler nach Stromlos oder Update zurück auf 0 und dies mach bei dem ein oder anderem Probleme i Zusammenspiel mit SA.
                  Das script dazu, siehe https://forum.iobroker.net/post/929465
                  Du musst nur einmalig bevor das script gestartet wird, deinen Zählerstand in deinem erstellten DP eintragen.
                  ab da kannst du dann SA für diesen DP aktivieren
                  • Almixx
                    @crunchip
                    Also nach mehreren Versuchen stimmt jetzt mein Zählerstand und wird auch aktuallisiert. Doch der Rest stimmt jetzt nicht...
                    Tagesverbrauch, monnatsverbrauch, Kosten,etc.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      was hast du jetzt wie eingerichtet?
                      • Almixx
                        @crunchip
                        Habe Instanz neu gemacht, den Shelly resettet und den Zählerstand "cumulative..." angepasst.
                          heisst du hast den Wert Zählerwert eingetragen, logisch das dann solch ein Ergebnis herauskommt, denn es wird ja verrechnet,
                          0 bis Zählerstand=aktueller Verbrauch
                          probier es mal so
                          im Raw deines shelly Datenpunkt editieren
                          valueAtDeviceReset trägst du den Wert ein von (aktuellen Zählerstand-currentDay)
                          • Almixx
                            @crunchip
                            ich bekomme das nicht hin. irgendwelche Werte sind immer falsch....
                            Also meine Vorgehensweise: ich habe den Shelly 3EM resettet, d.h. Zähler 0. Instanz SA neu installiert und die Daten zu den Kosten eingetragen. Es soll täglich, monatlich, jährlich und der vorherige Wert berücksichtigt werden.
                            Dann gehe ich auf den Shelly Datenpunkt "total consumed power", makiere den für SA und gebe folgendes ein:
                            Startwert day wäre mein aktueller Zählerstand.
                            Als Ergebniss unter den SA Datenpunkten habe ich die Verbräuche einzeln wohl i.O., doch der Gesamtzählerstand, cumulative Reading, zeigt nur 0,1062 an...
                            Anbei noch der Shelly DP:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "ConsumedPower",
                                "type": "number",
                                "role": "value.power.consumption",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "Wh",
                                "custom": {
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "selectedUnit": "Detect automatically",
                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 52119.2,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "alias": "Strom",
                                    "selectedPrice": "Strom",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "basicRate": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "valueAtDeviceReset": 52119.1,
                                    "valueAtDeviceInit": 0.0046
                              "native": {},
                              "_id": "shelly.0.SHEM-3#3494546ED54E#1.Total.ConsumedPower",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1675067926678
                              dann beginnt dieser ja bei 0, somit wäre dein Start Tag ebenfalls 0, deswegen hast du jetzt ein valueDeviceReset von 52119.1 drin stehen
                              • Almixx
                                Almixx @crunchip last edited by Almixx
                                @crunchip was müsste ich da eingeben? ich verzweifel langsam...
                                Ich hab einen Startwert abc und einen Shelly Gesamt verbrauch von xyz. Den Startwert gebe im Datenpunkt ein, was und wie und wo muss ich den Zählerstand denn korrigieren?
                                Adapter stoppen, valueAtDeviceReset in Raw Shelly DP auf "abc"-"xyz" setzen?
                                Ich habe z.B gerade wieder currentDay von -56460,386 kW/h
                                  @almixx also hast du nicht wie oben erwähnt per eigenen Datenpunkt und Script gearbeitet.
                                  wie sieht den das Raw vom original shelly aus?
                                  • Almixx
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "Wh",
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "Strom gesamt",
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "changesOnly": true,
                                            "changesRelogInterval": 900,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "ignoreBelowNumber": "",
                                            "disableSkippedValueLogging": false,
                                            "enableDebugLogs": false,
                                            "debounce": 1000
                                            "enabled": true,
                                            "selectedUnit": "Wh",
                                            "threshold": 1,
                                            "start_day": 56471,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "alias": "Stromverbrauch",
                                            "selectedPrice": "Strombezug",
                                            "costs": true,
                                            "basicRate": true,
                                            "valueAtDeviceReset": 56463.096,
                                            "valueAtDeviceInit": 7.4852
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1703785403573
                                      @almixx deine startwerte für Woche, Monat....sind ja immer noch auf 0?
                                      Lief das jetzt das ganze Jahr nicht?
                                      • Almixx
                                        @crunchip ich habe das eben erst neu eingerichtet, wollte nochmal einen Versuch starten
                                          @almixx dann hast du die Wahl, dein reset Problem zu umgehen
                                          1. Variante:
                                            anstatt des Zählers (wh) zu nehmen, die Leistung (Watt) mit SA zu loggen
                                          2. Variante:
                                            wie oben schon geschrieben, mittels script und eigenen Datenpunkt und diesen mit SA loggen
                                          in beiden Varianten spielt es dann keine Rolle ob und wann sich der shelly resettet
                                          shelly 3em source analytix strom verbrauch analyse
                                          1237
