    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      bob der 1. @sigi234 last edited by bob der 1.
      @sigi234
      View der nicht geht, wäre zb. Netzwerk
      Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
      window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:3519:25
      Version vis-colorpicker: 1.2.0 edit.html:4094:13
      Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
      Uncaught SyntaxError: missing } after function body
      info.js:84note: { opened at line 9, column 31info.js:9:31
      Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:6259:21
      Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
      Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
      Version lcars: 1.0.4 edit.html:10694:25
      Version material: 0.1.3 material.js:29:21
      Metro version: "1.2.0" edit.html:13237:10
      Version players: 0.1.0 players.js:55:21
      Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:14759:25
      Version trashschedule: 2.1.0 trashschedule.js:152:21
      Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
      Version vis-weather: 2.5.6 edit.html:23946:25
      Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
      https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
      You are running Vue in development mode.
      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
      Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 4
      2023-01-11T13:37:47.008Z Connected => authenticate conn.js:305:25
      2023-01-11T13:37:48.097Z Authenticated: true conn.js:326:33
      Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
      sentry initialized for vis-materialdesign instrument.ts:129:35
      Request all states. instrument.ts:129:35
      Create inner vis object linux-control.0.IoBroker_Master.updates.upgradable instrument.ts:129:35
      Create inner vis object linux-control.0.OMV.updates.upgradable instrument.ts:129:35
      Create inner vis object linux-control.0.Zigbee.updates.upgradable instrument.ts:129:35
      Create inner vis object linux-control.0.Rasplex.updates.upgradable instrument.ts:129:35
      Create inner vis object hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE instrument.ts:129:35
      Create inner vis object homeconnect.0.011040388894004514.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_MachineCare instrument.ts:129:35
      Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc instrument.ts:129:35
      Create inner vis object hue.0.Büro.on instrument.ts:129:35
      Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on instrument.ts:129:35
      "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"}, 7 instrument.ts:129:35
      "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 instrument.ts:129:35
      "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"}, instrument.ts:129:35
      "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"}, 2 instrument.ts:129:35
      "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"}, 5 instrument.ts:129:35
      "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"}, 2 instrument.ts:129:35
      "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
      "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"}, instrument.ts:129:35
      "<span class="ui-button-text">import project</span>": {"en": "<span class="ui-button-text">import project</span>", "de": "<span class="ui-button-text">import project</span>", "ru": "<span class="ui-button-text">import project</span>"}, instrument.ts:129:35
      "HTTP": {"en": "HTTP", "de": "HTTP", "ru": "HTTP"}, instrument.ts:129:35
      "greaterEqual": {"en": "greaterEqual", "de": "greaterEqual", "ru": "greaterEqual"}, instrument.ts:129:35
      "lowerEqual": {"en": "lowerEqual", "de": "lowerEqual", "ru": "lowerEqual"}, instrument.ts:129:35
      Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
      Destroy Backup
        Peter666666 last edited by
        Hallo Leute,
        Da ich noch Anfänger bin habe ich eine "blöde" Frage 🙂
        Wie bekomme ich die VIS Vorlagen importiert? Auf Seite 1 steht "Link speichern unter"....und dann? Eine der Wetter App Vorlagen gibt es ja als Zip zum Download was auch funktioniert hat. Würde gerne noch die Vorlage für den Müllplan installieren.
        LG Peter
          sigi234 Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by sigi234
          @peter666666
          Als View im Reiter Views importieren
            Peter666666 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Vielen Dank!
            LG Peter
              Hallo Leute,
              Ich habe gerade die Wetter View von Sigi hinzugefügt, nochmal danke für die tolle Arbeit!
              Wie kann ich jetzt z.b. bei Montag meine Objekt ID von meinem Außensensor einstellen?Bild 16.01.23 um 16.58.jpeg
              LG Peter
              Negalein DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Peter666666 last edited by
                @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Peter666666 last edited by
                  Da musst Du von "Boolean" auf "Wert" umstellen.
                    Peter666666 @DJMarc75 last edited by Peter666666
                    @djmarc75 danke, habe ich gemacht aber leider ändert das nichts?!Bild 16.01.23 um 17.15.jpeg
                    • DJMarc75
                      Na dann mal den DP (wie von @Negalein gekennzeichnet) überprüfen und anpassen.
                      Die DPs Dienstag, Mittwoch, usw scheinen ja zu passen.
                        @djmarc75 der DP stimmt (ist der von meiner Außenstation), bei den anderen Tagen ist der von dasWetter hinterlegt was ja so paßt. Möchte nur an dem aktuellen Tag gern meine gemessenen Werte eintragen.
                          @peter666666
                          Via bindings !
                          Natürlich musst du dann deine ID von Netatmo mit den vom daswetter ersetzen
                            Peter666666 @sigi234 last edited by Peter666666
                            @sigi234 danke, ich versuch mal mein Glück.
                            Edit: Hat geklappt! Danke
                              @sigi234
                              Bezogen auf mein Problem,
                              würde gelöst in dem ich alles ausser den Vis- Adapter ansich gelöscht habe.
                              Also die ganze Widgets etc auf die VIS zugreifen, danach das "main" Projekt gelöscht und einemal einen reboot gemacht.
                              Dann alles installiert was zuvor gelöscht wurde und dann ging alles wieder.
                              Was es nun genau war? auf alle Fälle läuft es wieder.
                              Edit:
                              Nachdem ich keine Ruhe hatte, konnte ich folgendes reproduzieren.
                              Älteres Backup eingespielt, also ein Backup mit dem Fehler.
                              Jede einzelne Erweiterung nacheinander gelöscht, neu installiert.....dann die nächste.
                              Nachdem ich den Inventwo (v 3.3.3) gelöscht und neu installiert habe habe wurde es etwas besser, die zumindest sah ich einige States.
                              Hier zb den Inventwo-Universal Switch Sate/Button, nicht den Button ansich sondern die Beschriftung und den Wert.
                              Völlige Abhilfe brachte dann.....
                              Löschen& Neuinstall. des Inventwo und dann danach den icontwo ebenso.
                              Die Frage nach dem Auslöser! Sicher bin ich nicht ABER, wirhatten wohl unbemerkt von mir einen Stromausfall.
                              Ich war arbeiten und meine Frau hat wohl alle Uhren neu eingestellt.....
                              Etwas anderes "unnormales" oder einen Eingriff ins System gab es nicht, von daher KÖNNTE es das gewesen sein.
                              Das nur mal als Hinweis falls sich wer auch wundert das seine Sigi-Vis nicht mehr läuft.
                                Hallo Leute,
                                Hat wer eine Idee wie ich den Türkisen Rahmen bei "Home" in weiß ändern kann wie bei den anderen Butten?
                                LG Peter
                                DJMarc75 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  @peter666666 wahrscheinlich wenn Du die Einstellungen vergleichst und dann dementsprechend anpasst ?!
                                    @djmarc75 das hätte ich schon gemacht, leider keinen Unterschied gefunden. Habe nun "Home" gelöscht und einen anderen Butten kopiert und als "Home" eingerichtet.
                                    • DJMarc75
                                      Und jetzt? Funktioniert es damit?
                                        @djmarc75 ja. Hab noch den Pfad angepasst und jetzt funktioniert es wie es soll.
                                          exitus last edited by
                                          Hallo wo muss ich die Datenpunkte für temperatur und feuchtigleit einbinden damit ich die Kreise bekomme ?? kann jemand mir helfen .Habe auf dem Screenshot makiert was ich meine.
                                            kuerfra @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Moin, bei mir zeigt VIS gar kein QR Bild an.
                                            1.0k
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597148
